Обрабатывающий центр SV500
Re: Обрабатывающий центр SV500
aftaev, Давно бы уже, цех сняли или выкупили.
20165 писал(а):Дорого тащить?
500-1000$
20165 писал(а):Не проще было затащить лебёдкой поставив станок на трубы?
Фура длиномер ели заехала в цех на прессах. Станок впритык стоял в фуре, потому тяжко разгрузили его 10т кранбалкой. Как это можно было сделать в нашем проулке? Нанять кран 50000тенге. Допустим сняли и на трубы положили. Трубы вкопаются в грунт от такого веса. Закатили во двор, дальше чтоб протащить его разбирать. Сейчас на улице лежи 4ре самые тяжелые части станка. Их затащить не просто.
20165
Сообщение 20165 »
aftaev писал(а):Фура длиномер ели заехала в цех на прессах. Станок впритык стоял в фуре, потому тяжко разгрузили его 10т кранбалкой. Как это можно было сделать в нашем проулке?
Как бывший поливальщик (дальнобойщик) и нынешний крановщик заехал бы и выгрузил 100%, заехал бы на своем прицепе а на фуре (полуприцепе) это проще, проблему вижу только возможно в негабаритных проводах для фуры.
Возить по частям тоже деньги, нанимать машину, в багажник далеко не всё положишь.
20165 писал(а):как бывший поливальщик (дальнобойщик) и нынешний крановщик заехал бы и выгрузил 100%,
Большие сомнения что кран способен через длинный гараж и баню перекинуть станок весом 5,5тонн
20165 писал(а):заехал бы на своем прицепе а на фуре (полуприцепе) это проще,
Это было до того как по улице газовые трубы провели ;)
20165 писал(а):Возить по частям тоже деньги, нанимать машину, в багажник далеко не всё положишь.
Кран способный выгрузить стоит 50 000 тенге.
Аренда цеха 20 000 + манипулятор 15 000.
Все равно станок нужно разобрать, его не реально целиком дотащить там где он должен стоять. Мы с трудом 16к20т1 до места дотащили при весе в 3 тонны.
aftaev писал(а): Мы с трудом 16к20т1 до места дотащили при весе в 3 тонны.
С трудом, но опыт-то растёт, скоро, станки сами будут на места запрыгивать :hehehe:
Карабас
Сообщение Карабас »
Ну как, дела со станком?
Карабас писал(а):Ну как, дела со станком?
Делается погрузчик для его перемещения.
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):Делается погрузчик для его перемещения.
:thinking: Лунный модуль не возьмёшься сделать? :hehehe:
Поблизости вообще никакой электрокары нет?
NKS писал(а):Поблизости вообще никакой электрокары нет?
700-1500руб/час есть :) В нагрузку дадут водителя дятла, который скажет я тут не проеду, я так подымать не буду и тд...
Погрузчик нужен и для перевозки и для сборки, потому собираем погрузчик. Думаю до весны станок собирать не будем - просто много работы.
Пока за окном валит снег, почитываю паспорт станка.
Регулировка ШВП.
Регулировка предварительного натяга гайки ШВП осуществляется подбором толщины полуколец установленных между двумя полугайками. Толщина полуколец подбирается с помощью концевых мер таким образом, чтобы обеспечить момент холостого хода 2,07Нм без уплотнений на гайке или 2,67Нм с уплотнениями на гайке. Затем полукольца шлифуются в размер, полученных подбором концевых мер.
Если гайка должна вращаться без таскания оси с усилием 2Нм, то как то многовато получается :roll:
1квт Яскава 3000 об/мин выдает момент 3,18Нм. Это получается примерно 800ватт "нужно" для преодоления натяга в ШВП :shock:
Chili
Сообщение Chili »
Ну поставь 2кВт яскава)) :D
PKM
Сообщение PKM »
Для 50мм ШВП 2 кВт наверное маловато будет.
Chili писал(а):Ну поставь 2кВт яскава))
Если 800ватт будет уходить на натяг в ШВП, куда то эта энергия будет выделяться, и скорее всего в тепло ;)
400ваттную серву руками сложно не провернуть, а 800 ваттную темболее. Это получается натягивать нужно так что руками гайку ШВП не провернуть :wtf:
Как бы в паспорте ноликом и запятой не ошиблись ;)
В мануале Hiwin есть график непонятно для какого диаметра ШВП, но момент будет в 10 раз меньше = 0.2Hm
01.png (4039 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.74 КБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
Да уж. Чего то многовато. У меня 50 мм Швп на станке. Крутится легко достаточно
У нас тоже ШВП 50мм, сейчас легко вращается. Если действительно нужно так натягивать, то понятно почему у некоторых крутых станков охлаждающая жидкость ходит в ШВП и опорах :)
mikehv
Сообщение mikehv »
5 микрон люфт, но передача ремнем. Может и в ремне чего набирает, может и в опоре. Тоже хочу как нибудь ревизию сделать, но работы много и не до этого.
mikehv писал(а):Может и в ремне чего набирает, может и в опоре. Тоже хочу как нибудь ревизию сделать, но работы много и не до этого.
Потом может этот люфт расколбасить до не исправимого ;)
Chili
Сообщение Chili »
Товарищь Афтаев -я же не серьезно писал :hehehe: Вы сами все прекрасно понимаете что лажа в паспорте,а скорее в размерности ( не Н/м ,а кг/см ). - уже в десять раз легче.
Chili писал(а):Вы сами все прекрасно понимаете что лажа в паспорте,
Надо найти паспорта на ШВП и посмотреть сколько Нм должно быть для 50мм винта :)
Chili
Сообщение Chili »
Еше бы писали какую осевую жесткость обеспечивает преднатяг (чтоб расчетами и прочими " высокими" отношениями не заниматься)
