Станочек из чугуна 450х450х150
Fisher
Re: Станочек из чугуна 450х450х150
Сообщение Fisher »
going писал(а):Имеется ввиду во время отливки?
Nick писал(а):А почему?
Чугун дает усадку 2%. Будет наклонными тянуть в разные стороны.
going
Настоящее имя: Леонид
Сообщение going »
Fisher писал(а):Чугун дает усадку 2%. Будет наклонными тянуть в разные стороны.
Может тогда скорее ноги уведёт?
Fisher
Сообщение Fisher »
Надо как-то так. Накидал по-быстрому.
Естественно ребра еще в стойках надо, хотя... может можно и без них... Надо смотреть еще.
как-то так.jpg (2241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=50507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.82 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Fisher писал(а): Чугун дает усадку 2%. Будет наклонными тянуть в разные стороны.
То есть в "пенопластовой" модели под литьё помимо припусков на фрезеровку нужно ещё всю модель увеличить на 2% в объёме?
foundsecret
Настоящее имя: Артем
Сообщение foundsecret »
Я понял, почему чугунные станки делают "стоечными".
В любом положении столов шпиндель целится на основании, поэтому система в целом всегда остается жесткой.
Исходя из этого любой портальник будет менее жестким, хотя и с большим отношением рабочего хода к габаритам.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
foundsecret писал(а):Я понял, почему чугунные станки делают "стоечными".
Уверен?
Fisher
Сообщение Fisher »
Дрюня писал(а):То есть в "пенопластовой" модели под литьё помимо припусков на фрезеровку нужно ещё всю модель увеличить на 2% в объёме?
Конечно. Проектирование литейной оснастки - тот еще гемор )))
з.ы.: блин, усадка может и не 2% - надо справочники глядеть. Смотря какой чугуний...
Fisher писал(а):Проектирование литейной оснастки - тот еще гемор
Саня, а ты ведь у нас вроде как с литейкой то связан был плотно? :)
Сообщение shalek »
Fisher писал(а):Конечно. Проектирование литейной оснастки - тот еще гемор
При производств форм под литье пользуются усадочными линейками.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek, Я думаю, что Саня в курсе, чем и для чего там пользуются ;)
Сообщение shalek »
Это я так. Вспомнилось. Как-то давно на заводе был где чугУний разливают.
shalek64@gmail.com
Fisher
Сообщение Fisher »
shalek писал(а):При производств форм под литье пользуются усадочными линейками.
У нас на заводе 1Мая девочка в ОГМ сидит проектирует. Какой чертеж в модельный цех отдаст - то и сделают.
Усадочными линейками контролеры модели проверяют.
going
Сообщение going »
Fisher писал(а):У нас на заводе 1Мая
Может мне к Вам? Такой заказ примут?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Fisher писал(а): з.ы.: блин, усадка может и не 2% - надо справочники глядеть. Смотря какой чугуний...
А какую марку лучше использовать для наших станочных задач?
going
Сообщение going »
Fisher писал(а):Надо как-то так. Накидал по-быстрому.
Пробовал вот такие варианты. Моделировал статические нагрузки по критерию меньше вес больше жёскость
Portal_1.png (2202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.72 КБ)</a>
Portal_3.png (2202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.13 КБ)</a>
Portal_4.png (2202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.74 КБ)</a>
Portal_5.png (2202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.38 КБ)</a>
Пока у этого жёскость лучше (2202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.29 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
going писал(а): Пробовал вот такие варианты. Моделировал статические нагрузки по критерию меньше вес больше жёскость
Какой вариант показал себя лучше?
going
Сообщение going »
Дрюня писал(а):Какой вариант показал себя лучше?
Жёскость, при равном весе, лучше у последнего. Толко вот с точки зрения литья не факт.
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Мне кажется, из за разной длины этих косых пластин, они по разному будут усаживаться. В итоге разъедутся ноги в разные стороны.
balomut
Сообщение balomut »
В солиде да и инверторе тоже есть кнопка литейной формы - так там сразу этот процент вбивается вроде .
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
alexg-nn, ничего никуда не разъедится. почитай про тангенсы и синусы и попробуй применить к такой конструкции.
ребро длиннее, но составляющая которую разложите на вертикальную и горизонтальную составляющую будут одинаковы для наклонов с разными углами
нікому нічого не нав'язую.
