ЧПУ на базе 6Е463 по стали 300х200
sysrover
Сообщение sysrover »
Итак есть станок 6Е463 с пантографом.
Жосткость нормальная можно пробовать работать по стали.
План:
1) Убираем пантограф и строим шпиндельную голову.
2) Ставим уже имеющиеся шаговики на продольную и поперечную, а на вертикаль ставим серву.
3) Убираем люфты и работаем пока.
Шпиндельная голова планируется под конуст BT-20 и с пневмопароном, до 10000 оборотов.
Управление пока останется на Мач3, по приезду серв ставим месу.
План на дальнее будующее:
Дальше ставим роликовые направляющие и сервы на все оси, ШВП, добавляем сож и грызем все на ВСО.
Картинка станка там в углу прячется Изображение
NKS
Re: ЧПУ на базе 6Е463 по стали 300х200
Сообщение NKS »
Очень позитивный должен получиться станочек. Жёсткость у него действительно неплохая. С большим интересом послежу. Шпиндельная голова самолепная планируется или что-то есть уже готовое на примете? Почему именно ВТ-20?
PS: Есть у меня потомок такого пантографа -УГ250Ф3. Он-же ЛФ250Ф3. Под него планировал припасённый шпинделёк с 30-м конусом переделать
sysrover
Планировали БТ20 потому что есть чертежи. Но я вижу что он очень маленький так что будем делать на 30.
Пошипники уже нашол.
sysrover
Для интиресующихся по шпинделям
К примеру есть огромная тема на http://www.cnczone.com/forums/vertical- ... oject.html
Также в интернете есть куча моделей в solidworks https://grabcad.com/library/tool-change-spindle--1
sysrover писал(а):Также в интернете есть куча моделей в solidworks grabcad.com/library/tool-change-spindle--1
На grabcab не все модели соответствуют оригиналам, причем просто так не угадать, какие именно ;)
sysrover
Но для толчка хватит.
sysrover писал(а):Но для толчка хватит.
Ну, смотря для какого «толчка» :hehehe:
sysrover
Шпиндель уже почти окончен в разработке модели и чертежей.
Как только будет закончен закажем подшипники HRB 7207ACTA/P4TBTA 35X72X17X3 вот такие.
Это набор подшипников именно шпиндельные.
Благодаря темке на цнц зон поняли что для зажима БТ30 нада 3000ньютонов или 300кг силы. Уже подобрали тарелчатые пружины учитывая преднатяг.
Расчитали пневмоцилиндр для отжатия этих пружин.
В результате будет шпиндель с пневмозажимом все встроено. Можно сверху цеплять через муфту прямой привод или шкив, как кому нравится.
sysrover писал(а): HRB 7207ACTA/P4TBTA 35X72X17X3
Разве не HRB 7207CETA?
sysrover
Итак обратился опять к фирме Mige за серводвигателями и ни мне предложили взять не Maxsine драйвер а их разработку.
Фишка в том что ценник новой сервы с модбасом блекджеком и шлюхами дешевле чем максиновский просто аналог управление.
654A9313.JPG (4037 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (354.86 КБ)</a>
sysrover
И еще почитал тут у них есть драйвер сразу на 2 оси.
Экономия 66 баксов.
NKS
Сообщение NKS »
Ссылочкой не поделитесь где брали и читали? :) Старею, похоже, гугел не помогает :)
sysrover
Гугле не пможет, ег там нет, китайцы личн дали, щас гдет залью и выложу.
