У меня более менее нормально
недавно делал тест по просьбе форумчанина, отгиб шпинделя на полном ходе
ход 220 мм по зет, усилие бизменом 10 кг, отгиб 2 микрона
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Вот я и говорю, чудеса. Материал тот же, крепления такие же. Откуда разница... А в оси Z каретки стоят прижатыми к буртикам или просто на плоскость посажены?
Каретки притянуты болтами , упоров нет
у тебя рельсы фирмовые с преднатягом?
Бармалей
Да. Hiwin, HGR25CAZAC. А чего рельсы? Отклоняется корпус опоры. Т.е. на него действует осевое усилие с подшипников, и он отклоняется. Тут разве что крепежные винты попробовать применить какие-то другие....
Про каретки я спросил, потому что обнаружил, что собсно люфтов-то в станке нет. Именно играет жесткость узлов. Из +- 30 микрон отклонения при усилии в 20 кг - 15 мкм приходится на шпиндельный узел. Условно говоря, шпиндель на конусе цанги ползает на +- 30, кронштейн шпинделя ползает на 25, пластина оси Z - на 20, опора ШВП - уже на 15-20.
Причем после снятия нагрузки все возвращается на место, по индикатору разница 3-5 мкм, т.е. в пределах погрешности - деформации упругие...
У меня подшипники опоры имеют упругий люфт. И вобще даже толстые железяки типа плита 50мм гнутса на микроны очень дегко поетому не парьтесь все будет мягкое в небольших пределах.
испробовал такое крепление в тисках , деталька 180 на 130
вполне нормальна выходит, быстрое позиционирование по осям и неплохо по толщине
толщина в пределах 0.025
так что хорошие тиски это не роскошь :)
IMG_0010[1].JPG (4243 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=59714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
nik1 писал(а): хорошие тиски это не роскошь :)
, а мечта :hehehe:
balomut
Сообщение balomut »
А посоветуйте тиски для заготовок 550х400х60 ?
nik1 писал(а):ак что хорошие тиски это не роскошь
что то мне цены на хорошие тиски намекают што это пипец какая роскошь... :)
Такие большие заготовки можно крепить торцевыми упорами в бока или клеить
Ну а что делать :) , я брал б.у, чистокровные яповские, там вышли в 250 и доставка , такие новые штукарь стоят :)
а вот так можно подлезть , если высота впритык :)
IMG_0013[1].JPG (4158 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (975.83 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
nik1 писал(а):а вот так можно подлезть , если высота впритык
на 675м я стол снимаю в таких случаях)))
нікому нічого не нав'язую.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Бармалей писал(а):Да. Hiwin, HGR25CAZAC.
Этож разве фирма! Ширпотреб по большому счету.
Тут стол не снять, а 676 еще не готов :)
ну и на чпу быстро и точно это делается
GuruCNC
Настоящее имя: GuruCNC
Сообщение GuruCNC »
nik1 писал(а):Есть задумка сделать все в одном корпусе, комп , контроллер, монитор 10 дюймов, пленочная клава но сперва хочется понять все ли нормальна или нет
А не маленький ли монитор для таких целей?
ну если кино смотреть то маленький а для отображения текста уп и циферок хватит.
GuruCNC
Сообщение GuruCNC »
А как же визуализация траектории?
ну на маленькое окошечко место найдетса. а для особых ценителей визуализации сделаем полноэкранный режим визуализации. ну а так визуализацию смотрю только когда загружаю уп чтоб посмотреть ту или не ту открыл а во время обработки толку от нее нет
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Большой экран удобен чтоб по быстрому открыть CAM, чуток поправить траекторию, и тут же ее запустить. На 10" это будет проблематично...
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
skyAlex писал(а):Большой экран удобен чтоб по быстрому открыть CAM, чуток поправить траекторию, и тут же ее запустить. На 10" это будет проблематично...
разве ктото ставит CAM на управляющий станком комп ???
помоему даже с мачем ето противопаказано...
