Станок с нуля с претензией на жесткость
john1987887
Сообщение john1987887 »
Решил создать отдельную тему, т.к. уже поднакопилось наработок.
Станок делается полностью с нуля. Станина - гибрид, частично из литого чугуна, колонна из профильной трубы.
Планируется автосмена, полностью закрытый кожух с поддоном под стружку и баком для сож, как у Хаас Мини Милл.
Сервы - 720Вт, 2000 об/мин, 3.6 Нм.
Винты - 25мм, шаг 5, С 7, гайки двойные.
Рельсы Хивин 25-го размера, шариковые, натяг ZB.
Опоры винтов самодельные под упорные и радиальные подшипники.
Х/У прямой привод через сильфонную муфту, Z через ремень. Стальной противовес через цепь.
Рабочее поле 400*200*300. Резать хочу, в том числе, и сталюку фрезами до 12мм.
Общий вид такой. Как всегда все меняется по ходу.
Общий вид.png (6622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.96 КБ)</a>
Atom42
Настоящее имя: Денис
Re: Станок с нуля с претензией на жесткость
Сообщение Atom42 »
Какой бюджет планируешь?
john1987887
Сегодня работал над основанием. Приятный чугун, режется чисто. Обработку под рельсы делали на ИР-500. Место под колонну прогнали также, как и под рельсы, пришлось доработать. Решил поставить серву сзади, где меньше всякой бяки и влаги от СОЖ. Также такая установка дает увеличение длины винта и сильно снижает требования к установке опоры ШВП, т.к. гайка никогда не подъедет вплотную к опоре. Вернее требования она не снижает, но многое прощается и ходить должно, по идее, дольше. Опора под 2 радиальных и 2 упорных подшипа.
IMG_20160629_134023.jpg (6616 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (319.72 КБ)</a>
IMG_20160629_164355.jpg (6616 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (336.04 КБ)</a>
IMG_20160629_164405.jpg (6616 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (332.86 КБ)</a>
IMG_20160629_164425.jpg (6616 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (331.96 КБ)</a>
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
john1987887 писал(а):колонна из профильной трубы.
john1987887 писал(а): Резать хочу, в том числе, и сталюку фрезами до 12мм.
Для сталюки, жесткости колонны из трубы наверное будет маловато, разве что труба будет со стенками 20мм и залита бетоном..
john1987887
Фигасе, вы загнули. Модуль упругости у стали без малого в 2 раза выше, чем у чугуна. Толщина стенки 20мм стальной трубы, это почти 40мм чугуна. Не кисло, правда? Может быть придется залить полимергранита и все на этом, сталь резать будет нормально.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
какой толщины стенки кронштейна шпинделя?
john1987887
15мм по бокам и сверху, опорная стенка под шпиндель (нижняя) 20мм.
Поддержу.
Колонна просится большего сечения. Интуитивно, без расчетов.
john1987887
А расчеты говорят, что все будет хорошо! Конечно, 6р13 из него не получится, но по сравнению с тем, что есть сейчас будет лучше в разы.
Карабас
Сообщение Карабас »
john1987887, ты же уже анонсировал данный проект, в одной из тем.
john1987887
Да, но там тема про китайца. Больше не буду в ней писать про этот станок.
Chili
Сообщение Chili »
Здравствуйте, а можно узнать какова расчетная жесткость станка?
john1987887
Стремлюсь к 1000 кг/см. Если комплектующие не подведут, то примерно так и должно получиться, т.к. детали станины сами по себе жесткие.
Фукс
Сообщение Фукс »
А от чего такая труба ?
экономика - это продажная девка империализма
Teterev
Сообщение Teterev »
Тоже планирую аналогичный, но после того как закончу портальничек. Пока играюсь с нагрузками, хочется минимальный вес с приемлемой жёсткостью. Эскиз вырисовывается такой:
Сборка2.jpg (6278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (828.92 КБ)</a>
Бармалей
установка кронштейна напрямую на каретки усложняет юстировку. как мне каааацца.
Teterev
Сообщение Teterev »
Бармалей, согласен, да это пока сырой эскиз, больше для расчёта жёсткости и общей компоновки.
john1987887
Фукс писал(а):А от чего такая труба ?
В смысле? Ни от чего, купил на металлобазе, 150*150*8.
john1987887
За сегодня насверлил отверстий под под рельсы и нарезал рельсы.
IMG_20160630_164515.jpg (6210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (323.84 КБ)</a>
bezrukov
Сообщение bezrukov »
Можно вопрос. Почему самая верхняя ось сделана так как сделана, а не наоборот, то есть не кверх ногами. Я хочу сказать что если направляющая будет на подвижном столе вверху, то будет следующие 3 преимущества
1. Область резания всегда будет над каретками, то есть в центре жесткого квадрата, в вершинах которого каретки. То есть жесткость оси будет постоянная и максимальная.
2. Рельс всегда закры от стружки.
3. Стол длиннее, больше возможностей фиксации.
Тоже самое частично можно бы применить и к оси У.
