Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
MGG
Re: Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
Сообщение MGG »
vovafed писал(а):можно на них
сам материнку закрепил на родной панели из старого корпуса
поленился я с работы тащить корпус, в итоге только мать и бп.
Попробую завтра в чип и дип съездить.
По поводу кабеля, обычный фтп 5е пойдет, или искать кабель посерьезней?
И как временный вариант, стоек у меня нет, если мать поставить на металл, а между ними сделать проставку из поролона в которых они обычно продаются, нормально будет? мини фейрверк не устрою?
dtw.moscow@gmail.com
vovafed
Сообщение vovafed »
я им заводил нормально работает :thinking:
аналоговый сигнал проводил просто парой выдраной из кабеля
как серва реагирует если покрутить за вал ?
тогда наверно лучше материнку на изолятор а заземлить бп
Последний раз редактировалось vovafed 29 ноя 2016, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
MGG
Сообщение MGG »
При включенном состоянии пытается прокрутить обратно
vovafed
Сообщение vovafed »
net x-pos-fb => axis.2.motor-pos-fb
не понял как заводится сигнал энкодера в пид :thinking:
и смущают эта строкка в хал в блоке для оси игрик
по зет тоже ошибочка по моему
MGG
Сообщение MGG »
Конфиг косячный, собирался из трех, тоже думал может дело в конфиге. Накидал правильно 2 мотора, в простой конфиг который просто может крутить, в итоге такие же танцы
И эти моменты вроде поправил.
loadrt trivkins
loadrt [EMCMOT]EMCMOT servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES
# My driver
loadrt to_pci
loadrt pid names=pid.x,pid.y,pid.z,pid.a
# THREADS
addf to_pci.1.update		          servo-thread
addf motion-command-handler                servo-thread
addf motion-controller                     servo-thread
addf pid.x.do-pid-calcs 		servo-thread
addf pid.y.do-pid-calcs			servo-thread
addf pid.z.do-pid-calcs			servo-thread
addf pid.a.do-pid-calcs		servo-thread
#net x-enable to_pci.1.pins.pin-00-out
#net y-enable to_pci.1.pins.pin-02-out
#net z-enable to_pci.1.pins.pin-03-out
#net a-enable to_pci.1.pins.pin-01-out
# --- HOME-X ---
#net home-x     <=  to_pci.1.pins.pin-24-in
# --- HOME-Y ---
net home-y     <=  to_pci.1.pins.pin-25-in
# --- HOME-Z ---
net home-z     <=  to_pci.1.pins.pin-26-in
########### egantry ###########################
loadrt egantry count=1 personality=2
addf  egantry.0                         servo-thread
setp  egantry.0.align-vel 50
setp  egantry.0.align-acc 100
setp  egantry.0.align-hyst 0.05
setp  egantry.0.joint.01.correct 1
# position & feedback
net x-pos-cmd   egantry.0.axis.motor-pos-cmd  => axis.0.motor-pos-cmd
net x-pos-fb    egantry.0.axis.motor-pos-fb   => axis.0.motor-pos-fb
net x1-pos-cmd  egantry.0.joint.00.pos-cmd    => pid.x.command
net x1-pos-fb   egantry.0.joint.00.pos-fb     <= pid.x.feedback
net x2-pos-cmd  egantry.0.joint.01.pos-cmd    => pid.a.command
net x2-pos-fb   egantry.0.joint.01.pos-fb     <= pid.a.feedback
# enables
net x-enable   egantry.0.axis.amp-enable   <= axis.0.amp-enable-out
net x1-enable  egantry.0.joint.00.enable   => pid.x.enable
net x2-enable  egantry.0.joint.01.enable   => pid.a.enable
# index_ENC
net x-index-enable    egantry.0.axis.index-enable       <= axis.0.index-enable
net x1-index-enable   egantry.0.joint.00.index-enable   => pid.x.index-enable
net x2-index-enable   egantry.0.joint.01.index-enable   => pid.a.index-enable
# home switches & othrs
net x-home-sw     egantry.0.axis.home-sw      => axis.0.home-sw-in
net x1-home-sw    egantry.0.joint.00.home-sw  <= to_pci.1.pins.pin-24-in
#net x2-home-sw    egantry.0.joint.01.home-sw  <= to_pci.1.pins.pin-30-in
net x-home-state     axis.0.home-state      => egantry.0.axis.home-state
net x-homed          axis.0.homed           => egantry.0.axis.homed
#  AXIS X
setp   pid.x.Pgain     [AXIS_0]P
setp   pid.x.Igain     [AXIS_0]I
setp   pid.x.Dgain     [AXIS_0]D
setp   pid.x.bias      [AXIS_0]BIAS
setp   pid.x.FF0       [AXIS_0]FF0
setp   pid.x.FF1       [AXIS_0]FF1
setp   pid.x.FF2       [AXIS_0]FF2
setp   pid.x.deadband  [AXIS_0]DEADBAND
setp   pid.x.maxoutput [AXIS_0]MAX_OUTPUT
#net x-index-enable  <=> pid.x.index-enable
#net x-enable        =>  pid.x.enable
#net x-pos-cmd       =>  pid.x.command
net x-vel-cmd       =>  pid.x.command-deriv
#net x-pos-fb        =>  pid.x.feedback
net x-output        =>  pid.x.output
# ---PWM Generator signals/setup---
setp  to_pci.1.out_scale0 1
net x-enable     axis.0.amp-enable-out
net x-enable =>  to_pci.1.pins.pin-00-out
net x-output => to_pci.1.dcontrol0
# --------fb--------------
setp    to_pci.1.feedback.enc_scale0 1
#setp    to_pci.1.feedback.encoder0.counter-mode 0
#setp    to_pci.1.feedback.encoder0.filter 1
#setp    to_pci.1.feedback.encoder0.index-invert 0
#setp    to_pci.1.feedback.encoder0.index-mask 0
#setp    to_pci.1.feedback.encoder0.index-mask-invert 0
#setp    hm2_5i20.0.encoder.00.scale  [AXIS_0]ENCODER_SCALE
#net x-pos-fb               <=  to_pci.1.feedback.encoder.0.position
#net x-vel-fb               <=  to_pci.1.feedback.encoder0.velocity
net x-pos-fb               =>  axis.0.motor-pos-fb
net x-index-enable    axis.0.index-enable  <=> to_pci.1.feedback.index_en0
#net x-pos-rawcounts        <=   to_pci.1.feedback.encoder0.rawcounts
#net min-home-x     =>  axis.0.home-sw-in
#net min-home-x     =>  axis.0.neg-lim-sw-in
#net x-pos-limit     =>  axis.0.pos-lim-sw-in
#  AXIS X1
setp   pid.a.Pgain     [AXIS_0]P
setp   pid.a.Igain     [AXIS_0]I
setp   pid.a.Dgain     [AXIS_0]D
setp   pid.a.bias      [AXIS_0]BIAS
setp   pid.a.FF0       [AXIS_0]FF0
setp   pid.a.FF1       [AXIS_0]FF1
setp   pid.a.FF2       [AXIS_0]FF2
setp   pid.a.deadband  [AXIS_0]DEADBAND
setp   pid.a.maxoutput [AXIS_0]MAX_OUTPUT
#net a-index-enable  <=> pid.a.index-enable
#net a-enable        =>  pid.a.enable
#net a-pos-cmd       =>  pid.a.command
net a-vel-cmd       =>  pid.a.command-deriv
#net a-pos-fb        =>  pid.a.feedback
net a-output        =>  pid.a.output
setp  to_pci.1.out_scale1 1
net a-enable     axis.1.amp-enable-out
net a-enable => to_pci.1.pins.pin-01-out
net a-output => to_pci.1.dcontrol1
#setp    to_pci.1.feedback.enc_scale1 1
##setp    to_pci.1.feedback.encoder1.counter-mode 0
#setp    to_pci.1.feedback.encoder1.filter 1
#setp    to_pci.1.feedback.encoder1.index-invert 0
#setp    to_pci.1.feedback.encoder1.index-mask 0
#setp    to_pci.1.feedback.encoder1.index-mask-invert 0
#net x-pos-fb               <=  to_pci.1.feedback.encoder1.position
#net x-vel-fb               <=  to_pci.1.feedback.encoder1.velocity
net a-pos-fb               =>  axis.1.motor-pos-fb
net a-index-enable   			 axis.1.index-enable  <=> to_pci.1.feedback.index_en1
#net x-pos-rawcounts        <=   to_pci.1.feedback.encoder1.rawcounts
#  AXIS Y
setp   pid.y.Pgain     [AXIS_0]P
setp   pid.y.Igain     [AXIS_0]I
setp   pid.y.Dgain     [AXIS_0]D
setp   pid.y.bias      [AXIS_0]BIAS
setp   pid.y.FF0       [AXIS_0]FF0
setp   pid.y.FF1       [AXIS_0]FF1
setp   pid.y.FF2       [AXIS_0]FF2
setp   pid.y.deadband  [AXIS_0]DEADBAND
setp   pid.y.maxoutput [AXIS_0]MAX_OUTPUT
net y-index-enable  <=> pid.y.index-enable
net y-enable        =>  pid.y.enable
net y-pos-cmd       =>  pid.y.command
net y-vel-cmd       =>  pid.y.command-deriv
net y-pos-fb        =>  pid.y.feedback
net y-output        =>  pid.y.output
setp  to_pci.1.out_scale2 1
net y-enable     axis.2.amp-enable-out
net y-enable =>  to_pci.1.pins.pin-02-out
net y-output => to_pci.1.dcontrol2
#setp    to_pci.1.feedback.enc_scale2 1
#setp    to_pci.1.feedback.encoder2.counter-mode 0
#setp    to_pci.1.feedback.encoder2.filter 1
#setp    to_pci.1.feedback.encoder2.index-invert 0
#setp    to_pci.1.feedback.encoder2.index-mask 0
#setp    to_pci.1.feedback.encoder2.index-mask-invert 0
#net x-pos-fb               <=  to_pci.1.feedback.encoder2.position
#net x-vel-fb               <=  to_pci.1.feedback.encoder2.velocity
net x-index-enable   			 axis.2.index-enable  <=> to_pci.1.feedback.index_en2
#net x-pos-rawcounts        <=   to_pci.1.feedback.encoder2.rawcounts
net min-home-y    =>  axis.2.home-sw-in
#net min-home-y     =>  axis.2.neg-lim-sw-in
net y-pos-limit     =>  axis.2.pos-lim-sw-in
#  AXIS Z
setp   pid.z.Pgain     [AXIS_0]P
setp   pid.z.Igain     [AXIS_0]I
setp   pid.z.Dgain     [AXIS_0]D
setp   pid.z.bias      [AXIS_0]BIAS
setp   pid.z.FF0       [AXIS_0]FF0
setp   pid.z.FF1       [AXIS_0]FF1
setp   pid.z.FF2       [AXIS_0]FF2
setp   pid.z.deadband  [AXIS_0]DEADBAND
setp   pid.z.maxoutput [AXIS_0]MAX_OUTPUT
net z-index-enable  <=> pid.z.index-enable
net z-enable        =>  pid.z.enable
net z-pos-cmd       =>  pid.z.command
net z-vel-cmd       =>  pid.z.command-deriv
net z-pos-fb        =>  pid.z.feedback
net z-output        =>  pid.z.output
setp  to_pci.1.out_scale3 1
net z-enable     axis.3.amp-enable-out
net z-enable =>  to_pci.1.pins.pin-03-out
net z-output => to_pci.1.dcontrol3
setp    to_pci.1.feedback.enc_scale3 1
#setp    to_pci.1.feedback.encoder3.counter-mode 0
#setp    to_pci.1.feedback.encoder3.filter 1
#setp    to_pci.1.feedback.encoder3.index-invert 0
#setp    to_pci.1.feedback.encoder3.index-mask 0
#setp    to_pci.1.feedback.encoder3.index-mask-invert 0
#net x-pos-fb               <=  to_pci.1.feedback.encoder3.position
#net x-vel-fb               <=  to_pci.1.feedback.encoder3.velocity
net x-pos-fb               =>  axis.3.motor-pos-fb
net x-index-enable   			 axis.3.index-enable  <=> to_pci.1.feedback.index_en3
#net x-pos-rawcounts        <=   to_pci.1.feedback.encoder3.rawcounts
net min-home-z    =>  axis.3.home-sw-in
#net min-home-z     =>  axis.3.neg-lim-sw-in
net z-pos-limit     =>  axis.3.pos-lim-sw-in
#  ---HALUI signals---
#net joint-select-a        halui.joint.0.select
#net x-is-homed            halui.joint.0.is-homed
#net jog-x-pos             halui.jog.0.plus
#net jog-x-neg             halui.jog.0.minus
#net jog-x-analog          halui.jog.0.analog
#net joint-select-b        halui.joint.1.select
#net y-is-homed            halui.joint.1.is-homed
#net jog-y-pos             halui.jog.1.plus
#net jog-y-neg             halui.jog.1.minus
#net jog-y-analog          halui.jog.1.analog
#net joint-select-c        halui.joint.2.select
#net z-is-homed            halui.joint.2.is-homed
#net jog-z-pos             halui.jog.2.plus
#net jog-z-neg             halui.jog.2.minus
#net jog-z-analog          halui.jog.2.analog
#net joint-select-d        halui.joint.3.select
#net a-is-homed            halui.joint.3.is-homed
#net jog-a-pos             halui.jog.3.plus
#net jog-a-neg             halui.jog.3.minus
#net jog-a-analog          halui.jog.3.analog
#net jog-selected-pos      halui.jog.selected.plus
#net jog-selected-neg      halui.jog.selected.minus
#net spindle-manual-cw     halui.spindle.forward
#net spindle-manual-ccw    halui.spindle.reverse
#net spindle-manual-stop   halui.spindle.stop
#net machine-is-on         halui.machine.is-on
#net jog-speed             halui.jog-speed
#net MDI-mode              halui.mode.is-mdi
#  ---coolant signals---
net coolant-mist      <=  iocontrol.0.coolant-mist
net coolant-flood     <=  iocontrol.0.coolant-flood
#  ---probe signal---
net probe-in     =>  motion.probe-input
#  ---motion control signals---
net in-position               <=  motion.in-position
net machine-is-enabled        <=  motion.motion-enabled
#  ---digital in / out signals---
#  ---estop signals---
net estop-out     <=  iocontrol.0.user-enable-out
net estop-out     =>  iocontrol.0.emc-enable-in to_pci.1.enable_drive
#  ---manual tool change signals---
Последний раз редактировалось MGG 29 ноя 2016, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
vovafed
Сообщение vovafed »
последний можете скинуть
MGG
Сообщение MGG »
Выше добавил, а вот конфиг на котором теситровал
loadrt trivkins
# My driver
loadrt to_pci
# THREADS
# Axis-of-motion Specific Configs (not the GUI)
setp   pid.y.Pgain     [AXIS_1]P
setp   pid.y.Igain     [AXIS_1]I
setp   pid.y.Dgain     [AXIS_1]D
setp   pid.y.bias      [AXIS_1]BIAS
setp   pid.y.FF0       [AXIS_1]FF0
setp   pid.y.FF1       [AXIS_1]FF1
setp   pid.y.FF2       [AXIS_1]FF2
setp   pid.y.deadband  [AXIS_1]DEADBAND
setp   pid.y.maxoutput [AXIS_1]MAX_OUTPUT
#   -------E-STOP--------
net estop-ext iocontrol.0.emc-enable-in    <=  iocontrol.0.user-enable-out to_pci.1.enable_drive
# ------PWM Generator signals/setup--------
net y-pos-cmd    axis.1.motor-pos-cmd
net y-enable     axis.1.amp-enable-out
net y-enable =>  to_pci.1.pins.pin-01-out
net y-output => to_pci.1.dcontrol1
#----------- SIGNALS ---------------
net buton_test => to_pci.1.feedback.index_en0
#net buton_test => to_pci.1.pins.pin-00-out
Duhas
Сообщение Duhas »
не то чтобы посерьезней. но для аналога можно купить отдельные провода 2 провода в экране, лучше что-то из многожилки с нормальной оплеткой а не фольга + жилка. типа МКЭШ 2х0.75
vovafed
Сообщение vovafed »
не вижу где заводятся энкодеры :wik:
если покрутить за вал циферы на экране бегают
MGG
Сообщение MGG »
В хал метре бегают, или где именно?
vovafed
Сообщение vovafed »
нужно покрутить за вал
если сигнал правильно заведен должны бегать цифры по оси в аксис
MGG
Сообщение MGG »
vovafed писал(а):нужно покрутить за вал
Попробовал, ничего не происходит, все по нулям.
vovafed
Сообщение vovafed »
разбирайтесь с конфигом
в нем все дело
там вроде бы все правильно но не подключен энкодер
MGG
Сообщение MGG »
vovafed писал(а):разбирайтесь с конфигом
в нем все дело
А подскажи в какую сторону копать? Как примерно должно выглядеть на одну ось?
vovafed
Сообщение vovafed »
net y-pos-fb       <=  to_pci.1.feedback.encoder1
net y-pos-fb       =>  axis.1.motor-pos-fb
последние 2 строки это вход энкодера его у вас нет
http://www.cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=85001
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=11422
брал здесь
Последний раз редактировалось vovafed 29 ноя 2016, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
MGG
Сообщение MGG »
Сейчас все в металл переделаю и попробую, большое спасибо!
vovafed
Сообщение vovafed »
еще направление энкодера не всегда совпадает с выходом аналога
можно скалярность с знаком минус задавать в ини
[AXIS_1]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 10
MIN_FERROR = 10
MAX_VELOCITY = 2000
MAX_ACCELERATION = 300.0
P = 4.0
I = 0.0
D = 0.02
FF0 = 0.0
FF1 = 0.065
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.05
MAX_OUTPUT = 10.0
ENCODER_SCALE = -2000.0
OUTPUT_SCALE = 10
MIN_LIMIT = -250.0
MAX_LIMIT = 250.0
HOME_OFFSET = 0.000000
HOME_SEARCH_VEL = 3.00000
HOME_LATCH_VEL = -0.1
HOME_FINAL_VEL = 0.01000
HOME_USE_INDEX = NO
HOME_SEQUENCE = 1
HOME_IGNORE_LIMITS = NO
MGG
Сообщение MGG »
Вот вроде поправил эти моменты, вечером буду пробовать. Спасибо!
loadrt trivkins
# My driver
loadrt to_pci
# THREADS
# --- HOME-X ---
# --- HOME-Y ---
# --- HOME-Z ---
# enables
# index_ENC
#  AXIS X
#  AXIS X1
net a-pos-fb               <=  to_pci.1.feedback.encoder1
net a-vel-fb               <=  to_pci.1.feedback.encoder1
net a-pos-rawcounts        <=   to_pci.1.feedback.encoder1
#  AXIS Y
net y-pos-fb               <=  to_pci.1.feedback.encoder2
net y-vel-fb               <=  to_pci.1.feedback.encoder2
net y-pos-fb               =>  axis.2.motor-pos-fb
net y-index-enable             axis.2.index-enable  <=> to_pci.1.feedback.index_en2
net y-pos-rawcounts        <=   to_pci.1.feedback.encoder2.rawcounts
#  AXIS Z
setp    to_pci.1.feedback.enc_scale3 2000
net z-pos-fb               <=  to_pci.1.feedback.encoder3
net z-vel-fb               <=  to_pci.1.feedback.encoder3
net z-pos-fb               =>  axis.3.motor-pos-fb
net z-index-enable             axis.3.index-enable  <=> to_pci.1.feedback.index_en3
net z-pos-rawcounts        <=   to_pci.1.feedback.encoder3
Как сказать линуксу что датчики нормально замкнутые?
vovafed
Сообщение vovafed »
net home-y     <=  to_pci.1.pins.pin-25-in-not
возможно так
для месы так выглядело
hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-06 прямой
hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-06-not инвертированый
MGG
Сообщение MGG »
Пробовал так, ругается, что такого пина нет
