Станок с нуля с претензией на жесткость
john1987887
Re: Станок с нуля с претензией на жесткость
Сообщение john1987887 »
Основание почти готово. Обработал торец спереди на всякий случай, скорее всего потребуется установочная плоскость для держателей телескопической защиты. Засверлил отверстия под крепеж колонны. Сделал чистый коридор посередине станины, чтобы не было сюрпризов с корпусом гайки ШВП. Обработал ножки и просверлил в них отверстия. Осталось ободрать все болгаркой, зашпаклевать и покрасить.
Еще припер из гаража в мастерскую автосменщик. Снят с отечественного станка, какого-то горизонтала, марку забыл. Там у него стояло 2 таких сменщика по 20 инструментов в каждом. В моем варианте половина захватов будет снята и получится сена на 10 инструментов.
Из интереса ковырнул родной движок от сменщика. Зачем у него второй якорь? (справа, маленький) Позиция карусели контролировалась вращающимся трансформатором, который висел непосредственно на шестерне.
IMG_20160704_160736.jpg (4364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83908&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.53 КБ)</a>
IMG_20160704_160756.jpg (4364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (350.43 КБ)</a>
IMG_20160704_160810.jpg (4364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (341.1 КБ)</a>
IMG_20160704_160816.jpg (4364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (326.76 КБ)</a>
IMG_20160704_180006.jpg (4364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (344.42 КБ)</a>
IMG_20160704_180014.jpg (4364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (391.12 КБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
john1987887 писал(а):Зачем у него второй якорь?
Может тахогенератор?
john1987887
NKS писал(а):Может тахогенератор?
Возможно. Раньше не вскрывал тахогенераторы.
Он самый... Это потом их поменьше стали делать )
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Красотищща! :good:
А как станина снизу выглядит?
Карабас
Сообщение Карабас »
bezrukov писал(а): Рельс всегда закры от стружки.
Зачем его защищать.Он стружки и СОЖ не боится, в отличии от каретки.
bezrukov писал(а):Стол длиннее, больше возможностей фиксации.
Стол длиннее - ходы короче.
john1987887, шпиндель какой планируешь ставить?
Teterev
Сообщение Teterev »
Карабас писал(а):Зачем его защищать.Он стружки и СОЖ не боится, в отличии от каретки.
Чтобы защитить каретку, нужно защитить рельс. Иначе начнёт прикатывать стружку шариками.
Карабас
Сообщение Карабас »
Teterev писал(а):Чтобы защитить каретку, нужно защитить рельс. Иначе начнёт прикатывать стружку шариками
Алексей вам кто такое сказал? У каретки есть специальные скребки для очистки направляющей. Вы каретку( правильнее будет говорить - линейный подшипник) вообще видели? Устройство знаете?
fullsize.jpg (4158 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (316.9 КБ)</a>
Вот вам для наглядности, станочек.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Teterev все правильно написал. А на станке с фото защита просто снята.
Бармалей
мне в нем больше 2 винта на 1 ось заинтересовали. Это типа один в одну сторону тянет, другой в другую, заодно и люфт типа выбран?
NKS
Сообщение NKS »
Бармалей писал(а):мне в нем больше 2 винта на 1 ось заинтересовали. Это типа один в одну сторону тянет, другой в другую, заодно и люфт типа выбран?
Нет, один винт предназначен для перемещения задней бабки
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Карабас писал(а):Алексей вам кто такое сказал? У каретки есть специальные скребки для очистки направляющей. Вы каретку( правильнее будет говорить - линейный подшипник) вообще видели? Устройство знаете?
Вы, прежде чем ставить свои знания выше других форумчан, обратите внимание на детали. На эскизе автора базовые линейные подшипники
Общий вид.jpg (4142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.53 КБ)</a>
В них слабенькая защита. Есть опции всякие для кареток, в том числе и скребки
уплотнители.jpg (4142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.68 КБ)</a>
Но я сомневаюсь, что скребки сильно помогут допустим при обработке чугуна. И фоток ОЦ с серьёзной защитой направляющих в интернете тоже много. ;)
Бармалей
тьфу ты. действительно. а винтики хлипкие какие-то совсем....
Дрюня писал(а):Но я сомневаюсь, что скребки сильно помогут допустим при обработке чугуна
от чугуна помогают каучуковые, базовые т.е. Они плотно прилегают. Но - они же довольно резво изнашиваются.
john1987887 писал(а):Еще припер из гаража в мастерскую автосменщик. Снят с отечественного станка, какого-то горизонтала, марку забыл. Там у него стояло 2 таких сменщика по 20 инструментов в каждом.
а у тебя второго нету ? :)
Карабас
Сообщение Карабас »
Дрюня писал(а):Вы, прежде чем ставить свои знания выше других форумчан, обратите внимание на детали. На эскизе автора базовые линейные подшипники
Во-первых- вопрос адресован был не вам. Во-вторых- как это вы увидели на ЭСКИЗЕ( правильно замечено), какие стоят подшипники. Будет сверх глупостью ставить подшипник без должной защиты. А станок я привёл в пример по расположению подшипник + направляющая. У меня 3 немецких деревообрабатывающих станка , а древесная пыль намного хуже железа, и нигде нет защиты направляющих.Но подшипники все со скребками.10 лет уже станочкам.
Последний раз редактировалось Карабас 05 июл 2016, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
Бармалей
Карабас писал(а):Во-вторых- как это вы увидели на ЭСКИЗЕ( правильно замечено), какие стоят подшипники. Будет сверх глупостью ставить подшипник без должной защиты.
вы скребки от кареток-то вживую видели? Те, что под стружку - ставятся с зазором в добрых пол-миллиметра. Каучуковые об оставляемые ими мелкую стружку порежутся.
Защищать надо именно рельс, а не подшипник.
NKS
Сообщение NKS »
Прочная защита направляющих подразумевается не только в отношении СОЖ и стружки\пыли. Бывают ведь ещё и неудачно падающие молотки, заготовки, тиски и прочая нечисть, стремящаяся покоцать рабочие поверхности.
Карабас
Сообщение Карабас »
NKS писал(а):Прочная защита направляющих подразумевается не только в отношении СОЖ и стружки\пыли. Бывают ведь ещё и неудачно падающие молотки, заготовки, тиски и прочая нечисть, стремящаяся покоцать рабочие поверхности
Вот с этим согласен. И так к слову - станочки которые грызут сталь в основном на других направляющих.
Карабас
Сообщение Карабас »
Бармалей писал(а):Те, что под стружку - ставятся с зазором в добрых пол-миллиметра
Ни фига себе, сколько работаю с подшипниками, первый раз такое.У меня вот так как в каталоге, может у вас по другому.
каталог линейных подшипников.pdf
(6.43 МБ) 975 скачиваний
Изображение 007.jpg (4081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=83972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
Пошёл, специально сфотографировал.
Изображение 030.jpg (4062 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Карабас 05 июл 2016, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
