Китаец 7045 в чпу
Re: Китаец 7045 в чпу
Наверняка в настройках постпроцессора.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Как таквых настроек там нет. Можно редактировать пост, но там все на непонятном мне языке:)
john1987887
Кто-нибудь делал панель оператора для Мач3 на основе ее утилиты KeyGrabber и аркадного эмулятора клавиатуры?
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Евгений, расскажи по опорам ШВП, которые в Акетоне брал. Мне те, что у меня что-то совсем не нравятся.
1. Интересует как звать, ты вроде бы в начале темы говорил, что у них они к эконом классу относятся, короче какая маркировка?
2. Что показала эксплуатация, есть претензии?
3. Какая цена, а то на сайте они цен не пишут?
4. Моет есть еще что сказать/посоветовать по опорам?
john1987887
Опоры GMT. Идут в нормальной коробочке, в запаянном пакете, сразу со смазкой. Внутри радиально упорные подшипы, насколько удалось разглядеть. Корпус аккуратный, заводское чернение. Стоят процентов на 30-40 дороже опор в пурике или даркстоне, но там, по большому счету, просто мусор.
Претензий нет, работают отлично. Маркировка как и везде FK/FF да и все.
Atom42
Сообщение Atom42 »
Ты их не разбирал?
john1987887
Хорошие нет. Пуриковские разбирал, по причине осевого люфта 0.5мм.
Я разбирал свои опоры GMT все сделано на высшем уровне корпус шлифован со всех сторон подшипы радиальноупорные. Опоры у пуриков мусор подшипники радиальные и вместо чернения тупо покрашены краской.
john1987887
frezeryga писал(а):Опоры у пуриков мусор подшипники радиальные и вместо чернения тупо покрашены краской.
Именно так.
Atom42
Сообщение Atom42 »
А натяг в них уже отрегулирован?
И еще, как правильно опору одевать, в смысле по ней стучать можно?
john1987887
На сайте GMT написано, что опоры с натягом. Зачем стучать? Надо винты обработать под легкую прессовую посадку, чтоб от руки плотно одевалась и все.
Atom42
Сообщение Atom42 »
john1987887 писал(а):Зачем стучать?
У меня винты обработаны производителем (d+0.02 вроде бы), но в китайские опоры просто так не входит.
люфта нет. стучать нельзя ни по каким подшипникам. если винт на плюс сделан то нужно шлифовать и делать нормальный размер а не забивать молотком. натяг 2 сотки оч много хана опоре будет.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
frezeryga, там не натяг 2 сотки, а сделан вал 0+0,02но всеравно это много и неправильно. в опоре швп которая воспринимает осевую нагрузку нужна или переходная посадка или с мелким зазором. ИМХО
нікому нічого не нав'язую.
Atom42
Сообщение Atom42 »
frezeryga писал(а):натяг 2 сотки оч много хана опоре будет.
Был похоже не прав, нашел чертеж своих винтов
Безымянный.JPG (3048 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.96 КБ)</a>
а толку от чертежа? надо винт мерить что там реально на точили.
вобщем опора должна вставлятся рукой если нелезет то ненадо пихать.
Я свои вообще наждачкой доводил ) Вращая шуруповертом подгоняем кончик до нужной "тугости" посадки от руки, а потом по этому кончику по пассаметру прогоняем всю посадку... Вроде терпимо получается...
john1987887
Да,да. Наждачка рулит :) Ибо токарник и у меня сотку снять не может.
да лутше наждачкой чем молотком забивать.
