pkasy
Сообщение pkasy »
я про скорость резания.
не про подачу. подача зависит от диаметра, колво зубов и шага на зуб.
и мощности шпинделя.
GhOsTPTZ
Сообщение GhOsTPTZ »
frezeryga писал(а):продолжение темы корпуса для mycnc вариант дизайна клавиатуры. в основном немогу определится с цветами. значки вроде норм.
Я бы предложил f не выделять, а значок настроек сделать жёлтым.
Отделить кнопки вверх вниз, по ходу это z. Просто пробел.
Красная слева\снизу кнопка это что? Если стоп, то лучше верх выбирать, снизу ладошкой могут прижать.
Рад находиться здесь)
GhOsTPTZ
Или это не в руки)
Если нет, то я бы предложил переразместить)
В общем всё равно мне кажется что нужно размешать по принципу смартфонов - на обе руки.
Что чаще всего пользуется, неужели стоп?
На левую сторону переместить скорость передвижения, для этого же крутилка?
На правую передвижение + выбор осей. Выбор осей удобен под правшу.
В центре снизу клаву, сверху кнопка.
Кнопки V X поменять местами и раскинуть подальше под большие пальцы.
То есть V под правую, x под левую по низу.
Фигасе ты гоняшь, я гораздо скромнее :)
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
nik1 писал(а):Фигасе ты гоняшь, я гораздо скромнее
Как бы тише ездишь-дольше отъездишь! :)
Спасибо :beer_blow:
Пока сочувствующие гнали волну и точили гайки для немецкого крейсера , делал такие детальки
они немного разные
сперва токарка, потом фрезеровка, всего 4 установа на 2 станках
жаль нету токарно-фрезерного :) но теперь с таким курсом наверное уже и не будет
IMG_0009[1].JPG (3149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
konyshevk
Сообщение konyshevk »
nik1 писал(а):жаль нету токарно-фрезерного но теперь с таким курсом наверное уже и не будет
Что так пессимистично , у тебя револьверка прогати на нее есть "примочка" чтоб приводной инструмент ставить, на главный привод серву (в балт системе комплект 5квт , примерно 75т.р) и будет
токарно-фрезерный .
Даешь коллективный разум !
Мы думали над этим вариантом, но с 2 осями получается несколько ущербный вариант фрезеровки
или неправильно мыслим?
john1987887
Сообщение john1987887 »
nik1 писал(а):но с 2 осями получается несколько ущербный вариант фрезеровки
Вроде достаточно, много пром станков только 2 осями фрезеруют. Работа в полярных координатах, если не ошибаюсь.
Хорошо, подумаем :)
konyshevk
konyshevk писал(а):"примочка" чтоб приводной инструмент
Golovki_s_privodnym_instrumentom_PRAGATI.pdf
(2.26 МБ) 4869 скачиваний
Посмотрел и вспомнил
на 50 головку нет такой прибамбахи
konyshevk
Надо на индийском сайте посмотреть , в ПДФнике информация старая , может уже делают.
Посмотрим, но думаю вряд ли, диск небольшой
konyshevk
Не делают, посмотрел :cry:
Ладно, прорвемся :)
balomut
Сообщение balomut »
Чего то прочитав посмотрел у себя . Я пилю алюминий на 400-425 м/мин с подачей 2200мм/мин , но с распылом Сож
Добавить не проблема, но не хочу перегревать деталь , размеры нужно держать довольно точные
Либо надо капитально лить сож, но чето не хочется
pkasy
Сообщение pkasy »
balomut писал(а):Я пилю алюминий на 400-425 м/мин с подачей 2200мм/мин , но с распылом Сож
составными или цкльными фрезами? диаметр? кол-во зубьев? подача на зуб?
я с пластинками пилю 1000 м/мин, с сож, а вот цельными маленького диаметра - 300.
apkt1103
