ЧПУ фрезер для "минифрезеровки" титана (мой первый опыт)
Re: ЧПУ фрезер по титану (мой первый опыт)
Predator писал(а):Ну, двухкиловаттный из видео, точно не для титана!
Саша, покажи фото, на каких станках вы титан обрабатываете.
И какие есть ограничения.
Чтобы у ТС иллюзии пропали.
ukr-sasha, Есть-ли смысл показывать эти станки? :hehehe:
Oleinikov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Oleinikov »
Predator, Predator, да, да, покажите) просто интересно
Oleinikov
Predator, ну так на них не на лайнерах узор наводить)
Ну правда, подскажите хоть примерно по шпинделю, ШД, ШВП, каких будет достаточно, сделаю проект, потом будете ругать)
Oleinikov писал(а):подскажите хоть примерно по шпинделю
Я бы смотрел в сторону минимум 10 кВт типа ELTE.
Oleinikov писал(а):ШД
Лучше сервомоторы.
Oleinikov писал(а):ШВП
40 мм диаметр.
mikehv
Сообщение mikehv »
Мне как то пришлось резать титан 2,2 квт китайским шпинделем. Зрелище не для слабонервных конечно. Обороты большие не поставишь. А на низах момента нет совсем. Жесткость очень низкая. Твердосплавные фрезы сразу скалывались.
Зато сейчас купил нормальный станок http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=10458 . Вот он режет как масло и титан и подкаленые стали.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Лучше сервомоторы.
40 мм диаметр.
Титан хуже стали обрабатывается?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Бармалей писал(а):Титан хуже стали обрабатывается?
со своими нюансами. а вообще да хуже
нікому нічого не нав'язую.
Oleinikov
mikehv писал(а):Зато сейчас купил нормальный станок
Я пока такой не могу себе позволить, ну а скажем 5.5 китаец тоже не подойдет? 10 кВт типа ELTE даже сложно представить сколько будет стоить.
aegis
Сообщение aegis »
Oleinikov, для начала определись с режимами. они для титана невысокие. если перегибать со скоростью, то стойкости инструмента нет вообще
Oleinikov
aegis писал(а):Oleinikov, для начала определись с режимами. они для титана невысокие. если перегибать со скоростью, то стойкости инструмента нет вообще
Сложно мне об этом пока сказать, вот банальный пример работы
864256a5fe26f1586346cd55c58d3271.jpg (3655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85368&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (539.29 КБ)</a>
aegis
Сообщение aegis »
Oleinikov, ну и что эта фотка показывает? открыть великий гугл и посмотреть режимы не судьба? там около 60 метров в минуту скорость надо по памяти так что водянки отпадут почти сразу из-за минимальных оборотов
Бармалей
А в чем хуже? Никогда не резал.
А то у меня такой как на фото с алиэкспресса станок есть. По стали он не тянет однозначно.
Бармалей
aegis писал(а):там около 60 метров в минуту скорость надо по памяти так что водянки отпадут почти сразу из-за минимальных оборотов
Многополюсные есть, те потяговитей, плюс вон тут худай в векторном режиме хвалят. Может и правда взять этак на 5.5 кВт - потянет? Я смотрю, у ТС по сути гравировка. А вырезать можно много проходов с малым съемом.
мелкими фрезками и понемногу думаю китаец потянет. подскажите режимы может попробую пильнуть чтонибудь.
Oleinikov
frezeryga писал(а):подскажите режимы
оно, нет? http://www.et-rus.ru/mode
Бармалей
ды вроде от фрезы надо плясать. А какие фрезы кстати на него идут? Те же, что на алюминий? или на сталь?
фреза 6-ка
Walter Machining Calculator.pdf
(60.51 КБ) 511 скачиваний
Oleinikov
ukr-sasha писал(а):фреза 6-ка
Спасибо. Мне по сути 6-ки много, резать ей нечего будет, самая большая часть это вырезка контура, и то можно не до конца, а чуть ниже глубины фаски. Имеет смысл брать 6-ку в расчет?
