Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v3.0
evgenyjp
Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v
Сообщение evgenyjp »
подсобрал немнога железяки.
процесс идет.
IMG_6207.jpg (3665 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.81 КБ)</a>
Portos
Сообщение Portos »
Евгений привет.
Блин, солидно выглядит!
P.S.
у тебя на фото такие полы как будто ты дома собираешь станок))
john1987887
Сообщение john1987887 »
evgenyjp писал(а):подсобрал немнога железяки.
Вот бы тоже самое, только из чугуна...
Ну а чтр такого. Он хоть в доме собирает. Я вообше в квартире собираю.
evgenyjp
Portos писал(а): P.S.
так и есть, 1 комната в доме под мастерскую :hehehe:
evgenyjp
john1987887 писал(а): Вот бы тоже самое, только из чугуна...
на самом деле такие мысли были, и даже станок почти отрисован.
но решил пока проверить некоторые моменты на лиминевом, ибо чугуняку в случае чего переделывать гораздо проблематичнее.
также есть мысли заменить бока и портал на чугуневые, но это после результатов замеров или сразу уже начну делать чугуневый :hehehe: у меня вторая плита лежит как раз на етот случай.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
фу...чугуняка не гламурно...а этот стразами обклеить , и вообще будет загляденье :cheesy:
john1987887
шпиндель писал(а):фу...чугуняка не гламурно...
Гламурным кискам станок надо из иридия.
evgenyjp писал(а):
Taganrog писал(а):Ссылочку можно на суровый профиль?
http://www.nic-direct.jp/detail.php?lar ... age_id=706
И как такой можно купить человеку, живущему в Беларуси?
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а):И как такой можно купить человеку, живущему в Беларуси?
100$ за метр + 200$ за пересылку
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Карабас
Сообщение Карабас »
А если каретку понадобится снять...пол станка разбирать придётся?
evgenyjp
Карабас писал(а):А если каретку понадобится снять...пол станка разбирать придётся?
а зачем ее снимать ?
в любом более-менее приличном\сложном станке, чтоб снять карету придецца много чего разбирать.
Карабас
Сообщение Карабас »
evgenyjp писал(а):а зачем ее снимать ?
У любой железяки есть свой срок..а каретка вообще расходник
evgenyjp писал(а):в любом более-менее приличном\сложном станке, чтоб снять карету придецца много чего разбирать.
Ну это твоё мнение. Ты аффтор, твоё детище......спорить не буду.
evgenyjp
Карабас писал(а): У любой железяки есть свой срок..а каретка вообще расходник
ну у меня первому станку уже 4 года почти, еще ниразу не понадобилось снимать, смазку шприцую и все.
а если менять то раз в 10 лет можно 16 болтов открутить, не так уж и сложно...
Карабас
Сообщение Карабас »
evgenyjp писал(а): можно 16 болтов открутить, не так уж и сложно.
плюс всю ось Z
evgenyjp
плюс всю ось Z
а есть станки где для того чтобы поменять каретку держащую ось З не нужно снимать ось З ?
Карабас
Сообщение Карабас »
evgenyjp писал(а):а есть станки где для того чтобы поменять каретку держащую ось З не нужно снимать ось З ?
Ты знаешь есть такие. Вот приличный/сложный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=10862
Каретки не расходник слудить будут 10лет в легкую. Чтобы. Вы бы лучше критиковали автопроизводителей. На некотрых машинах чтобы лампочку поменять надо снимать фару а чтобы снять фару надо снять бампер.
MGG
Сообщение MGG »
frezeryga писал(а):Каретки не расходник слудить будут 10лет в легкую. Чтобы. Вы бы лучше критиковали автопроизводителей. На некотрых машинах чтобы лампочку поменять надо снимать фару а чтобы снять фару надо снять бампер.
И это наш любимый ВАГ! они так делают давно, так, как в цивилизованых странах эта операция на фирменом сервисе стоит 100$ :D
dtw.moscow@gmail.com
Карабас
Сообщение Карабас »
Чё мы их наснимали целое ведро, служили бы да служили.frezeryga а мужики то не знают......
frezeryga писал(а): Вы бы лучше критиковали автопроизводителей.
А я ни кого не критиковал. Я лишь указал на слабое , с моей точки зрения, место. Его детище,пускай как хочет так и делает
