Станочек из чугуна 450х450х150
going
Настоящее имя: Леонид
Сообщение going »
Доброго всем здравия!
Решили мы с товарищем станочек портального типа сделать. Станину и портал планируем отлить из чугуна. Вдохновение навеяла тема Тяжелый станок 500х400х200 по алюминию.
Вооружившись FreeCAD и SW в настоящее время рисую и испытываю на жёсткость. Условия моделирования статических усилий: При силе 200 кгс. на фрезу максимальное отклонение не должно превышать 0,01 мм.
Sborka_2.6.3_.png (4699 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.55 КБ)</a>
Sborka_2.6.3_1.png (4699 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.01 КБ)</a>
Sborka_2.6.3_2.png (4699 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.16 КБ)</a>
Sborka_2.6.3_3.png (4699 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.08 КБ)</a>
Узел крепления сервы (4699 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50223&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.58 КБ)</a>
Чугунку после отливки и магических манипуляций по снятию напряжений планируем подвергнуть черновой обработке, подождать (сколько ждать пока непонятно) и произвести замеры геометрии. Если не уплыла то на обрабатывающий центр для чистовой обработки.
За одну установку планируется обработать плоскости под направляющие рельсы, подошвы — места стыковки портала и станины, места где крепится двигатель, подшипниковый узел ВК20 ШВП и плавающий подшипник.
Направляющие по X,Y,Z — HGW25, ШВП — 25 шаг 5мм. с подшипниковым узлом BK20
Привод ШВП SMH60 — 400 Вт. 3000 об./мин. прямой через муфту ZTR-40D
Шпиндель- 3,2 кВт. китаец. GDZ-100
Станина примерно потянет на 160 кг., пртал 180. Это в чистом весе.
На днях планирую к литьевой модели приступить. Пока не поздно хочется услышать мнение спецов.
Может кто захочет присоединится к проэкту?
Re: Станочек из чугуна 450х450х150
рано приступать к изготовлению нужно проработать детали датчики упоры кабельканалы дырки под провода. станину глухую без дырок а ребра снизу косые лутше. если на станке предпологается работать а не трахатса с ним то обязательно нужна защита направляющих а иначе переодически снимать и мыть захрустевшие каретки и швп с высыпанием шариков.
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
А откуда взята такая странная конфигурация опор? Как будет литься такая форма, например?
going
Сообщение going »
frezeryga писал(а):нужно проработать детали датчики упоры кабельканалы дырки под провода
Это же чугунное литьё. Дырки потом сверлятся. Всё остальнле навешивается. А вот площадки, приливы под это, для будущей мехобработки наверно надо подумать.
frezeryga писал(а):а ребра снизу косые лутше
Типа буквой Х - попробую смоделировать.
going
Сообщение going »
alexg-nn писал(а):А откуда взята такая странная конфигурация опор?
Моделировал статические нагрузки. Критерий минимум металла - максимум жёсткости. Из трёх вариантов этот оказался лучший.
alexg-nn писал(а):Как будет литься такая форма, например?
Веду переговоры с литейщиками. По ходу вношу коррективы в модель. Это не окончательный вариант.
невсегда реально навесить чтото если оно изначально небыло предусмотрено. вчем проблема нарисовать все? солидворкс для того и придумали чтобы все технические компоновочные вопросы решить сидя в кресле за чашечкой чая и исправлять сколько угодно пока непонравится чем потом колхозить и напильником подгонять то что изначально можно сделать правильно. сам сталкивался при постройке станка и нетолько станка както поленился не вставил винтик в сборку не проверил так этот винтик потом оказывается задевает за другую деталь. теперь для себя четко усвоил любой механизм прорисовывать полностью и все двигать крутить в сборке и тока потом делать. иначе на етих мелочах можно потерять очень много времени потом.
going
Сообщение going »
frezeryga писал(а):вчем проблема нарисовать все?
Этим и занимаюсь.
Жду замечаний в конструктиве. Может рельсы по Х широко поставил? Или высота станины 200 мм., а не120мм. как нарисовано?
А может условие 200 кгс. на фрезу и отклонение 0.01 мм. это слишком для обработки алюминия, латуни?
Может 3000 об./мин. для ШВП черечур? И скорост 15000 мм./мин. лишнее?
Практический опыт что шепчет?
Последний раз редактировалось going 15 май 2015, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
frezeryga писал(а):вчем проблема нарисовать все? солидворкс для того и придумали чтобы все технические компоновочные вопросы решить сидя в кресле за чашечкой чая
Для разработки серийной продукции это можно себе позволить. А вот в случае разовых экземпляров приходится сначала закупить комплектующие и уже под них рисовать.
Иначе можно нарисовать какую-то деталь, а при сборке окажется, что именно таких нет нигде в наличии, а те, что есть чуток другой формы...
по станине уже писал косые ребра снизу и никаких окон сверху. предусмотреть защиту если планируется и моторы самое сложное подружить защиту с моторами. у меня это получилось с трудом зазор между шкивом и лентой 0.5мм иногда чиркает ну это не так страшно как клин швп от стружки.
going
Сообщение going »
UAVpilot писал(а):Для разработки серийной продукции это можно себе позволить
Дельное замечание. Если удачно выйдет с первым экземпляром, можно мелкую серию выпустить. Рельсы и ШВП к стандарту HIWIN привёл.
going
Сообщение going »
frezeryga писал(а):и никаких окон сверху
По какой причине?
Причина жесткость. Да и ненужны они там никаким боком.
Значит нужно закупить детали и рисовать. Ну и такие вещи как моторы ремни они стандартные и ненужно хватать то что лежит на полке нужно заказывать и ждать то что нужно и наиболее подходит.
alexg-nn
going, а опоры с порталом - одно целое?
going
Сообщение going »
alexg-nn писал(а):going, а опоры с порталом - одно целое?
Вопрос в точку. Пока да. Это позволяет сделать обработку подшвы обоих опор и плоскости под направляющие за одну установку.
Правда литейщики просят рассмотреть вариант отлить "ноги" отдельно. Так проще лить и вес отдельной детали будет меньше. Думаю как это возможно осуществить. Может попробовать сделать черновую обработку.
Затем приклеить на эпоксидку и прикрутить на болтовые соединения. Подождать пока схватится. Затем читстовая обработка, как задумывалось ранее. Эх что-то не нравится мне эта идея.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Ноги с порталом заодно, вот, что не нравится. Почему ноги отдельно не хотите? Рассуждения про обработку за одну установку надуманы и мало вяжутся с реальностью.
alexg-nn
В принципе, почти во всех проектах из полимербетонов с неподвижным порталом стойки выполнены заодно с порталом. Но это скорее вызвано свойствами отливок из полимеров.
По большому счёту, за одну установку можно обработать такую махину, но с привлечением крутых станков типа таких
5a2fll.jpg (4510 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50271&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.32 КБ)</a>
Если такого станка нет, то можно сделать по другому. Это описано в умной книжке "Principles of Rapid Machine Design".
adjust.jpg (4510 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50272&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.33 КБ)</a>
Предусматривают болты для выставления портала на станине (во всех плоскостях). После калибровки перпендикулярности всех осей, в зазор между платиками станины и опор портала заливают какой-то хитрый полимерный состав.
Он застывает и после этого опоры притягивают уже основными болтами. При таком подходе не особо важна перпендикулярность подошв рельсам портала, да и сами подошвы не обязательно параллельны друг другу.
Правда я не вкурил момент, как же разнять такие соединения для перевозки, например. Получается, перед заливкой в зазор смеси один из платиков надо мазать разделительной смесью, чтобы эпоксидка не склеила соединение.
Этот же метод по идее можно применить и в месте связи опоры и балки портала.
alexg-nn писал(а):По большому счёту, за одну установку можно обработать такую махину, но с привлечением крутых станков типа таких
Можно применить УСП для крепления, тогда не такая уж махина потребуется...
going
Сообщение going »
UAVpilot писал(а):Можно применить УСП для крепления
Опытом не поделитесь?
going
Сообщение going »
john1987887 писал(а):Ноги с порталом заодно, вот, что не нравится. Почему ноги отдельно не хотите?
Лишнее болтовое соединение в базе со временем вылезет боком. Была бы возможность отлить портал и станину одной деталью, так бы и сделал не задумываясь.
