фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
Coffeein
Re: фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
Сообщение Coffeein »
Не ужели настолько профиль кривой? Алюмика очень даже не плохо. Максимум 0,05мм перепад и то не было на метр.
А как проверял? 0.05 тоже ничего хорошего.
Coffeein
Крепил к собранному каркасу рельсы и на карету крепил индикатор с стойкой и им гонял по линейке. По всему профилю отмечаешь перепады. И ровно на столько регулируется профиль. А не рельс. То есть с поставками под профиль соответствующей толщины пластин. Можно теми же шупами. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 2&start=80
Посмотри пост#92 последнее фото. В твоём тоже самое можно было реализовать. Таким способом можно на абсолютный ноль.
Coffeein
Если 0,05 не столь пагубно для кареток. То для меня даже такой развал будет не помехой на большом поле. На нем станки не собираюсь пилить.
Chertegnik
Сообщение Chertegnik »
frezeryga писал(а):А как проверял? 0.05 тоже ничего хорошего.
А Вы какой точности хотите добиться?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Нет подкладки меня неустраивают. Мне нужно чтобы подиумы хорошо прилегали к основной плите. Невижу смысла колхозить когда можно сделать нормально. В москве есть конторы с мультикамами которые буквально за 5тр согласны пыльнуть верхушки подиумов. Станину даже крепить ненадо если снимать пару десяток она под своим весом лежит прекрасно. И даже уп писать ненадо поскольку у всех есть уп для обработки стола.
Конкретно эту станину неуспел померить на плите. Ну а по опыту обработки на этом станке подобных вещей всегда укладывался в пару соток по плоскости. В точности станка на котором обрабатывал я уверен поскольку не первый раз.
Darxton
Сообщение Darxton »
MGG писал(а): Dfu все гайки C5?
Скажем так, этот вид гаек идет на оба винта, и на катаные, и на шлифованые.
Тото я и заметил что гайка выглядит не хуже чем моя с5.
Выставляем нижний рельс горизонтально относительно подошв портала. Верхний тупо выкатаю самой осью.
20161018_212822.jpg (3681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=93064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (778.03 КБ)</a>
engineer_78
Сообщение engineer_78 »
frezeryga писал(а):Выставляем нижний рельс горизонтально относительно подошв портала. Верхний тупо выкатаю самой осью.
Макс а как будешь каретки одевать на нижнею рельсу?, одну из опор портала снимать?
Да снимать полюбому. Я их накинул только для замеров.
Portos
Сообщение Portos »
Макс, а каков размер плиты поверочной? и это... она дома у тебя???
Мелкая. 600х400. Да сборка вся сейчас дома в обычной однушке.
engineer_78
frezeryga писал(а):Да снимать полюбому. Я их накинул только для замеров.
А смысл их тогда сейчас выставлять, тогда по месту когда портал будет стоять на станине!
ну я же не только горизон выставлял но и банан контролировал а это на плите предпочтительней делать. есть конечно линейки но этот станок я както через жопу собирать начал сверху вниз.
собрал портал. вцелом все идеально сошлось. за исключением нескольких недорезанных резьб.
20161022_011424.jpg (3391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=93236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
20161022_011453.jpg (3391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=93237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
20161022_011814.jpg (3391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=93238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.99 МБ)</a>
Chertegnik
Максим.
Всегда было интересно узнать в чем преимущество портального станка от первой вашей концепции где портал не подвижен?
У Вас опят проектирования и постройки станков большой.
Хотелось бы узнать Ваше мнение.
На данном станке поле 800х400 с подвижным столом такой не вяжется он будет огромных размеров. В отличии от подвижного стола сдесь поле расположено вдоль и балка портала минимальной длинны от чего выше жесткость.
Chertegnik
Так что получается портальный жеще ?
