FANUC Robodrill Фрезер - постройка 5-й оси на HD. Делаем?
bash_hd
Сообщение bash_hd »
Тему переименовал, чтобы не плодить разных тем по одному станку.
IMG_3059.jpg (5519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
Листаем в конец, вопрос текущий обсуждаем там.
[/b]
старое обсуждение оставляю.
Фрезер. позиционируется как очень быстрый координатно расточной G0=52000мм/мин
X 500 Y 400 Z 330
80% дюраль 20% нержавейка 12X18Н10Т, Титан ВТ6, ОТ4
Фото станка и деталей.
на фото 6 плит толщиной 40мм общим весом 150кг
маховик фрезерован полностью. ЧПУ токарки нету своей.
еще одно изделие. болванка длиной 90мм, вылет фрез соответсвующий. Деталь делается очень быстро - упираюсь в жесткость станка.
изделия самые разные, даже если это дюраль то часто работа с вылетом 100мм 16 фрезой, вобщем работаю всегда почти на пределе жесткости станка. Купить другой станок бюджета нет, огромные суммы вложил в оправки и инструмент поэтому привязан к 30 конусу (зато с Big Plus шпинделем, он по идее на уровне обычного 40 конуса.)
сталь и нержавейка все чаще теперь в работе и очень обидно что жесткость станка сильно снижает возможности делать детали быстро.
сталь 40Х
нержавейка 12Х18Н10Т. толщина плиты 16мм заготовки. на этой детали я уже не выдержал и решил что с жесткостью что-то надо делать. выборка мяса занимает больше 2 часов. была-бы жесткость, смог бы 16 фрезой за 40 минут мясо выгрести.
размер деталей приблизительно понятен и при работе по стали-титану скажем 12 фрезой сталкиваюсь с вибрациями. С алюминием при 16-20мм и большом вылете тоже. там уже конус 30 не держит.
поясню подробнее: в местах где станок меняет направление движения координат при движении по окружности возникает пик вибрации.
при обработке прямоугольника, например вибрация только при обработке двух сторон, параллельных X координате. подозреваю что подшипники оси Y или ШВП Y изношена сильнее.
общая наработка 1300 часов, бывали и удары. один раз даже штревель сломало. Станок покупал БУ и что с ним было раньше к сожалению не могу сказать, уверен что жизнь могла быть не сладкой.
Почитал буржуйские форумы, замена ШВП и упорных подшипников на этих станках практикуется. Хотелось бы продиагностировать, что можно сделать. достаточно ли заменить упорные подшипники.
какие размеры люфта допустимы по осям? с микронным индикатором эту процедуру могу сделать.
Снимать кожуха и лезть к винтам пока нет возможности, нет возможности остановить производство.
также есть подозрение что изношены каретки и рельсы Z оси. они всего лишь 25 размера. также уточню - ШВП Z имеет всего одну точку крепления - сверху. снизу никак не фиксирована. Странно конечно мне было такое увидеть пусть на легком но промышленном фрезере.
Очень жду советов и мыслей ГУРУ.
Последний раз редактировалось bash_hd 24 мар 2017, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Быстрые машины, быстрые станки, любим экстрим во всем. http://www.dk-lab.org/
Re: FANUC Robodrill Фрезер 500*400 проблемы с жесткостью.
bash_hd писал(а):поясню подробнее: в местах где станок меняет направление движения координат при движении по окружности возникает пик вибрации.
Станки раз в год или пол года проходят техосмотр. Если люфты большие их вовремя нужно устранить - чтобы дальше не разбивало. Вот для таких целей хорошо иметь ballbar ;)
bash_hd
Сообщение bash_hd »
Если это оно, то 3700$ за бэушный Джонни!!!
это можно все ШВП с подшипниками новые поставить. Сейчас напишу какие люфты я смог намерить дедовским методом.
Птица-феникс =)
Сообщение Птица-феникс =) »
bash_hd писал(а): С алюминием при 16-20мм и большом вылете тоже. там уже конус 30 не держит.
а какие режимы в таких случая? Так ,для информации...
bash_hd
Сообщение bash_hd »
Режимы самые обычные. например по нержавейке: фреза 10мм Z4 глубина 16мм ширина 0.36мм S2300 F1600 это 0.05 на зуб. Растачивание отверстия по трохоиде. в некоторых частях этой окружности воет станок, в некоторых беззвучно режет как масло.
На алюминии честно говоря мне не удавалось (слава богу) получить вибрации станочной механики. длинный инструмент разумеется может запищать но это без претензий к станку.
ИТАК замеры: на столе закреплен микронный индикатор. По Х координате станок перестреливает на 1 микрон. так как в нем есть разумеется прошитые параметры.
По Y координате реальный люфт больше чем тот что заложен в чпу-хе на 3 микрона.
В стойке на данный момент прописаны люфты:
X - 7 микрон
Y - 3 микрона.
другое наблюдение: Берем рукой и давим на стол по Y координате. индикатор двигается на 15 микрон в каждую сторону. ЧПУ ха это движение не видит. На станке нет линеек. только абсолютный энкодер на сервомоторах.
по Х координате при том же усилии индикатор смещается всего на 5 микрон.
и также берем рукой корпус шпинделя - такая же ситуация. по 5 микрон удается двигать его усилием руки относительно стола.. приличным усилием - со всей силы нажимаю.
по идее эти данные сходятся с тем как и когда возникает вибрация.
john1987887
Сообщение john1987887 »
bash_hd писал(а):другое наблюдение: Берем рукой и давим на стол по Y координате. индикатор двигается на 15 микрон в каждую сторону. ЧПУ ха это движение не видит. На станке нет линеек. только абсолютный энкодер на сервомоторах.
Вот здесь вы все правильно сделали. Вам в любом случае придется остановить работу и поменять ШВП или подшипники в опоре ШВП по У.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
а че за модель станка то?? ониж бывают чисто сверлильно-резьбонарезные в roboDRILL серии.
и если вы на сверлильном фрезеруете, то я даже и не знаю... :idiot:
Я сколько не смотрел беушных рободрилов в япе, так они все проходят по категории drilling&tapping.
bash_hd писал(а):общая наработка 1300 часов
за такое время работы сносить ШВП и каретки на пром станке крайне маловероятно. можно ударить\погнуть но это другое.
bash_hd писал(а):ШВП Z имеет всего одну точку крепления - сверху. снизу никак не фиксирована. Странно конечно мне было такое увидеть пусть на легком но промышленном фрезере.
это нормально, сплош и рядом встречается на пром станках.
Последний раз редактировалось evgenyjp 09 авг 2016, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
+1! от сверлильного станка требовать спокойно работать жирной фрезой да еще на солидном вылете - кощунство.. технология машиностроения вообще намекает что тело длиной 6-7 диаметров уже не жесткое.. все нормально с вашим станком. просто грузите вы его работой не для него..
serpvect
Настоящее имя: Roland
Сообщение serpvect »
Robodrill, как фрезерок, конечно, легкий, но разницы по осям быть не должно. Повышенные (не критические, конечно) нагрузки приведут лишь к уменьшению ресурса.
блин да НЕ фрезер это. задача координатно сверлильного станка - выйти точно в нужную координату. а НЕ точное следование траекториям между ними. на многих координатных станках для обеспечения точности вообще все движения к заданным координатам выполняются в одном направлении. не нада грузить станок не своими задачами. и тем более не нада ждать от 16-ой фрезы на вылете в 100мм да еще и в 30ом конусу абсолютно жесткости.. поставьте оправку в кондуктор и подавите на край фрезы - она уже будет плясать.. я только вчера на твердосплавной державке расточной 12мм на вылете 60мм ловил отжимы.. нормально так ее отжимает...
bash_hd
Сообщение bash_hd »
https://www.youtube.com/watch?v=TUwbiaC9Odk
Как тогда обьяснить такое? Это официальное видео Фанук европа.
Я даже алюминий на таком режиме не режу.
а что там нада объяснить ? что станок позволяет фрезеровать ? ну позволяет и что ? про точность там что-то сказано ? координатно-расточные тоже позволяют фрезеровать... и что ? некоторые вон и на сверлильных фрезеруют.. вас не смущает что производитель заявляет станок именно как "координатно сверлильный и расточной" и ни слова не говорит что 16-ую фрезу на вылете 100мм не должно отгибать... :)
john1987887
Опять гуру налетели на человека. Что ему теперь выкинуть отличный станок и бежать искать обдирочный? Давайте ка разберемся, для начала, что там сверлильного, а тем более расточного? Обычные рельсы и ШВП на нормальных опорах, да не 40-го размера, и на этом все! Абсолютно все владельцы на этих drilling & tapping центрах спокойно занимаются фрезеровкой, как на рободрилях, так и на brother-ах. Так что не надо, 16 мм не гигантская фреза.
ТС, не слушайте шибко продвинутых, они в своем мире живут. Вы уже нашли нежесткость. Осталось грамотно спланировать простой станка на время ремонта, ну и запастись запчастями заранее.
bash_hd
Сообщение bash_hd »
партномер подшипников я знаю. хотелось бы разобраться поможет ли эта замена или надо еще ШВП заказывать или кто-то может например насыпать в гайку шарики потолще чтобы сделать ее туже.
вся проблема в том что простой станка пока что невозможен(( очередь из заказчиков стоит над душой и ждут детали.
Озвученные люфты и "отгибания" координат от руки находятся на каком уровне для подобных обрабатывающих центров? Это критичные значения или как раз такой порядок и встречается на большинстве станков?
сегодня постараюсь снять кожух и померить индикатором непосредственно положение дел в ШВП относительно станины.
john1987887
1.5 сотки туда-сюда от руки на таком станке это много. Тем более, что нужно резать нерж. и титан. 5 микрон на другой оси еще нормально. Нужно еще выявить нежесткость чего именно на этой оси, опоры или самой ШВП. Попробуйте стойку с индикатором поставить на винт и толкать стол, потом стойку на станину, а индикатор в торец ШВП и опять толкать стол. Если только опора, то можно сказать, повезло.
Птица-феникс =)
На хаасах отгибается на 1-2 десятки, и ниче, люди работают и даже довольны)
john1987887
Птица-феникс =) писал(а):На хаасах отгибается на 1-2 десятки, и ниче, люди работают и даже довольны)
Это сарказм? На моем китайце схожие цифры на кручение колонны.
Птица-феникс =)
john1987887 писал(а):Это сарказм? На моем китайце схожие цифры на кручение колонны.
Нет, со слов Лехи Хантера, лично двигал хаасик.
evgenyjp
john1987887 писал(а):Опять гуру налетели на человека. Что ему теперь выкинуть отличный станок и бежать искать обдирочный? Давайте ка разберемся, для начала, что там сверлильного, а тем более расточного? Обычные рельсы и ШВП на нормальных опорах, да не 40-го размера, и на этом все! Абсолютно все владельцы на этих drilling & tapping центрах спокойно занимаются фрезеровкой, как на рободрилях, так и на brother-ах. Так что не надо, 16 мм не гигантская фреза.
никто ни говорит выкидывать, просто все нужно использовать по назначению.
john1987887 писал(а):Абсолютно все владельцы на этих drilling & tapping центрах спокойно занимаются фрезеровкой, как на рободрилях, так и на brother-ах.
ну да, занимаются, правда недолго, 1300 часов всего, как топикстартер, а патом меняют ШВП, каретки, опоры и всякое такое
и на форумах появляются вопросы типа "а чо у меня жосткости нету, я тут на сверлильном станке титан\сталюку ФРЕЗЕРУЮ"
P.S.
вспомнил кстати где я видел ети станочки, когда-то давно на заводе работал, их целые пачки стояли(десятки в рядах) на сверлении и расточке отверстий в тормозных дисках для авто, со спец оснасткой на пнево-прижимах, работа была тупая до безобразия, из одной тележки береш уже нарезаный по форме кругляк диска, кладеш его в габариты, давиш кнопку, он прижимаеца и сверлица\растачиваеца на все про все секунд 15-20 и вынимаеш уже готовый диск и кладеш в другую тележку.
вот так их используют по назначению.
Стоит еще попробовать провести замеры по Y на одном краю стола (а точнее оси), потом в центре, потом на другом краю. Так будет ясно есть ли выработка винта. В центра стола она обычно больше...
1,5 сотки это кстати еще терпимая картина :)
