ЧПУ на Maho 600
mikehv
Re: ЧПУ на Maho 600
Сообщение mikehv »
Да нормально точил. Завтра прикину сколько выставлялось. Это я к тому, что на 16к20 без проблем всё проточится.
Supermagnetto
Настоящее имя: Николай
Re: ЧПУ на Maho 600
Сообщение Supermagnetto »
Всем большое спасибо...
Токарь у меня свой...поэтому всё просто: надо отложить плановые работы в сторону(а лучше сделать их заранее) и проточить мне ШВП))))) Ладно на всякий случай завтра возьму пруток ф25 и скажу чтоб сделал пробный вариант)) а там буду смотреть)
А самое главное: Чем обрабатывать то? ВК8 пойдёт? или не возьмёт ?
Re: ЧПУ на Maho 600
Supermagnetto писал(а):А самое главное: Чем обрабатывать то? ВК8 пойдёт? или не возьмёт ?
Есть какие-то пластинки без роду-племени, протачивал ими прямо по калёному слою. На всякий случай пользую одну из них только для сдирания калёного слоя - типа всё равно тупая, хотя внешне разницы со свежей не заметно.
Supermagnetto
Re: ЧПУ на Maho 600
Вот тут то и постигла меня засада...
Пробовали сегодня ободрать хотябы калёный слой...В итоге ничего не получилось((( Пробовали и пластинками(как вы понимаете теми которые есть..а какие они непонятно) и резцами Т15 вообще не взял сразу сломался, ВК8 вроде бодро пошёл по дай бог 1мм прошёл и обломился, Токарь очень сильно кричал,что нужны либьо керамические пластины либо эльбор или чтонибудь подобное.. а ему ещё на ней резьбу резать М20х0.75.. вообщем незнаю что делать... Что посоветуете? Может у кого есть чем это дело обработать и нарезать резьбу... готов купить...или арендовать)))
Re: ЧПУ на Maho 600
Где-то видел пост что в токарнике врубали обороты небольшие и тупо сдирали болгаркой прикаленный слой (этакий ручной круглошлиф), а потом уже точили...
Re: ЧПУ на Maho 600
Supermagnetto писал(а): Что посоветуете?
отпустить сталюку перед точением ;)
Supermagnetto
Re: ЧПУ на Maho 600
aftaev писал(а): aftaev » 2 минуты назад
Что посоветуете?
Боюсь что
1) поведёт
2) лишнее отпущу
3) а если там не калка, а азотирование или ещё что?...
Да и мне кажеться лучше так не делать...а то малоли)
N1X писал(а):Где-то видел пост что в токарнике врубали обороты небольшие и тупо сдирали болгаркой прикаленный слой (этакий ручной круглошлиф), а потом уже точили...
Ну эт варварство))) Конечно можно но на самый крайний случай...да и для него жестковато..А как ровные торцы то сделать вот например чертеж одного из ШВП(на Z):
Z.jpg (2629 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
mikehv
Re: ЧПУ на Maho 600
Сообщение mikehv »
Я точил советской пластиной неизвестной маркировки. С желтым покрытием. Закален только верхний слой. Больше проблем создает не закалка, а то, что точится на удар. Но с маленьким съемом все получится.
Re: ЧПУ на Maho 600
Supermagnetto писал(а):Боюсь что
1) поведёт
2) лишнее отпущу
если речь про ШВП
https://www.youtube.com/watch?v=_Jc_E7Yam9s
https://www.youtube.com/watch?v=Gsh2PMUPKKg
andrew75
Re: ЧПУ на Maho 600
Сообщение andrew75 »
Если есть возможность обработать на круглошлифовальном,то тоже вариант.Как пример https://youtu.be/-0Cn0WRXPKs?t=287 В принципе,можно сделать хоть обдирку,а далее и на токарник.
Supermagnetto
Re: ЧПУ на Maho 600
Блин ну если бы у меня была возможностьотшлифовать то конечно отшлифовал бы...
Ладно тогда вопрс где купить резцы из КНБ(пластины,вставки) в Москве(желательно на севере?) Рассмотрю все варианты нал,безнал....
Конечно афтаев(думаю сам того не подозревая) уже дал наводочку,но чё то смущяет что там в магазине кроме маркировки и надписи набор пласин из 7 штук больше никакой инфы...Ну понятно что Китай,но вопрос хороший или Г)))
Re: ЧПУ на Maho 600
На точиле снять верхний каленый слой. Толщина его примерно 2мм.
Сам так делал.
Потом легко обрабатывается.
john1987887
Re: ЧПУ на Maho 600
Сообщение john1987887 »
Supermagnetto писал(а):Ладно тогда вопрс где купить резцы из КНБ(пластины,вставки) в Москве(желательно на севере?)
Москвичи, как всегда, жгут не по детски. Спрашивать на форуме, где взять.... Это должны подсказать люди из Сибири, Казахстана, где в Москве взять... Дубль гис открой, блин.
Supermagnetto
Re: ЧПУ на Maho 600
Ну во первых вроде и Москвичей тут хватает...А во вторых я рассчитываю на то, что кто-то откликнется у кого есть и готов продать)
Что такое дубль гис? :thinking:
Re: ЧПУ на Maho 600
Москвичи спрашивают у москвичей и тех, кто в теме проверенные места, где товар есть в наличии.
А то понаехло в столицу куча супер-пупер менеджеров, понаоткрывали конторок типа "купи-продай", у которых якобы есть всё, но в реальности никакого склада нет, а есть только офис, где они сидят, ковыряют в носу и ждут клиента, который заплатит им кучу бабла и подождёт, пока они сделают заказ в китае и расплатятся за него принесённым баблом т.к. своего отродясь небыло... :(
Re: ЧПУ на Maho 600
На чипмейкере есть товарищ из Митино, много чего продает по инструменту
ник Маузер
Re: ЧПУ на Maho 600
Supermagnetto писал(а):Что такое дубль гис? :thinking:
http://www.2gis.ru
Supermagnetto
Re: ЧПУ на Maho 600
Вообщем почти решил вопрос.. вроде сделают...сказали сегодня вечером ответ дадут...всё кроме шпонок...
Шпонки сделают в другом месте, вроде всё налаживается)))
Re: ЧПУ на Maho 600
Как-то так http://2gis.ru/
PS: Упс опоздал, Саныч, уже ответил :)
Supermagnetto
Re: ЧПУ на Maho 600
Всех С праздником!!!!!!!!! УРА УРА УРА
