станок по алюминию 600х400х200мм v2.0
Coffeein
Re: станок по алюминию 600х400х200мм v2.0
Сообщение Coffeein »
Никогда не делал покраску этого материала, напишу вам в личку ultrus, как дойду до этого дела. Конечно если будете не против)).
По подбору, не хочу на что нибудь нарваться в подручных магазинах, лучше наверное заказать через инет магазины. Спасибо.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
evgenyjp писал(а): стол набран из профиля 80х40, всего 9 палок.
А как они соединяются в единое целое?
А то я мечтаю о таком столе но целиковый стоит конских денег? И если будет сборный на сколько он жёсткий? У вас он то он на профилях боковых держится.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Bmax77 писал(а): А как они соединяются в единое целое?
соеденяются болтами через торец и в гайку другого профиля затягиваются, ну еще и проклеен будет эпоксидкой.
на сколько будет жесткий проверю, уже поступило пару предложений как можно увеличить жесткость стола елси будет недостаточной.
но пока, 5ти миллиметровый профиль выглядит очень дубово.
evgenyjp
сегодня первый раз опробовал резьбонарезной патрон.
_MG_2735.jpg (3704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1010.2 КБ)</a>
офигенская штука, незнаю как я раньше жил без такого девайса.
пол сотни резьб нарезал минут за 15, и все как одна, ровненькие и чистенькие...
engineer_78
Сообщение engineer_78 »
А где такой патрон покупали?, можно ссылочку!
evgenyjp
engineer_78 писал(а):А где такой патрон покупали?, можно ссылочку!
ebay.com :)
evgenyjp
поступило предложение, поставить станок на такие опоры (болт М12, пятка 60мм)
mono38511207-140805-02.jpg (3524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.84 КБ)</a>
111.jpg (3524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.11 КБ)</a>
как думете, будет толк ? или достаточно того что станок будет стоять на столе у которого есть такие регулировки в ножках ?
С ножками проще выставить станок на основании
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
nik1 писал(а):С ножками проще выставить станок на основании
Без ног не обойтись!
ultrus писал(а):Придётся везти обратно, менять гайку. Это я в одном городе с ними. А если заказчик из другого города?
Я свои просто выкинул... с "квадратными шариками". Не по гарантии-же их отправлять.
evgenyjp писал(а):как думете, будет толк ? или достаточно того что станок будет стоять на столе у которого есть такие регулировки в ножках ?
Вопрос в целях. Если выставлять по уровню, то яб выставил стол-подставку...
И вообще отказался бы от ножек положив "стол" станка напрямую на "столешницу", меньше гнуться будет.
Если вибро-звукоизоляция, то надо считать вес станка и подбирать площадь опор.
Компоновка нравится, тоже такую хочу давно.
Правда думал о чугуне, но если с чугуном получается "прожект", то из люминя собрать гораздо проще.
Не считали вес, сколько получится в сумме ?
В какую точность целитесь и в какие режимы ?
Как-то это всё в сборе будет обработано для получения правильных баз под направляющие ?
evgenyjp
SVP писал(а): Вопрос в целях.
задача пока выставить ровно.
SVP писал(а):Правда думал о чугуне, но если с чугуном
чугунный в соседней теме :)
примерно от 120 до 150кг, позже точно посчитаю
у старого разбег не более 2-3х соток на серии из 10ти деталей, без спец мероприятий, и не самых щядящих режимах.
если резать по всем правилам, то попадаю в сотку на небольших деталях.
здесь хотелось бы не хуже, но посмотрим как будет. по мне так ето больше от механики зависит(швп\рельсы) чем от рамы, обо всегда можно задать щядящие режимы.
нет, такой возможности нету, станок метр на метр практически, все базы фрезерованы и так, с точностью в 1-2 сотки и оставлена возможность для юстировки.
и профиль довольно ровный, я мерял высокие боковины они 720мм, на 3х углах размер 1в1 и только на 4м на сотку отличается.
как соберу, буду выставлять геометрию, чую то еще веселье будет...
trafbite
Сообщение trafbite »
evgenyjp писал(а):рама из алюмиевого усиленного профиля (стенка 5мм)
Скажите, а никто ничего подобного в РФ не видел, где можно купить?
Еще, ТС, поясни плиз: вот по Х две ШВП и ШД. А как к контроллеру это подключается?
Получается 4 оси и две из них как-то одинаково настраиваются? Может ли быть такое, что Х1, например, пропустит пару шагов, А Х2 не пропустит. Не перекоробит ли тогда "портал"?
evgenyjp
trafbite писал(а): Скажите, а никто ничего подобного в РФ не видел, где можно купить?
есть у нас немецкие аналоги помоему, Kanya или Bosch
к контроллеру подключается просто :) воткнул и все.
далее в маче ставится галка что одна ось ведущая, другая ведомая.
если скорости и ускорения настроены верно, и других портаков нету, то пропускать ничего не будет.
у меня на первом станке уже 3 год работает и никуда ничего не пропускает.
Helium
Сообщение Helium »
Силвер писал(а):Никогда не делал покраску этого материала, напишу вам в личку ultrus, как дойду до этого дела. Конечно если будете не против)).
Алюминий в целом не красится, но если красить, то покрыть протравливающей грунтовкой (по-английски Etching primer). Я пользуюсь U-POL #8. Есть в баллонах и канистрах.
engineer_78
evgenyjp писал(а):ebay.com
Искал не нашел!, можно конкретную ссылку?, можно в личку!
Atom42
Сообщение Atom42 »
engineer_78 писал(а):Искал не нашел!, можно конкретную ссылку?, можно в личку!
Там же по Русски написано Tapmatic ;)
evgenyjp
engineer_78 писал(а): Искал не нашел!, можно конкретную ссылку?, можно в личку!
http://www.ebay.com/itm/Tapmatic-6-to-1 ... SwstxVZdKI
искать по слову tapmatic.
они есть без реверса, поэтому дешевые, аккуратнее
с реверсом должно быть написано reversible
rage
Сообщение rage »
А как эта штука работает?
evgenyjp
rage писал(а): А как эта штука работает?
както так
https://www.youtube.com/watch?v=_CUGz0jXvWQ
