Макс, не скатывайся туда вниз. Ты и так плохо выглядишь. Как научишься хотя бы грамотно писать, тогда и будешь нас учить, что писать. Как научишься зетки считать, тогда и будешь других по зеткам учить. А до тех пор, отойди и не мешай. Децкий сад, ей богуfrezeryga писал(а):А я комуто мешаю чтото делать? И я сам решу где мне и что писать потому не напрягайся просрись сам. В моих темах сри чтохочеш мне не жалко. И среш это ты а у меня конструктивная критика не на пустом месте и теории а из реального опыта. Ненужно хамить глотай молча.
Портальник по мягким металлам
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: LMK1610: Портальник по мягким металлам
- frezeryga
- Почётный участник
Сам сначала научись чемунибудь руками хоть чтонибудь сделай а то только умничать можеш и дипломом размахивать. Уже незнаеш дочего докопатся. Докапывайся и критикуй по теме и не скатывайся на то как я выгляжу и как пишу.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- frezeryga
- Почётный участник
Зетки считать я не умею и открыто в этом признаюсь. Но и ты их считать совсем не умееш а тока выпендриваешся.
- MX_Master
Ну вот, совсем другой разговор. Уже ближе к фактам и теме.frezeryga писал(а):Зетки считать я не умею и открыто в этом признаюсь. Но и ты их считать совсем не умееш а тока выпендриваешся.
Для текущего варианта постараюсь провести точное тестирование, включая болтовые соединения, марки стали/дюрали и т.д. И это действительно не быстро, несмотря на то, что считает ПК. И, кстати, по твоему совету рисую на пробу классическую Z. Как доделается, тоже попадёт на тесты.
- frezeryga
- Почётный участник
Отлично главное соблюсти равные вводные.
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
..MX_Master писал(а):Для текущего варианта постараюсь провести точное тестирование, включая
И что, на обзор появится вариант компоновки номер три?
Вы ужо собрали что-нибудь. Пусть на троечку, с плюсом. По металлу. Или на четыре с минусом, по дереву.
Угу. Аз воздам ..
- frezeryga
- Почётный участник
Есть много людей которые немогут остановится. Много видел таких среди авиамоделистов. Они начинают строить модель потом они придумывают другую модель бросают первую хватаются за следующую потом опять чтото новое придумывают и так бесконечно и каждый раз говорят типа эту я точно сделаю. И среди станкостроителей такие есть например силвер денег потратил вагон начал несколько сырых проектов и так ничего не построил. Также можно рисовать доусраки совершенствуя до бесконечности и я тоже постоянно чтото переделываю в проектах но у меня есть момент стоп это когда я начинаю пилить детали и нетрогаю проект пока не закончу сборку станка а далее по результатам сборки и тестов опять доработки но даже если умные мысли пришли в процессе стройки то стройка идет до конца в том виде в котором изначально было начато.
- Карабас
На первом то станочке, ты проект в процессе менял...
- MX_Master
Евгений, я знаю того, кто уже собираетUdjin писал(а):..MX_Master писал(а):Для текущего варианта постараюсь провести точное тестирование, включая
Угу. Аз воздам ..
Что касается моих зарисовок.. Как для станка появится постоянная работа, чтоб оправдать хотя бы затраты на него, то сразу начнём собирать. При этом возьму лучший вариант из готовых. А собирать станок, не имея под него конкретной работы - это неправильно.
На 4- по дереву уже есть. В начале без расчётов получилось как раз на 3+. Собрал, испытал, косяки стали очевидны. Благодаря расчётам, переделал две кареты - стало на 4-. Через неделю попробую сделать доп. тюнинг, чтобы хотя бы на 4 стало. Если не поможет, придётся сделать другой портал, максимально просчитав конструкцию.
Antony_
- Кандидат
- Настоящее имя: Anton
какой вес балки в сборе?
- frezeryga
- Почётный участник
Да менял в процессе вынужденно поскольку окно на станок было только в определенное время и либо делаю либо фиг знает когда еще такое окно будет. Ну и вовремя осознал некотрые ошибки.
- MX_Master
Балка портала = 90 кгAntony_ писал(а):какой вес балки в сборе?
Нога портала = 15 кг
Горизонтальная карета портала = 10 кг
Вертикальная карета портала = 35 кг
Весь портала в сборе = 90 + 15 + 15 + 10 + 35 = 165 кг
Станина = 285 кг
Для станка по дюрали с таким полем вполне адекватная масса.
- MX_Master
Последний раз редактировалось MX_Master 17 апр 2018, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
- frezeryga
- Почётный участник
На сколько портал стал ниже при томже рабочем поле?
- Udjin
Кронштейны шпинделя покупные?
- MX_Master
портал остался прежнийfrezeryga писал(а):На сколько портал стал ниже при томже рабочем поле?
даUdjin писал(а):Кронштейны шпинделя покупные?
Видимое отличие от обратки - горизонтальные каретки прижались друг к другу. Эт не совсем хорошо, а если их расставить также как на обратке, то зетка станет широкая.
- Lafayette
Если плита по Зет не упирается в стенки портала, то без разницы какая у неё ширина. Рабочее будет зависеть только от расстояния между краёв кареток. А если упирается, то чем шире Зет тем меньше рабочее поле.MX_Master писал(а):портал остался прежнийfrezeryga писал(а):На сколько портал стал ниже при томже рабочем поле?даUdjin писал(а):Кронштейны шпинделя покупные?
- frezeryga
- Почётный участник
Если брать равное рабочее поле то на прямой и обратке не может портал быть одной высоте потому либо у прямой портал ниже либо фактическое поле больше. А если сравнивать то надо брать одинаковое рабочее поле.
- Lafayette
Высота балки может быть одинаковой при смещении кареток в верх и уменьшения длины фрезы.frezeryga писал(а):Если брать равное рабочее поле то на прямой и обратке не может портал быть одной высоте потому либо у прямой портал ниже либо фактическое поле больше. А если сравнивать то надо брать одинаковое рабочее поле.
P.S. Назревает очередной холивар
