24К40СФ4 - проблема
Romanych
Настоящее имя: Роман
24К40СФ4 - проблема
Сообщение Romanych »
Описание станка, основные характеристики:фрезерно-расточной станок
Рабочее поле:600х400
Обрабатываемые материалы:сталь
Всех приветствую! На работе имеется станок 24К40. Рабочая лошадка. Используем в изготовлении пресс-форм под пластиковое литье.
была замечена проблема уж давно, при нажатии кнопки включения маслостанции и приводов не всегда пускатели оставались в рабочем положении. Т.е. пока кнопку держишь, они прилипшие, кнопку отпускаешь и контакторы отлипают! После второго-третьего нажатия все включалось и работало. На прошлой неделе контакторы они вообще перестали оставаться в рабочем положении. Было найдено выгоревших 2 сопротивления по причине пробоя конденсаторов на RC-фильтрах (старые кондеи типа МБМ). Заменил кондеи и сопротивления на рабочие - проблема ушла. включался с первого раза. Со вчерашнего дня опять начало повторяться старая песня. Включается раза с 10. При чем после удачного пуска выключай/включай сколь угодно раз и срабатывает все отлично. Может кто сталкивался с проблемой, тыкнет пальцем куда смотреть!? Спасибо
Уже замененные цепочки RC филтьтров. (157455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.24 КБ)</a>
третий и четвертый контактор не прилипают сразу. (157455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.32 КБ)</a>
22022017845.jpg (157455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.26 КБ)</a>
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
rehden
Настоящее имя: Денис
Re: 24К40СФ4 - проблема
Сообщение rehden »
сопротивление сгорели скорей всего из за того что щелкали часто контакторами
ищите контактор который на самопотхват не становится. или причину почему не подхатываются. нужно прозвонить доп контакты всех пускателей. если такие имеются.
без схем сложно что то сказать. схемы в студию.
FoX-R
Сообщение FoX-R »
Фильтр обычно ставят параллельно катушке для отсечки паразитного напряжения (наводок) из за которых маломощные контакторы и особенно промежуточные реле не отключаются. Для исключения такого синдрома используют автоматику именно постоянки 24в. Судя по фото контакторы у вас на врятли будут оставаться на самоподпитке из за маленьких токов наводки (хотя судить об этом можно только экспериментами или замерами что не несомненно правильно). Проблема ваша кроется в контактах самоподпитки, их можно отследить по проводам, они подключаются параллельно кнопки пуск и последовательно кнопки стоп и затем если нет еще каких либо блокировок провод подключатся на катушку контактора.
raddd
Сообщение raddd »
Похоже на доп контакты. Они часто вых. Из строя.покрайней мере эти модели. И еще стоп (выкл) кнопку нужно почистить.
Ну и вообще надо подтянуть - подергать винтовые соединения.
Romanych
Всем спасибо, ребята!
To rehden: электросхемы нет. скачал какую-то в инете, написано с 24К40, но она не совсем похожа на реальную в шкафу.
To FoX-R: Пройдусь по проводам, промеряю. На кнопке "Пуск" и на сами контакторы идет переменка 110В.
To raddd: Винтовые соединения были прокручены заново в первую очередь. Завтра буду дальше лазить.
Steven Paul Jobs
Romanych
Спасибо всем за советы. Вчера лазил со станком. В общем почистил контакты на кнопках "пуск" и "стоп", и 2 провода перезаделал, держались на парах волосинок. Станок опять заработал как ни в чем ни бывало. В течении дня включал, всегда с первого раза все включается. Пока понаблюдаю за работой...
Steven Paul Jobs
Romanych
Отработал без проблем станок с 24 числа. Сегодня после обеда отказался включаться. Через минут 10 стояния включился с первого раза. в общем буду лазить дальше, искать!
Steven Paul Jobs
LancerEvo
Настоящее имя: Игорь
Сообщение LancerEvo »
Ищите проблему на платах с реле что на откидной дверце в силовом шкафу.
Если память не изменяет реле К5 на средней выдвижной плате.
Romanych
LancerEvo писал(а):Ищите проблему на платах с реле что на откидной дверце в силовом шкафу.
Понятно! Пока станок включается, не с первого раза правда, но включается. Надо подогнать другую работу. Заметил закономерность. После включения основного рубильника и включение пульта управления с монитором, станок должен постоять минуток 5-10, тогда включается с первого нажатия кнопки. Возможно дело в электролитах на откидной дверце. Уже купил, но не поменял.
Steven Paul Jobs
Не, не в электролитах. Что-то прогревается и появляется контакт там, где его нет...
Romanych
N1X писал(а):Не, не в электролитах. Что-то прогревается и появляется контакт там, где его нет...
К этому умозаключению и я пришел. Несколько раз заметил, когда рядом стоял с поворотной дверцей, как минут примерно через 5-10 клацает реле. вот и подумал, что электролиты подсохли, пока наберут заряд...
Steven Paul Jobs
Romanych писал(а):как минут примерно через 5-10 клацает реле.
Это может быть смазка направляющих...
Romanych
Смазка направляющих вроде подается гидростанцией. Она еще не включена в момент "прилипания" реле
Steven Paul Jobs
ascerdfg
Сообщение ascerdfg »
У кого нить есть 24К40 на СЧПУ TNC151? Нужна программа электроавтоматики. С той, которая есть, не выходит в исходную. Просто прошляпили замену разряженных батареек и все параметры стёрлись.
RocketGary
Сообщение RocketGary »
ascerdfg писал(а): ↑15 апр 2021, 05:59 У кого нить есть 24К40 на СЧПУ TNC151? Нужна программа электроавтоматики. С той, которая есть, не выходит в исходную. Просто прошляпили замену разряженных батареек и все параметры стёрлись.
Пишите в лс, попробуем разобраться.
ya163
Сообщение ya163 »
Здравствуйте,
в вузе станок 24к40сф4 ЧПУ 2с42 батарейка села.
Попросили посмотреть, по возможности восстановить.
Потерянные настройки за что отвечали?
ilyaiii
Сообщение ilyaiii »
Romanych писал(а): ↑09 мар 2017, 22:28
Доброго дня, подскажите, появилась такая же проблема на 24К40, не стартует с первого раза, надо раз десять пятнадцать включать, с прогревом лучше, удалось решить проблему?
