МС 12-250 остатки былого могущества
DSP1
Re: МС 12-250 остатки былого могущества
Сообщение DSP1 »
Duhas писал(а):итого - так оно было собрано в оригинале
В оригинале между крышкой и корпусом нет зазора :) .
Duhas
Сообщение Duhas »
Корпус отрисован начерно по сути.. там и диаметр отличался на миллиметр с крышкой )
DSP1
Сообщение DSP1 »
Duhas писал(а):Корпус отрисован начерно по сути..
По-моему , отсутствие зазора больше относится к "сути" , чем форма лабиринта :) ...
5 ось можно установить на четвертой .
Duhas
Сообщение Duhas »
Учитывая что надо что-то колхозить с конструкцией - точость отрисовки пока не критична, да и обмрять точно такие вещи штанглем не шибко удобно. Как придумаю что делать так и с назмерами утресем.
Duhas
Сообщение Duhas »
прыгнем снова к желаемому - 5 ось, как уже писал выше по центру планшайбы хочу устроить дупло КМ3, дилемма или садить конус полностью - тогда фиг засунешь такие штуки
No_Mauzer_KM3_ER40.jpg (6361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=97183&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.98 КБ)</a>
или не до конца, но теряем жесткости, хотя для деталей закрепляемых в цанге жесткости самой палки КМ3 я думаю хватит.
5_axis_3_obe.png (6361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=97184&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.86 КБ)</a>
с другой стороны станет короче вал, больше пространства для маневра.
Duhas
Сообщение Duhas »
так как я сам себе слесарь, электронщик и программист - снова прыгнем в сторону )
приехали ОУ R2R, перепаял, запустился.
https://www.youtube.com/watch?v=wxkrlPjbLA8
бегающие циферки - обработчик энкодера на МК, циферки скачут от положения вала по разному.. от нескольких единиц до сотен, разрещение здесь по идее 12 бит на оборот. это работа голой не сконфигурированной ИМС, далее надо сваять усилитель под линейку, т.к. ее сопротивление единицы Ом против 75 тут, ну и повысить усиление на входах, т.к. там передаточное ближе к 100/1 а здесь в районе 1/1 или 2/1
Duhas
Сообщение Duhas »
DSP1 писал(а):
aegis писал(а):по габаритам возможен 3010, но он такие обороты не вытянет
Там еще стоят упорные 111 , у них 3000 об , в лучшем случае 3500 :( .
такс, NN3010 обороты в 8000 вполне тянет как я понимаю, к нему осталось подобрать упорную "группу", я наглядел сегодня в справочнике подшипник 71811-B-TVH 55-72-9 мм габариты, угол контакта 40 градусов, по идее килограмм 700 осевой нагрузке на отжиме оправки он вывезет, остается место для "радиальной гильзы".. только вот незадача, китайцы аналогов не продают :cry: да и оригиналы на том же ибее не видно.
DSP1
Сообщение DSP1 »
Duhas, я тут в механике спрашивал про волновые редукторы , но штот не ответил никто ...
Для 4-5 осей на этом станке пойдут волновые 45-120 , 40-120 ?
Там по моменту от 300Нм примерно .
И еще . У вас нет фоток разобранного индексного стола - корпус сверху и снизу ?
Можно туда как-нибудь волновой "прифланцевать" , чтобы 4 ось была вертикальной ?
Duhas
Сообщение Duhas »
по волновикам я смотрю на 32-50/ 32-80, хотя может и маловато - хз, я тут не специалист :wik: но у меня будет ОС по углу уже после редуктора, так что я думаю его жесткость не будет играть решающей роли. Когда отрисую оси - будет понятно какие нужны моменты для нормальной динамики, пока все очень вяло, только думал что закрыл дыры в бюджете как пришлось капиталить двигло..
фотки вот что есть по столу:
IMG_0598.JPG (5354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
IMG_0599.JPG (5354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
DSP1
Сообщение DSP1 »
Спасибо .
Как вы думаете , если на второй картинке вырезать красную середину ( под корпус волнового ) ,
столешница не развалится ?
Duhas писал(а):у меня будет ОС по углу уже после редуктора
А где найти такой энкодер , или вы планируете Direct drive ?
Я себе тоже планировал энкодер на поворотку, потом посмотрел цены и перехотел :)
DSP1
Сообщение DSP1 »
nik1 писал(а):Я себе тоже планировал энкодер на поворотку, потом посмотрел цены и перехотел
Ну я тогда тоже ...
nik1, а почему вы от штатного подшипа на выходе отказались ? В чем проигрывает
перекрестный упорному при равном диаметре обкатки ?
Я брал комбинированный YRT, по идее самый мощный вид :)
На поворотках такие стоят , поэтому решил себе такой же поставить
хотя перекрестного под мои запросы вполне хватило бы
Duhas
Сообщение Duhas »
DSP1 писал(а):Спасибо .
я постараюсь посомтреть/сфотать что там снизу и в целом по мясу вокруг, по идее не развалится, но возможно надо делать поболее выточку и ставить туда фланец с редуктором.
я рассчитываю на индуктосины, преобразователь обходится рубля в 4-5, индуктосины у амеров тоже не шибко дорогие, если преобразователь будет работать как часы - будет разрешение меньше угловой секунды, точность - я думаю на уровне точности изготовления индуктосина, например +-2-3 секунды.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
поищите резольверы (хотя по сути дела с индуксином схоже). иногда попадаются моторы с усилками
нікому нічого не нав'язую.
DSP1
Сообщение DSP1 »
Duhas, у мя опять вопрос про шпиндель .
Я поставил шкив AT5 под ремень 25мм
3.jpg (5174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.63 КБ)</a>
и засомневался , справится ли он с 3кВт-ным асинхронником ?
Что такое Z1 на картинке ниже ?
AT5.JPG (5174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.19 КБ)</a>
Правильно я понимаю , что при ремне 2,5см и 40 зубьях на 400об/мин можно передать
до 1кВт мощности ? Достаточно ли этого для небольших фрез ?
aegis
Сообщение aegis »
DSP1 писал(а):Достаточно ли этого для небольших фрез ?
загугли "калькулятор режимов резания вальтер"
хватит
Карабас
Сообщение Карабас »
Ремни с буквенным обозначение "Т", как правило устанавливаются в приводах где требуется высокая точность позиционирования а не передаваемая мощность. Для приводов где необходимо передать высокие мощности используются ремни типа "М".
А если нужно и мощность и точность?
Карабас
Сообщение Карабас »
Ремни типа "М". "Т"ки применяются в основном в приводах перемещения. " Т "ки очень хорошо работают при наличии агрессивных и абразивных сред( с кордом из "кевлара").
