А4+ по металлу.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: А4+ по металлу.
Сообщение Smlua »
При помощи фольги 0, это в смысле как авто определение нуля? Если да, то возможно толщина не верно прописана. Если в рукопашную, тогда проверьте правильно ли винт посчитали (импульсы на оборот). Дайте почту, я скину что-нибудь для гравировки во фьюжн. Родное расширение постпроцессора *.cnc на моем по крайней мере.
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Сообщение Coffeein »
Фальгой имею ввиду обнуление оси z по заготовке.
Smlua
Re: А4+ по металлу.
Сообщение Smlua »
Отправил с описанием
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Сегодня более менее разобрался.
Завтра сделаю видео обзор работы станка. Часть УП выкладываю на обзор.
IMG_20170522_223343.jpg (6385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
Re: А4+ по металлу.
У тебя в коде Зет в плюс 5 мм над поверхностью, до заготовки не достанет
На 20 кадре нормально отрабатывает?
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Сейчас буду включать. Проверять.
Заготовка толщина 5мм. Значит это из за того что УП состовляю не правильно.
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Похоже прошлый УП не правильно составил.
Этот нормально запустился.
То что z 5 мм бегает этого я не писал. Похоже это есть в NC studio какой то код, или в пост процессоре. По началу он бегает над заготовкой 5 мм. В высоте траектория безопасного перемещения инструмента. Потому она в коде отображена как z5 над заготовкой. Потом нормально идёт. https://youtu.be/PtcZ1ZmEecs
Работа первая на станке. В чёрном квадрате было "2017". Из за прогиба маркера получился чёрный квадрат. Первая работа.
IMG_20170523_093133.jpg (6303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (872.32 КБ)</a>
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Опять вчерашняя картина.
Нарисовал маркером нормально текст утром! Благо)))
До сих пор заводил частоник, тоже благо все получилось хорошо! Но опять вчерашний косяк))) тот же самое уп который катал маркером, отказывает кататься фрезой!!!
В чем беда?
Маркер был примерно 5см высотой. Кончиком обнулился, пошёл рисование по нужной высоте! Поставил фрезу (покороче маркера на 3,5см) выпирает из шпинделя на 1,5см, но станок работает как будто там все ещё стоит маркер! Т.е. кончиком фрезы обнуляюсь Z об заготовку, запускают обработку, а фреза бегает примерно 3,5 см над заготовкой! Т.е. УП код намертво привязалась навсегда к маркеру? Нужно писать новый УП?
Не понимаю(((
Не обрашайте на мои прижимы из скотча! :oops: для гравировки сойдёт.
IMG_20170523_210714.jpg (6259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112368&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
Re: А4+ по металлу.
Что то чудеса какие то у тебя :)
ты когда обнуляешь фрезой значения меняются?
обнули и потом забей команду g90 g54 g01 f200 z1, фреза должна встать выше заготовки на 1 мм
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Забить куда? В УП блакнотом? Или в загруженной программе?
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Словами долго.
Вот как получается
https://youtu.be/cF1Jk8_FVRM
Re: А4+ по металлу.
Забить туда откуда станок может исполнить команду :)
Уп та , которую выкладывал чуть выше или новая?
AlexNikov
Re: А4+ по металлу.
Сообщение AlexNikov »
Для инструмента T1 в таблице есть коррекция на длину? Если есть - убрать, либо из самого g-кода вообще убрать строчку с G43.
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
УП да новая.
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Не исправна ОСЬ Z.
Может виндовс 7 мешает?(32бит).
Пробую пару см над заготовкой абнулить, он опускается и именно по той траектории снова идёт не зависимо от любой высоты обнуления.
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Может в параметрах NCstudio допускаю ошибки.
IMG_20170524_092312.jpg (6154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
IMG_20170524_092319.jpg (6154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
IMG_20170524_092347.jpg (6154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
IMG_20170524_092414.jpg (6154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
IMG_20170524_092211.jpg (6154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
Re: А4+ по металлу.
Попробуй все же удалить g43, посмотри что будет
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Удалил 43 и нормально опустилась на заготовку. Какую роль она играла? Первый раз же маркер обнулился нормально. Получается если нужно более высокую заготовку обрабатывать, то нужно удалять 43 строку? По строке Z5 написанной, это то расстояние куда фреза не достигала.
IMG_20170524_102603.jpg (6117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
IMG_20170524_114540.jpg (6117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
Re: А4+ по металлу.
Это коректор на длины инструментов
Поспрашай у пользователей нс , может там есть что то для забивки разных фрез
либо нужно в посте указать , что бы генерило без него
Если удалять в рукопашку , то рано или поздно забудешь и есть большой шанс въехать в деталь или стол
AlexNikov
Re: А4+ по металлу.
Если по G43 станок подхватывает коррекцию, значит она задана в таблице. Таблица должна быть инструментов где все это добро и прописывается.
