nik1 писал(а):да можно и полевик поставить на выход если лучше
Да ничем не лучше :) Только что на один резистор меньше можно ставить.
Никогда не брал радиодетали на Али, и как-то не хочется. Учитывая наличие в Китае фирмочек по демонтажу и отчистке деталюшек с бракованных плат.
PS: Изделие - мое почтение :good:
скопилось немного деталек :)
сделал еще часть на новую автосмену, некоторые заанодировали
делал вставки в шестерни, размер 84 мм, точил из 100 прутка, пришлось делать резец для торцевой проточки
на последней фотке переходники на коптер, делал с одного установа для соосности, пришлось сделать резьбовой резец из отрезного 2 мм
нарезало вполне неплохо :)
теперь нужно сделать комплект с левыми резьбами, резцов нет , пытаюсь найти , но пока чет не ищется
на автосменщик (6476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.83 МБ)</a>
на автосменщик
вставки под шестерни (6476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
адаптеры (6476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
адаптеры
типо резьбовой (6476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
типо резьбовой
Карабас
Сообщение Карабас »
nik1 какую зарплату хочешь? ;)
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Неприлично качественная работа! :cheesy:
Спасибо парни :beer_blow:
зарплату хочу неприличную :hehehe:
запилил на автосмену один из блинов , диаметр 365мм , толщина 10 мм
делал из 12 мм, пластины кривые, практически на 1 мм загиб
завтра второй, это уже по накатанной :)
не много фоток процесса
первую сторону клеил, вторую сторону зажимал торцевыми прижимами, направление по осям базировал по Т пазам , ноль по центру
попал вполне хорошо, по фаскам практически смещения нет
еле прошел по габаритам, еще чутка и привет
торцовка 1 сторона (6292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
торцовка 1 сторона
черновая отверстий под втулки и ось (6292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
чистовая и проверка проходимость (6292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.3 МБ)</a>
торцовка 2 стороны (6292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.64 МБ)</a>
торцовка 2 стороны
фаски (6292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
фаски
IMG_0024[1].JPG (6292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
Карабас
Сообщение Карабас »
nik1 чё то допереть не могу, как оно будет?
Общий вид и описание в посте 2765 :)
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... start=2760
Карабас
Сообщение Карабас »
Всё, разобрался. Будем ждать в металле. :good:
Потихой дело идет
ставить буду на новый стол, время еще есть
Доделал второй диск и немного сложил пазл, все сошлось практически идеально :)
надеюсь дальше все будет также гладко
Народ, кто нить пробовал делать резьбофрезерование токарным мини резьбовым резечиком?
с виду должно прокатить , но рисковать не хочется, запаса резцов особо нет
IMG_0026[1].JPG (6078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
IMG_0027[1].JPG (6078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
IMG_0028[1].JPG (6078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
я бы сделал красивые облегчения в центре дисков чисто для красявости.
Сообщение shalek »
nik1 писал(а):резьбофрезерование токарным мини резьбовым резечиком?
Ну вот чего сразу ругаться?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
john1987887
Сообщение john1987887 »
nik1 писал(а):Народ, кто нить пробовал делать резьбофрезерование токарным мини резьбовым резечиком?
Сделай метчиком, спили все зубья, кроме одного и режь.
Макс, нафиг карманы для мусора :hehehe:
Метчик уже стачивал как то , в принципе работает
но тут вроде как готовый вариант , поробовать что ли
если не прокатит , то испорчу метчик
фотка резечика не прицепилась , чуть позже вставлю
вот такой резечик
IMG_0029[2].JPG (6044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
john1987887
Таким - то не получится. У него рабочая часть вровень с хвостовиком. Только, если сточить немного с другой стороны.
блин, точняк
Переточил метчик и все прошло гладко, резьба вышла вполне приличная :good:
немного фоток , сделал направляющую для пневмоцилиндра, немного титановых втулочек с посадкой под подшипник, и пару блоков на токарку
один под 3 осевых инструмента, второй под левый резец
IMG_0033[1].JPG (5807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
скручено (5807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
скручено
детали для площадки (5807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
детали для площадки
сборка (5807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83108&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
сборка
с сервой (5807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
с сервой
IMG_0031[1].JPG (5807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
IMG_0032[1].JPG (5807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
вт 1 (5807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
вт 1
хвостовые цапфы под фирмовый центрхаб (5807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
Птица-феникс =)
Сообщение Птица-феникс =) »
А метчик перетачивал с таким же шагом? какие вобще требования к выбору метчика для переточки под нарезку резьбы?
