Чем вытащить палец с резьбой внутри.
Здравый
Сообщение Здравый »
Вопрос. Как грамотно (правильно) называется устройство которое достаёт палец из отверстия, в пальце резьба. 7 лет ей проработал а реального названия незаню и где такую вещь купить, и вообще есть профи магазины с таким инструментом?
Состоит из вала с резьбой на валу втулка под руку, вкручиваем всё это и выбиваем.
Udjin
Re: Чем вытащить палец с резьбой внутри.
Сообщение Udjin »
ВИдимо то, чем будут вытаскивать назовётся экстрактором, а то, что будут вытаскивать назовётся штифтом коническим с внутренней резьбой.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Здравый
Сообщение Здравый »
Все таки экстрактор, я нашел только такие что вбиваются, но видно есть такой же но с резьбой. Спасибо. Буду покупать.
Сообщение shalek »
Вывертышем еще называют. На нем левая резьба. Влево вварачиваешь и крутишь пока не вывернется винт. Может и палец сорвешь с места.
Последний раз редактировалось shalek 29 май 2017, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
fat_robot
Настоящее имя: Смирнов Петр Евгеньевич
Сообщение fat_robot »
Обратный молоток
Здравый
Сообщение Здравый »
fat_robot писал(а):Обратный молоток
Осталось его только найти, одна рихтовка машин кругом да подшипники вынимать.
Да вот как бы то, что надо http://hahn-kolb.ru/katalog/slesarnyy-i ... niki/47779
Только 130 евриков за несложную железку слегка удивляют.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Ну да, обратный молоток
https://yandex.ru/images/search?text=об ... к&lr=10747
https://vk.com/rom327
Здравый
Сообщение Здравый »
Сергей Саныч писал(а):Да вот как бы то, что надо http://hahn-kolb.ru/katalog/slesarnyy-i ... niki/47779
Бренд именитый, попробую аналог найти. Спасибо.
Rom327
Сообщение Rom327 »
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_in ... e_molotki/
Здравый писал(а):Как грамотно (правильно) называется устройство которое достаёт палец из отверстия, в пальце резьба.
Обратный молоток.
Делается просто: берется строительная шпилька, вкручивается в штифт который нужно вытащить, на шпильку одевается болванка с отверстием, на конец шпильки шайбочку и гаечку.
Штифт можно вытащить если в него вкручивать длинный болт, а болт будет оперяться на кусочек металлической трубочки.
И не нужно ничего покупать ;)
Здравый
Сообщение Здравый »
Rom327 писал(а):http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_in ... e_molotki/
В описаниях не вижу наконечников под разный диаметр резьбы.
Здравый писал(а):не вижу наконечников под разный диаметр резьбы.
aftaev правильно сказал, проще сделать из подручных материалов.
