Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
shnek2007 писал(а):http://tau-rus.com/Pnevmoklapan_redukcionnyi_P_KRM
Вот такой пневмоклапан, вроде должен пропускать обратно.
дык прямо написано
При давлении воздуха на выходе выше давления настройки пневмоклапана сжатый воздух поступает в подмембранную полость Д через канал А и поднимает мембрану с клапаном сброса 6. В результате сжатый воздух через клапан сброса и канал Г выпускается в атмосферу, снижая давление на выходе.
Смотри, у меня работае так, (вдохновение брал у товарища с америкосовского станка)
В рессивер закачиваем давление , допустим 3 атм, редуктор держит это давление на входе
далее воздух ходит между рессивером и цилиндром, то есть при сжатии идет в рессивер, при подъеме вверх идет из рессивера
вроде все понятна :)
shnek2007
Настоящее имя: Малиновский Виталий Владимирович
Сообщение shnek2007 »
Спасибо. Все правильно, редуктор ставлю до ресивера.
/Ну и гуд :)
Запробовал такую держалку , для зажима при обработке обратной стороны деталюх, давно хотел но как то обходился
а тут попались такие не очень удобные и как раз запробовал
очень доволен, в конечном итоге по времени выиграл и вообще без брака :)
держат очень хорошо, легко чистить и быстрая смена детальки
что бы не переделывать каждый раз губки, сделал их составными, так что на следующий раз работки будет меньше
IMG_0035[1].JPG (5111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
IMG_0034[1].JPG (5111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (675.52 КБ)</a>
IMG_0033[1].JPG (5111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (792.67 КБ)</a>
Такую штуку запилил :) , малость провозился
Небольшие огрешки есть , но в целом вполне хорошо вышла
ИзображениеDSC_4436 by GTimofey, on Flickr
ИзображениеDSC_4425 by GTimofey, on Flick
ИзображениеDSC_4417 by GTimofey, on Flickr
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
nik1, очередная деталь космического корабля? )
Не , это на руль велика :)
alexg-nn
Крепёж под камеру?
Похоже что для регулировки и фиксации руля по высоте, но может и ошибаюсь, мопЭд не мой :)
Хаб на ротор , 8 посадок :freak:
Тоже такая капризная деталька :)
На краях резьба м1.7 , резал Тапматиком, вообще без проблемно :good:
ИзображениеDSC_4481 by GTimofey, on Flickr
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
nik1, вот если бы ты еще и немного видео прицеплял, то вообще бы круто было, сильно стимулирует :hehehe: :hehehe: :hehehe: :good:
П.С. Думаю нет нужды говорить, что это очередной шедевр?! :good:
По возможности сниму что нибуть :)
balomut
Сообщение balomut »
nik1 писал(а):Хаб на ротор
А в чем УП делаете ?
Солид
balomut
Сообщение balomut »
в солиде создаете модель , а САМ какой ? делкам плагин к солиду ? или ещё что то ?
Делал автомат перекоса, по спец заказу :) типо отличается от обычных
фотки процесса прилагаю, видео не получилось снять
Делал из кругляка 100мм в диаметре, в конечном итоге вес 14гр, остальное в мусор :)
запчасти (4391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53020&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (848.65 КБ)</a>
запчасти
в сборе (4391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53021&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (855.4 КБ)</a>
в сборе
IMG_0060[1].JPG (4391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (954.52 КБ)</a>
обработка сверху (4391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (999.16 КБ)</a>
обработка сверху
обработка снизу (4391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53024&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (955.04 КБ)</a>
обработка снизу
держалка для низа и торцов (4391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (762.81 КБ)</a>
торцы (4391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (666.45 КБ)</a>
торцы
john1987887
Сообщение john1987887 »
nik1 писал(а):остальное в мусор
Что значит в мусор? В пакетик, потом, когда наберется мешок, в приемку.
Опилки берут по 20 р за кило, поэтому в мусор, дольше ехать сдавать
