ЧПУ фрезер для "минифрезеровки" титана (мой первый опыт)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: ЧПУ фрезер по титану (мой первый опыт)
Сообщение aegis »
Oleinikov, на обороты посмотрел?
нікому нічого не нав'язую.
Oleinikov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Oleinikov »
aegis, от 1000 до 3500, в зависимости от твердости сплава, совсем мягкие 7500
Птица-феникс =)
Сообщение Птица-феникс =) »
Ну взять ременной шпиндель китаезный, к нему БУ серву на 1-3кВт и по чуток будет грызть абсолютно нормально.
а в качестве станины притащить вот такой наборчик с тао, с доставкой встанет около 70К, у и будет неплохой мелкий станочек который вполне себе уверенно будет грызть титан.
^405B32EFD15D472AC58BEA0E57F9ADDD19BD755AC261537A58^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (4243 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.82 КБ)</a>
Ты вобще фильтруй местных тролей, тут у многих малость заскок - если не ОЦ весом в 8т, то только по фанере. Мне тож втирали что мой высокооборотистый шпиндель(8кВт 24тыс) не сможет грызть большими фрезами, тип в теории момента не хватит на низах, теоретики :D Работаю 80мм фрезой с 6ю пластинками, снимаю по 2мм полным диаметром, шпиндель может и больше, но упираюсь уже в жесткость станка :problem:
Так что больше читай чужих тем по постройкам станков, в целом все инфа которая тебе нужна - на форуме есть, в своей теме же ты больше троллинга чем полезной инфы получишь.
Последний раз редактировалось Птица-феникс =) 22 июл 2016, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
aegis
Сообщение aegis »
Oleinikov писал(а):от 1000 до 3500
и как водянка на таких оборотах работать будет?
Oleinikov
Птица-феникс =), Спасибо)
ukr-sasha писал(а):П.С. Вот когда то проектировали, но в итоге забросили, составив смету. от 15 кбаксов получилось. С б/у комплектующими.
Точно, у меня почти такой-же есть :), проект, с такой-же ценой приблизительно и весом под пол тонны - тонну...
Oleinikov писал(а): но ведь фрезы нужны маленькие,
А значит изготовление ВСЕХ узлов и общая жесткость нужны на порядок лучше чем с большими...
Птица-феникс =) писал(а):Ты вобще фильтруй местных тролей,
Да-да чувак ты их не слушай.
Ты купи за 300-400к кучу говна годного только для кривого раскроя 3мм фанеры, потом спасибо скажешь :).
Птица-феникс =)
SVP писал(а):Ты купи за 300-400к кучу говна годного только для кривого раскроя 3мм фанеры, потом спасибо скажешь .
Чукча не читатель, чукча писатель. В первом после было сказано что за 400к покупаться ничего готового не будет, к чему этот пост?
я ж говорю тут троли с КПД постов стремящимся к нулю :tongue:
за 300-400 вполне можно собрать хороший станочек с вышеозвученным полем.
Oleinikov
Нужен воздушный? Я запутался уже)
типа такого не пойдет? через ремень конечно хорошо, но встанет дороговато.
1 шт. 4.5kw Воздушным охлаждением Квадратных шпинделя
характеристика:
тип: ER20 220 В Воздушным охлаждением Квадратных Шпинделя 4.5kw
охлаждение: Воздушное охлаждение
скорость: 0-18000 об./мин.
напряжение: 220 В
ток: 12A
runout от: 0.003-0.005
колле: ER20
рабочая Частота: 300 Гц
111.jpg_640x640.jpg (4220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.51 КБ)</a>
Ты на «местного тролля» больше всех и похож! :)
Птица-феникс =)
Oleinikov писал(а):через ремень конечно хорошо, но встанет дороговато.
что есть дорого?
Вот шпиндель, на круг с доставкой будет не более 9к руб - https://world.taobao.com/item/394519208 ... m4V#detail
БУ дельту на 1,5-2кВт с тао можно найти еще за 30к, если повезет то и еще дешевле.
Predator писал(а):Ты на «местного тролля» больше всех и похож!
А на кого похож ты?
Oleinikov
Птица-феникс =), Птица-феникс =), понял, это конечно нормально
Птица-феникс =)
Но ты в любом случае рассчитывай на бюджет от 300к, с меньшей суммой к этой задаче лучше не подходить, результат будет совсем печальный.
Птица-феникс =) писал(а):Ты вобще фильтруй местных тролей, тут у многих малость заскок - если не ОЦ весом в 8т, то только по фанере. Мне тож втирали что мой высокооборотистый шпиндель(8кВт 24тыс) не сможет грызть большими фрезами, тип в теории момента не хватит на низах, теоретики Работаю 80мм фрезой с 6ю пластинками, снимаю по 2мм полным диаметром, шпиндель может и больше, но упираюсь уже в жесткость станка
Опущу манеру излагаться...
Мне интересна вторая часть предложения.
Можете показать работу 80мм фрезой по 2мм?
Вполне серьезно заинтересован в станке, как нужен ТС.
Если у вас получилось,как вы говорите и можете подтвердить, на видео, к примеру, то и я пожалуй буду строить. И пересмотрю свои предыдущие расчеты, скорее всего там закралась ошибка.
Oleinikov писал(а):Нужен воздушный? Я запутался уже)
Бери конечно, всегда хорошо, когда при работе что-то могуче завывает. Чуешь мощь.
Тыж в отдельном помещении его поставишь, включил, ушел, а он там без тебя "орет как резанный".
Если бы я мог купить станок уверенно работающий по титану за 400к... я был бы счастливийшем человеком.
Правда... она очень жестока. Для работы по твердым материалам мелкой фрезой желательно купить
что-нибудь весов в сотни, а лучше тысячи килограмм. Это если нужна работа.
Есть... орлы... которые что-то там "ковыряют" со скоростью 1мм/мин, и с глубиной 0.03.
И называют это работой. И даже что-то получается... иногда... но работой это не назвать
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Птица-феникс =) писал(а): Работаю 80мм фрезой с 6ю пластинками
а что за фреза/пластинки? Никак по алюминию нормальный вариант не подберу...
Ну и что плохого ковырять не спеша? Я нержу ковыряю по 0.1 если надо. Дюраль по 0.5 станок может больше но у меня нет сож и заготовки клею. Мне проще приклеить заготовку запустить по 0.5 и уйтм делать другие дела чем мудрить с мех креплееием и фрезернуть быстро но от станка не отойдеш. Жесткости станка должно хватать на чистовые операции а чернуху можно и занизить режимы. Если нет 100% загрузки станка то лучше не спешить. Думаю я на своем станке смогу делать такие детали не спеша но качественно.
frezeryga писал(а):Ну и что плохого ковырять не спеша?
Дядь, ты тоже на 1мм в МИНУТУ(!!!) ковыряешь ?
Вот ни за что не поверю :).
Прикинь чего там можно в таких режимах наковырять...
По 0.1 на жестком станке ничего плохого... по 0.03 на разболтанном станке... тоже ничего, даже хорошо, меньше конкурентов.
Ну какой смысл по 0.03 фигачить, если по Z вся система легко и на 0.3 отгинается... ?
Не если отгинается то ничего невыйдет.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Маленькая фреза (3мм)будет отгибать станину маленького станка!?
