ЧПУ фрезер по алюминию 520х400
Pin
Настоящее имя: Николай
Сообщение Pin »
Рабочее поле: 520х400
Обрабатываемые материалы:алюминий, дерево, пластики
Видео станка: Загружается
Примеры изделий (фото): логотип форума
Ориентировочный бюджет: 35000 р.
Сделал себе подарок на ДР, запустил монстра. Первым делом запилил логотип форума, :D, много еще работы конечно, но невтерпеж... :hehehe:
20151221_201153.jpg (9356 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.84 МБ)</a>
20151222_002605.jpg (9356 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.93 МБ)</a>
Станкостроитель не имеющий станка с ЧПУ мечтает его собрать, станкостроитель имеющий станок с ЧПУ мечтает его переделать
pup
Re: ЧПУ фрезер по алюминию 520х400
Сообщение pup »
голова неподвижная, перемещается стол? пробовал ли уже по алюминию?
как дела с повторяемостью конструкции?
Pin
Сообщение Pin »
Да, голова только по Z перемещается, алюминий пока не пробовал, повторяемость не проверял, но 2,5 часа станок пилил на максимуме, не сбился. А вот и видео загрузилось: https://www.youtube.com/watch?v=08I22OWDBQQ, https://www.youtube.com/watch?v=35u9Q-GGCnI
pup
Сообщение pup »
повторяемость - я именно про конструкцию. "по алюминию" он станет после успешных испытаний на алюминии)
а почему выбрал именно такую конструкцию (с неподвижным порталом)
(вообще любопытно, как их считают? просто сравнивают вес портала и возможный вес стола с деталью? и что тяжелее - то и оставляют неподвижным?)
Pin
Сообщение Pin »
Неподвижная z позволяет достичь более жесткой конструкции плюс меньшие расходы на электронику и, швп так как возможны перекосы портала их нужно ставить две со всеми вытекающими. ) По испытанию согласен, но станок задуман именно для работы с алюминием отсюда и позиционирую его как описал, пробные прогоны в ручном режиме пробовал, режет но фрезер жалко, нужен специализированный, думаю над этим). Про повторяемость: особо сложных элементов нет, что-то можно облегчить, некоторые вещи выполнены на специально купленном по случаю вертикально-расточном ), а также плазморезом, но их можно заменить Китаем и шлифмашиной ). В основе швеллер 260 мм усиленный, отсюда вес и инерционность, небольшие скорости, швп по Х и У 12 по Z 16, рельсы Х и У 16 Z 20, движки ХУ 57 3А, по Z точных данных нет 80 примерно 176 ватт 60 вольт. Контроллеры на tb6600 1/8 но есть самодельные на микрочипе) , mach3.
Pin
Сообщение Pin »
Потестил на выходных, заодно корпус под MPG из того что было под рукой запилил :) . Ошибка в одну десятую по Х и У в минус, или пластик играет или в программе надо копаться. А может фреза?, чет я её по умолчанию взял 8 мм. :thinking:
https://www.youtube.com/watch?v=M8241jgSeK4
20151227_230144.jpg (9092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.82 МБ)</a>
20151227_230154.jpg (9092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.36 МБ)</a>
20151227_230212.jpg (9092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.07 МБ)</a>
Pin
Сообщение Pin »
Медленно но верно собираю электронику в шкаф :). Вот думаю ставить или нет экран между отсеками ПК и драйверов, силу и слаботочку вроде развел по разные стороны, не должно быть проблем, но все-же, есть у кого опыт наступания на грабли?
20160108_021604.jpg (8852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68223&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.96 МБ)</a>
20160108_094816.jpg (8805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.74 МБ)</a>
20160108_094913.jpg (8805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.11 МБ)</a>
Pin
Сообщение Pin »
Пульт почти готов :), половину бобины с проволокой на полуавтомате на него израсходовал, переварил корпус от старого советского выпрямителя типа ВУТ-90, осталось дело за малым, распаять ШРы и в бой :rail:
20160109_002144.jpg (8752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68295&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
20160109_002152.jpg (8752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68296&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.56 МБ)</a>
20160109_002222.jpg (8752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.88 МБ)</a>
20160109_002235.jpg (8752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.62 МБ)</a>
Pin
Сообщение Pin »
Попробовал алюминий :) видео чуть позже, вроде пилит,, фрезу чистовую убил, по глупости, ээхх... хрен с ней, ученье оно такое, накладное дело :hehehe:
20160119_210436.jpg (8577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69288&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.61 МБ)</a>
Pin
Сообщение Pin »
Coffeein
Сообщение Coffeein »
У меня такой же примерно фрезер. На 2,2квт. Я крутил вертел, думал не реально прикрутить. Оказывается можно, но это надёжно? Намертво держит? Единственный минус вылет фрезы мало.
Pin писал(а):фрезу чистовую убил, по глупости
Следующий этап сгорит фрезер - не предназначен он для длительной работы. Посмотри в паспорте на рабочий цикл, если он там прописан ;)
Pin
Сообщение Pin »
Силвер писал(а):У меня такой же примерно фрезер. На 2,2квт. Я крутил вертел, думал не реально прикрутить. Оказывается можно, но это надёжно? Намертво держит? Единственный минус вылет фрезы мало.
Изготовил крепление из алюминия типа анкерный болт, держит вроде неплохо, болтанки нет, но это крепление временно, т.к. фрезер менять буду.
Pin
Сообщение Pin »
aftaev писал(а):Следующий этап сгорит фрезер - не предназначен он для длительной работы. Посмотри в паспорте на рабочий цикл, если он там прописан ;)
Фрезер как раз предназначен для длительной работы у него и крепление к станины есть и кнопка фиксации и в паспорте это написано, он не предназначен для работы по ау, думаю над этим.
подобная макита на 2.2 квт у товарища живет уже лет 10 при далеко не самой щадащай эксплуатации.. лично наблюдал как им резали 12-ые "Т" пазы в 30м листе.. нормально живет..
Pin
Сообщение Pin »
Привет всем. Колхозю шпиндель из удлинителя C25 ER25 150L посоветуйте подшипники радиально-упорные 25х47х12, заказал пока для пробы простенькие 7005 ACM.
20160216_202443.jpg (8098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.9 МБ)</a>
20160216_201626.jpg (8098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.48 МБ)</a>
Pin
Сообщение Pin »
Ошибочка вышла не 25х47х22, а 25х47х12 поправил, блин :thinking:
Pin
Сообщение Pin »
Медленно но верно идет модернизация https://www.youtube.com/watch?v=NkAcHW9I_OE
Pin
Сообщение Pin »
Крутил вертел, без сварки не выходит :) , станина...
20170319_180437.jpg (6310 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.02 МБ)</a>
20170319_143408.jpg (6310 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.98 МБ)</a>
20170319_193023.jpg (6310 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.8 МБ)</a>
20170319_213240.jpg (6310 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.34 МБ)</a>
20170319_213231.jpg (6310 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.47 МБ)</a>
Pin
Сообщение Pin »
Процесс идет но оч. медленно. Собрал стойки боковые.
20170404_222912.jpg (6093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.61 МБ)</a>
20170404_222859.jpg (6093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.54 МБ)</a>
