станок по алюминию 600х400х200мм v2.0
Coffeein
Re: станок по алюминию 600х400х200мм v2.0
Сообщение Coffeein »
На ОЦ противовес это понятно. А портальник бывает с противовесом? Если нет тогда тут как? У нас борьба за лишний вес, не говоря о притовесе.
На подвижный портал наверное самое лучшее решение пружины.
NKS
Сообщение NKS »
Лучшее решение для порталов это ЭМ тормоз, и никакого колхозинга, но когда тормоз стоит дороже движка это как то не корректно :)
IvIaCTeP
Сообщение IvIaCTeP »
Сколько денег по материалу стоит станок? Где профиля такие толстые можно купить?
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
IvIaCTeP писал(а):Сколько денег по материалу стоит станок? Где профиля такие толстые можно купить?
1. дорого
2. профиля в японии
evgenyjp
Лодочник писал(а):Не будет работать такая схема. Динамическое (генераторное) торможение не может работать при неподвижном роторе. Сначала сорвется хотя бы на шаг, потом уже начнет притормаживать. В итоге будет опускаться, просто медленнее.
Попробовал сейчас коротнуть провода руками, если коротнуть одну пару, тогда действительно опускается медленее, пошагово.
НО ! если коротнуть сразу 2 пары тогда стоит как вкопаный и даже рукой муфту провернуть очень тяжело.
теперь осталось придумать как прикрутить реле сразу на 2 пары и откуда взять питание реле чтоб не тянуть дополнительный провод.
я конечно понимаю что лучше не колхозить а поставить нормальный тормоз, но блин он стоит как шаговик и у меня шаговики без обратного вала поэтому придется еще и шаговик менять что удвоит расходы, ну и питание надо както организовывать, у меня нету 24В в системе...
А главное как сделать чтоб реле врубалось чуть раньше чем врубается драйвер чтобы не коротнуть драйвер.
IvIaCTeP
1. дорого
2. профиля в японии
У Вас этот профиль заказать можно?
evgenyjp
frezeryga писал(а):А главное как сделать чтоб реле врубалось чуть раньше чем врубается драйвер чтобы не коротнуть драйвер.
не, отбой, с 2мя тож сползает тока шаги настолько микроскопические что ни глазом ни ухом их не видно но постояв пол часа сползло...
evgenyjp
IvIaCTeP писал(а): У Вас этот профиль заказать можно?
маловерятно, он сам по себе дорогой, и тяжелый паетому с пересылкой ваще золотым встанет.
лучше у нас поискать какойнить Bosh или Kanya или на крайняк с того сайта где все берут но там 3мм максимум помоему.
Можно попробовать дать питание на дравер через тоже реле , типо так
Screenshot_2015-12-01-06-54-07.jpg (3161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
IvIaCTeP писал(а):Где профиля такие толстые можно купить?
Посмотри здесь:
http://product.item24.ru/en/home/produc ... 41629.html
Этот профиль со стенкой 4,5 мм, почти 7 кг/м. Покупал подобный, у него геометрия лучше чем у других производителей. Правда, он и дороже.
Фердинанд Порше
IvIaCTeP
Чертеж станка можете поделиться, продать?
Размер большего профиля можете сказать?
Тормоз можно не на двигатель - винт вешать, а на саму ось.
Что-нибудь между кареток поставить. Магнит или сабачку на электромагните.
trafbite
Сообщение trafbite »
IvIaCTeP писал(а):Размер большего профиля можете сказать?
Ты тему то читал вообще? Здесь все есть.
evgenyjp
Nick писал(а):Тормоз можно не на двигатель - винт вешать, а на саму ось.
глянуть бы как это может выглядеть, есть какие-то готовые решения ?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Nick писал(а):Что-нибудь между кареток поставить
Винт ведь очень гладкий, да еще и в смазке, усилие придется прикладывать приличное. Может быть лучше муфту тормозить?
Пружина прижимает к муфте какую-то фрикционную накладку с вырезом по радиусу муфты для большей площади, при включении электромагнитом оттягивается. Причем большого хода не нужно - достаточно миллиметра.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
хм... а что Vexta не выпускает движков в соответствующем форм-факторе с нужным моментом удержания ?
у китайцев, например, точно есть. может это и есть простейший выход ?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Ershoff писал(а):с нужным моментом удержания ?
Момент удержания в обесточенном состоянии?
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
по моему пневмоцилиндр+огнетушитель самый простой вариант.поставить сбоку шпинделя тонкий цилиндр и трубку кинуть через кабельканал
Последний раз редактировалось AGP 01 дек 2015, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
AndyBig писал(а): Момент удержания в обесточенном состоянии?
так в обесточенном и тормоз кагбэ не того ;)
