Мелкий станочек 300х200х100
MGG
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Сообщение MGG »
Сколько с шаговиками сталкивался, они хоть и не говорят, думают, что все и так знают, но всегда можно выбрать 8мм просто сказав им об этом
dtw.moscow@gmail.com
В следующий раз попробую взять с валом 8мм. Сейчас в разработке увеличеная версия с полем 400х300х150 она хоть и была уже нарисована но решил переделать.
Udjin
Сообщение Udjin »
frezeryga писал(а):Сейчас в разработке увеличеная версия с полем 400х300х150
Поворотка место отъела?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Нет просто заказ на такой. Профиль будет 100х100 остальное примерно тожесамое. Также на заказанном станке будет барабанная автосмена. Но исходный проект делается без автосмены а потом на базе него будет версия с автосменой.
Udjin
Сообщение Udjin »
Автосмену ты реализуешь или уже заказчик?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Покачто заказчик но проектирую я. Возможно он ие выпилит сам на этом станке. Но все остальное делается с учетом того что она будет.
TheDreamer
Сообщение TheDreamer »
Автосмена... это уже очень интересно. А какой шпиндель будет?
Шпиндель водяной китаец исо20 автосмена примитивная на шаговике с планетарным редуктором.
TheDreamer
А можно гдето инфу посмотреть по автосмене или это ваша разработка?
Нет никакой разработки. Тупо шаговик на нем редуктор на редукторе диск на котором закреплены вилки с оправками. Все это подключено как ось к контроллеру.
Она даже подошла.
IMG_20170407_214615.jpg (3299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108349&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.57 МБ)</a>
IMG_20170407_214629.jpg (3299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
Nikomas
Сообщение Nikomas »
frezeryga писал(а):Она даже подошла.
Сам в шоке? )))
фотки от фотографа дождался наконец.
IMG_8433.jpg (3259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.82 МБ)</a>
IMG_8434.jpg (3259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.15 МБ)</a>
IMG_8436.jpg (3259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.6 МБ)</a>
IMG_8437.jpg (3259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.16 МБ)</a>
IMG_8442.jpg (3259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.83 МБ)</a>
IMG_8444.jpg (3259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.32 МБ)</a>
IMG_8445.jpg (3259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.95 МБ)</a>
TheDreamer
Здорово выглядит, надеюсь и режет также! Получается мелкий станок может быть доступен с 4 осью, а его крупный брат еще и с атк? Получается только шпиндель с атк прибавит к цене еще 200т. или есть какойто доступный вариант?
Шпиндель стоит 110т +оправки +цанги + шд,редуктор,драйвер.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Ссылочку на шпиндель можно? Пробовали уже в работе такой?
Наверное, ещё пневматику в список добавить надо.
cncfreak
Сообщение cncfreak »
патроны такие будут )) под цанги ER16 и ER20.
P_FrILoQCmw.jpg (3038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.64 КБ)</a>
vY5zIaAKrLw.jpg (3038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108512&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.01 КБ)</a>
E6PkcOSzqH8.jpg (3038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.03 КБ)</a>
EOtcbD_WJn4.jpg (3038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.37 КБ)</a>
на чипмейкере есть проект с таким шпинделем из полимербетона. можно посмотреть, как режет. но не сильно мощно, конус слабоват.
фреза 6мм и на глубину 1.5мм. можно диаметр 8-10, но уже по 1-0.5мм за проход снимать.
если наваливать больше, пишут, что начинат конус прокручиваться и из штревеля вытягивать.
g4silin_workshop
cncfreak писал(а):патроны такие будут )) под цанги ER16 и ER20.
ISO 20 ?
cncfreak
да, iso20.
шпиндель 2.2кВт 24000 об\мин.
g4silin_workshop
Pin
Настоящее имя: Николай
Сообщение Pin »
Под защиту еще воздух подать, внутри вообще как в аптеке будет
Станкостроитель не имеющий станка с ЧПУ мечтает его собрать, станкостроитель имеющий станок с ЧПУ мечтает его переделать
