Про жесткость, ребра и ферменные конструкции
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Задумал новый станчек, но в конструировании спец знаниями не обладаю, рисовал чисто интутивно и смотря на то что есть вокруг.
Отсюда возникли вопросы к разбирающимся в предмете товарищам.
Будут ли достаточно жестки данные конструкции, нормальны ли такие ребра ? и как вобще ?
Или нужно внести изменения ?
Это будет литье, чугун, толщина стенки 15мм, длина ~1200мм, с последущей фрезеровкой и шлифовкой.
cast iron guntry_2.JPG (7354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56512&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.97 КБ)</a>
cast iron side support_2.JPG (7354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.08 КБ)</a>
john1987887
Re: Про жесткость, ребра и ферменные конструкции
Сообщение john1987887 »
Зачем так сложно? Литейщики это видели :)
Почитайте советских мэтров станкостроения, Решетникова, например, и все станет понятно. От себя вкратце добавлю, что балку можно сделать пустотелой квадратной трубой со стенкой 15-18 и это будет простейший в литье и практически самый жесткий вариант, идеал, короче.
evgenyjp
john1987887 писал(а):Зачем так сложно? Литейщики это видели :)
видели, как проще ?
задача еще не выйти за пределы разумного веса, мне нада чтоб я мог один управлятся или хотябы вдвоем, крана у меня нету.
пока балка тянет на 90кг, боковина на 70.
john1987887
Как проще написал выше. Просто труба, места под рельсы, опоры винтов сделать дополнительными приливами.
Вы в SW рисуете? Прочностный анализ сделайте...
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
evgenyjp, может проще джамшута попросить или же небольшой кран-укосину сварганить? просто при длине 1200 ну не будет оно весить 40кг, а все что больше всеравно самому очень вредно поднимать
нікому нічого не нав'язую.
evgenyjp
aegis писал(а):evgenyjp, может проще джамшута попросить или же небольшой кран-укосину сварганить? просто при длине 1200 ну не будет оно весить 40кг, а все что больше всеравно самому очень вредно поднимать
так я нигде не писал про 40кг, сказал же что пока 70 и 90кг что вполне поднимаеться вдвоем без напряга.
evgenyjp
john1987887 писал(а):Как проще написал выше. Просто труба, места под рельсы, опоры винтов сделать дополнительными приливами.
я всего неделю рисую, и пока еще незнаю как ето сделать и чего именно расчитывать...
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
чугунное литьё хорошо, когда есть хотя бы пол годика на нормальный отпуск, либо термическая печь для циклического отпуска. чугун после отливки ещё долгое время деформируется.
может есть смысл взять кусок чугуняки на металлоломе (к примеру кусок станины какого-то станка) и его порезать -пофрезеровать?
считать в солиде:
http://www.youtube.com/watch?v=_NqDB6LMvxM
или http://www.youtube.com/results?search_q ... n+tutorial
и на будущее - рисунки выкладывать в перспективной проекции.
evgenyjp
donvictorio писал(а):чугунное литьё хорошо, когда есть хотя бы пол годика на нормальный отпуск, либо термическая печь для циклического отпуска. чугун после отливки ещё долгое время деформируется.
считать в солиде:http://www.youtube.com/watch?v=_NqDB6LMvxM или http://www.youtube.com/results?search_q ... n+tutorial
отжиг будет и все остальное тоже, заказывать буду на заводе у них полный цикл, по времени я тоже не спешу.
за видео спасибо посмотрю.
evgenyjp, если бы делал для себя то делал как то так (накидал на скорую руку). После того как "нарисуешь" покажи грамотным литейщикам.
01.png (7295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.4 КБ)</a>
02.png (7295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.68 КБ)</a>
На заводе у нас есть радиальная сверлилка. Так там консольная балка длиной около 1200мм выполнена, как вертикальная коробка примерно 200х300 с внутренними диагональными вертикальными ребрами, отлитыми заодно с боковой стенкой. Толщина стенок около 10-15 мм.
Если непонятно описал, смогу вечером эскиз накидать.
П.С. Вот! Как афтаев начертил. Опередил. Только есть задняя стенка с окнами. :)
Как по мне, жестче трудно сделать.
evgenyjp писал(а):заказывать буду на заводе у них полный цикл,
Спроси, у них анализ литья есть?
https://www.youtube.com/watch?v=yssc5ha ... Bz&index=6
evgenyjp писал(а):Будут ли достаточно жестки данные конструкции, нормальны ли такие ребра ? и как вобще ?
А как такую деталь вообще изготовить.
Пусть и из пенопласта, или чего там...
Как сделать выборку на всю длину балки?
michael-yurov писал(а):Как сделать выборку на всю длину балки?
Вставляются стержни литейные. После заливки выбиваются.
Можно сделать модель из пенопласта + обмазка.
Отлить можно, но сложно и дорого.
evgenyjp
ага а патом фрезеруется на здоровенном станке
john1987887
aftaev писал(а):Отлить можно, но сложно и дорого.
Вот и я про тоже. Ну очень замороченая деталь в первом посте.
donvictorio
или сборную восковку. щас отливать можно фантастические конструкции. корейцы отливают станины для вертикально - расточных, клети размерами 5 на 2 на 2 метра, с двойными стенками (набросал примерную схемку) офигел, когда увидел. думал, такие сложные вещи делают только сборными, а нет.
Внешний вид.png (7247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.38 КБ)</a>
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
А мне вот такая конструкция видится, правда не знаю, как её отливать :)
base.jpg (7229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.18 КБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
alexg-nn писал(а):правда не знаю, как её отливать
по "выжигаемой" модели. Из пенопласта делается модель, потом засыпается землёй и отливается.
donvictorio
ещё, как оказалось, довольно непросто такие конструкции длинномерные обтачивать - шлифовать-пазовать без перестановки за приемлемую цену.
хорошо, если завод, где отливают - отпускают сразу может сделать механообработку.
evgenyjp писал(а):Задумал новый станчек, но в конструировании спец знаниями не обладаю, рисовал чисто интутивно и смотря на то что есть вокруг.
кстати, есть смысл делать закладные элементы под крепление двигателя, винта, подшипников и тд. дабы гармоничная конструкция была.
