Не гравер, но маленький фрезер. Ужо всё.
Re: Не гравер, но маленький фрезер. В процессе.
UAVpilot писал(а):Оправку можно сделать наборную фрезерованную, но ради нескольких кабелей не имеет смысла.
Можешь сфотографировать или примерно обрисовать оправку?
Сфоткать не могу - свою куда-то протерял, похоже у одного неблизкого клиента в шкафу оставил...
Нарисую как-нибудь попозже. Смысл в том, чтоб получилась "матрица" полностью повторяющая пластмасску, которой накрывается кабель надетый на контакты, с выборками под проводки и под ножи контактов.
Засада в том, что это имеет смысл делать разве что тебе, чтоб обеспечивать клиентов кучей кабелей - для этого нужна хорошая сталь, чтоб можно было закалить.
вот нацарапал примерную форму пластин, из которых набирается "матрица"
nERV
Сообщение nERV »
Мне проще спаять такой провод.
Лцнц качал с офсайта где-то год-полтора назад.
nERV
Сообщение nERV »
Nick писал(а):В новой версии в рoncconf они есть.
В новой, это в какой, качать и ставить 2.6?
Скачай новый образ - там всё есть.
nERV
Сообщение nERV »
Тау новый образ какой версии, 2.5 или 2.6? Что-то писали про бОльшее количество глюков в 2.6.
nERV писал(а):Что-то писали про бОльшее количество глюков в 2.6.
Кто писал? :)
nERV
Сообщение nERV »
Не помню где вычитал :)
Накатил лцнц 2.6 с офсайта, запустил пнцконф. Нашлась там и 5и25 и 7и77, потыкал настройки, создался конфиг. Но что странно, в настройках 7и77 число пвм генераторов 0, и изменить их никак нельзя, хотя на вкладках с пинами можно задать пвм выходы. Как так?
Кстати, на пакетике с месой нет наклейки с номером прошивки, значит ее там нет, или что-то дефолтное залито?
После создания конфига пробую запустить лцнц, выпадает с ошибками.
прошло полчаса. Покурил мануал на 7и77, решился воткнуть. Не светится. Вообще ничего не светится на ней.
прошло еще время. Теперь светится :) Ман на 5и25 тоже почитал.
Снимок экрана .png (3562 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.2 КБ)</a>
nERV писал(а): Но что странно, в настройках 7и77 число пвм генераторов 0, и изменить их никак нельзя, хотя на вкладках с пинами можно задать пвм выходы. Как так?
У 7i77 свои аналоговые выходы, они не настраиваются прошивкой и есть всегда. Поэтому pwm не надо.
nERV писал(а):Кстати, на пакетике с месой нет наклейки с номером прошивки, значит ее там нет, или что-то дефолтное залито?
наверное что-то дефолтное, лучше всего прошей ее сам - там всего пара строк.
nERV писал(а):После создания конфига пробую запустить лцнц, выпадает с ошибками.
Говорит, что нет пина input от 7i77 этот пин стоит на field io - ему отдельное питание надо, без него они не появляются.
nERV
Сообщение nERV »
Понял, но пока нет времени ковыряться.
А пнцконф месу сам не шьет?
nERV писал(а):А пнцконф месу сам не шьет?
нет.
По прошивке:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 113#p42113
Только там по моему сейчас немного команда поменялась...
Если не получится пришли вывод
mesaflash
nERV
Сообщение nERV »
Дождался готовности оськи-переходника, насадил на швп шкив, примерил моторчик с ремнем, все встало на свои места просто чудесно. Что интересно, для крепленич мотора применил часть алюминиевой плиты от советского станка с отверстиями под дши-200. Американский сорвомотор встает в крепеж от дши как родной. :D
IMG_20150823_180913.jpg (3325 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (661.19 КБ)</a>
Саша, когда конец посторойки и первая стружка?
nERV
Сообщение nERV »
Первая стружка уже была! Это очередная модернизация :)
nERV писал(а):Это очередная модернизация
Из череды следующих? :-)
nERV
Сообщение nERV »
Это врятли. Если только по мелочи.
nERV
Сообщение nERV »
Подключил сервоусилитель и энкодер к месе. Энкодер читается, а вот с управлением затык выходит. И тут встает вопрос по названию пинов месы 7и77
ENA0-
ENA0+
GND
AOUT0
Я правильно понимаю, что ена+ и ена- это аналоговый выход, а аоут это енейбл? При нажатии кнопочек "+/-" в пнцконф на выводах месы эти самые заданные 5в не появляются.
И еще моментик, мотор, подключенный к сервоусилителю почему-то сильно греется, хотя вал не в режиме удержания и легко вращается руками.
Наоборот. AOUT0 - выход, а ENA замыкается друг с другом. В в доке ж ясно написано, даже гугл правильно переводит...
nERV
Сообщение nERV »
Может не внимательно читал, но написано там так:
"TB5 is the 7I77s analog drive interface connector. It has both the +-10V analog
outputs and the drive enable connections. Each drive interface uses 4 pins. TB5 is a 24
pin 3.5 MM pluggable terminal block supplied with six four pin removable screw terminal
plugs. "
Если выход всего один, и на нем будет и + и -10в, то как это дело подключить к приводу, который имеет отдельный вход для +10в, отдельный для-10? Подключить оба этих входа к одному выходу месы?
А дальше доку почитать не попацански?.. :)
OPERATION
ANALOG SERVO DRIVE INTERFACE
The 7I77 provides six channels of +-10V analog servo interface on connector TB5.
Minimum load resistance is 2K Ohms. Normally analog servo drives use differential inputs
to avoid ground loops. Suggested wiring is shielded twisted pair with7I77 AOUTN to drive
AIN+, 7I77 GNDN (adjacent to AOUTN) to drive AIN- as the twisted pair and 7I77 GNDN
connected to the shield at the 7I77 end only. The drives common or GND signal should be
connected to the 7I77 power GND with a separate wire.
SERVO ENABLE OUTPUTS
Six uncommitted OPTO coupler outputs are available for drive enable. Five of these
outputs are (ENA0 through ENA4) are switched in common while ENA5 can be
independently switched for spindle applications. The ENA outputs are floating switches so
can be used for active high and active low drive enables. Output rating of the switches is
50 mA max at 100VDC max . Note that the enable outputs are polarized and can be
damaged with reverse polarity. For active high drive enables, ENAN+ should go to the
appropriate positive power supply and ENAN- to the drive enable input. For active low
enable drives, ENAN+ should go the the drive enable and ENAN- to control power ground.
Да и по названиям выходов вполне понятно:
ENAble
AnalogOUTput.
nERV писал(а):который имеет отдельный вход для +10в, отдельный для-10?
Это не отдельные входы, это один дифференциальный вход.
