Фрезерный по Al сплавам 470х470х200
bifurkas
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение bifurkas »
Вобщем, долгими зимними вечерами был создан вот такой фрезерный станок:
Станина наборная сварная из стальной плиты 20мм, портал из стальной трубы 100х200х10 с вваренными внутрь рёбрами жёсткости, стол стальной шлифованный 470х340х39, каретки XYZ соответственно 30 удлинённые, 25 удлинённые, 25 стандартные, ШВП 2005, 2005, 1605, шаговые двигатели 86 габарита. Шпиндель 3,5кВт+частотный регулятор 4кВт. Планирую использовать для фрезеровки Д16Т.
Это мой первый фрезер, не считая мелкого станка для сверления ПП, до него был богатый опыт изготовления станков плазменной резки.
Есть пару вопросов к уважаемой публике.
1. Настройка геометрии. С удовольствием выслушаю советы по настройке перпендикулярности осей.
2. Поскольку с фрезеровкой Д16Т на таких высоких скоростях никогда дела не имел, буду признателен всем, кто посоветует режущий инструмент "на первое время", т.к. дров, т.е. фрез я ещё наломаю.
Готов выслушать всю конструктивную критику и советы.
ПС что-то не понял, как сюда вставлять изображения, вставил с внешнего ресурса.
1ba43b5d5d038d8782a4b148a893dd9a.jpg (81481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=100509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (384.02 КБ)</a>
57b5e3de80fda017aa491a45fd42eb2e.jpg (81481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=100510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (366.14 КБ)</a>
840d0aeb940617509eb8469722569dc0.jpg (81481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=100511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (572.4 КБ)</a>
33415cf89e8dd8fea1b49c62b6e0fbdb.jpg (81481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=100512&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.75 КБ)</a>
fe06636d4e38506c1ddf3f61ed934497.jpg (81481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=100513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (380.29 КБ)</a>
engineer_78
Re: Фрезерный по Al сплавам 470х470х200
Сообщение engineer_78 »
чем варили портал?, (полуавтомат .....), как геометрия после сварки?
bifurkas
Всё варил ПА 500А. Все посадочные места обрабатывались после сварки, разумеется.
Оч неплохо для первого раза. А надобность защиты поймется в процессе работы.
bifurkas писал(а):что-то не понял, как сюда вставлять изображения
Легко :)
http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... 1%D1%82%3F
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Сообщение fabrikator66 »
Конструкция подвергалась термообработке после сварки?
bifurkas
fabrikator66 писал(а):Конструкция подвергалась термообработке после сварки?
Нет, не подвергалась. Сталь использовал 09Г2С, её не сильно ведёт. Но, конечно, великих точностей не жду, станок делался для черновой обработки и получения опыта.
По фрезам для Д16Т, подскажите кто ни-будь.
bifurkas писал(а):По фрезам для Д16Т, подскажите кто ни-будь.
Мне нравится инструмент мицубиська и у его есть пластинки с покрытием под Ал http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 0&_sacat=0
Duhas
Сообщение Duhas »
я думаю речь о обычных ТС фрезах, сменный пластинки пока ни к чему )
Кабель-канал просится на провода от шпинделя.
Да не ненужен он там. Нудно просто провод нормальный толстый упругий.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
или в шланг/гофру все убрать, аля
bifurkas
Сергей Саныч писал(а):Кабель-канал просится на провода от шпинделя.
Кабель-канал едет из Китая.
Duhas писал(а):я думаю речь о обычных ТС фрезах
Да, именно о них. Ссылкой с ebay не поделитесь?
Duhas
Сообщение Duhas »
я не шибко работаю на фрезере по АЛ и тем более не работал на оборотистом шпинделе. потому я не лучший советчик. себе под АЛ брал фрезы у Маузера с чипа, как тут писали это нормальный Тайвань.
bifurkas
Duhas писал(а):себе под АЛ брал фрезы у Маузера с чипа, как тут писали это нормальный Тайвань.
А ссылочку на этого товарища можно? Поиском не нашёл.
NickSon
Настоящее имя: Николай
Сообщение NickSon »
http://directlot.ru/products.php?group= ... FE&ot=&do=
чиповский маркет переехал.
bifurkas
Возникло желание апнуть мой станок, за почти четыре года эксплуатации выявились кое-какие недостатки. Основная претензия, это сильная вибрация, идущая от ШД. В некоторых режимах при работе моторов X и Y одновременно происходит даже потеря шагов. Ну и скорость конечно низкая. ШД стоят 86Н113, момент удержания 86кг*см. Как на взгляд уважаемой публики отразится на вибрации станка установка сервоприводов? И какие взять: модель/мощность/крутящий момент? Никогда не работал с сервой, посоветуйте пожалуйста.
BOdrOFF
Настоящее имя: Федор Николаевич
Сообщение BOdrOFF »
bifurkas писал(а): 06 ноя 2020, 13:04 Возникло желание апнуть мой станок, за почти четыре года эксплуатации выявились кое-какие недостатки. Основная претензия, это сильная вибрация, идущая от ШД. В некоторых режимах при работе моторов X и Y одновременно происходит даже потеря шагов. Ну и скорость конечно низкая. ШД стоят 86Н113, момент удержания 86кг*см. Как на взгляд уважаемой публики отразится на вибрации станка установка сервоприводов? И какие взять: модель/мощность/крутящий момент? Никогда не работал с сервой, посоветуйте пожалуйста.
Советую сервошаг. Не то оборудование чтобы на него ставить сервы. Если вы так и придерживаетесь варианта черновой обработки сервы не нужны.
Лишние 100.000р потратите.
А так - велком на директлот там по 10-12т.р. сервошаги. И плату управления менять не придётся, и скорость у них выше и вибрации ниже.
Потеря шагов происходит с 99% вероятностью или из-за длинного кабеля от управляющего оборудования к плате развязки, или из-за проводов.
Покупай экранированные, старайся минимизировать длину проводов, и меняй плату управления на что-то хорошее.
Я пользую stepmaster, но решать тебе)
У меня первые 2 недели дичайшие пропуски были на шаговиках.. тупо кабели из китая оказались все перебитые (каждые 15-20см перекручены и внутри, под оплёткой уже сгнили. Хороши провода - НОВЫЕ)
bifurkas
Созрел для глубокой модернизации своего станка. С заменой ШД вопрос практически решённый: https://aliexpress.ru/item/32836484729. ... qFAg4&mp=1. Идеально встают вместо ШД.
Следующим этапом хочу поправить геометрию станины. Напомню, она сварная из плит 20мм и труб 10мм толщиной 09Г2С. Хочу её сначала термообработать и потом отдать на шлифовку. В связи с эти вопрос: какая термообработка нужна - отпуск или отжиг? Если отпуск, то низко/средне/высокотемпературный?
bifurkas
Ещё один вопрос: я использую муфты с полиуретановой вставкой: https://aliexpress.ru/item/32577025692. ... web201603_ . Они уж точно не повышают точность станка. Какие муфты посоветуете?
