Китаец 7045 в чпу
Maxekb77
Re: Китаец 7045 в чпу
Сообщение Maxekb77 »
john1987887, спасибо, я себе мебельные поставил - лучше конечно чем с китайской пружиной, но хочется большего
john1987887
Сообщение john1987887 »
Сегодня ковырялся в своей мультикассе, которую буду использовать как панель оператора и возник вопрос по включению компа в ней. Он там рассчитан на непрерывную работу без выключений. Соответственно кнопки вкл/выкл нигде на корпусе этого терминала нет. Комп включается тумблером на блоке питания самого компа. Стоит задача вывести наружу кнопку для его включения. Материнка от Intel.
Нашел схему для ее включения
Нашел эти контакты на материнке (выделил синим), как видим, перемычки никакой на включение нет. Зато есть перемычка выше (выделил красным). Я так понял эта перемычка как-то настроена через BIOS. Подскажите, какие настройки поменять, чтобы можно было снять перемычку и включать комп с кнопки, замыкая стандартные пины.
IMG_20150323_172403.jpg (3979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (398.47 КБ)</a>
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
john1987887 писал(а):Я так понял эта перемычка как-то настроена через BIOS
это перемычка сброса конфигурации БИОС. Обнуляет на заводские настройки и не имеет прямого отношения к включению
john1987887 писал(а):Подскажите, какие настройки поменять, чтобы можно было снять перемычку и включать комп с кнопки, замыкая стандартные пины.
У Вас в БИОСе скорее всего настроен профиль включения на что-то типа "Always ON" или "Power ON". Надо поменять на "Always Off" или "Power off". Название меню ,в котором это надо менять, должно быть что-то типа "Restore on AC Power Loss"
john1987887
Прикинул сегодня в экселе расходы на станок и это... 360 тыщ вышло. Однако. Причем все было закуплено по старым ценам, сейчас такое обойдется в районе 500...
john1987887
Уже почти... Теперь осталась проводка.
IMG_20150402_175111.jpg (3833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.59 КБ)</a>
IMG_20150402_175121.jpg (3833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (277.7 КБ)</a>
Maxekb77
Любопытно, какие скорости ожидаются ?
Как по мне, то шаговики такому станку "не к лицу".
john1987887
Maxekb77 писал(а):какие скорости ожидаются ?
Жизнь покажет.
ukr-sasha писал(а):шаговики такому станку "не к лицу".
С сервами опыта нет. Присматриваю себе комплектик для освоения, но пока бюджетный не подвернулся.
john1987887
Станок сегодня сделал первые движения! Уверенно держит скорость холостых 5 м/мин, больше не ставил, но, думаю, потянет и 6 м/мин. Видео позже, еще концевики подцепить нужно.
Maxekb77 писал(а):john1987887, спасибо, я себе мебельные поставил - лучше конечно чем с китайской пружиной, но хочется большего
Мебельная не позволит быстро поднять ось Z. Будут срывы и пропуски.
Там есть клапан, который при выдвижении штока закрывается и заставляет газ/масло проходить сквозь маленькое отверстие для ограничения скорости выдвижения штока.
Maxekb77
john1987887, 5м на ластохвосте ? или я что то упустил ?
michael-yurov писал(а):Мебельная не позволит быстро поднять ось Z. Будут срывы и пропуски.
Да не мне много и не надо скорости какие то черепашьи получаются меньше метра\м по Y, винты штатные 1.5, да и этих то скоростей ему много башка болтается.
Так что все в купе буду уже потом менять - если вообще буду.
Maxekb77 писал(а): 5м на ластохвосте ? или я что то упустил ?
А в чем проблема то, если мне склероз не изменяет, то многие советские станки имели 5-7 м/мин на направляющих скольжения... 5 не 25...
john1987887
Maxekb77 писал(а):5м на ластохвосте ?
Да, а что?
john1987887
Обещанное видео. Скорости : Х - 5 м/мин, У - 4 м/мин, Z - 2.5 м/мин. Еще вспомнил, что у меня в мультикассе стоит сенсорная панель, удобная штука оказалась.
https://www.youtube.com/watch?v=M3k6TV3eaTc
https://www.youtube.com/watch?v=av4A_9I_0DQ
P.S. А ручонки то трясутся...
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
А защита планируется?
Каки будет немерянно! Особенно мелкая стальная стружка противная. Вечно лезет туда куда не надо.
На стол закрытые кабельканалы?
Поливалки для сож нужно как минимум 2 шт. Мне одной оказалось мало, часто деталь закрывает поток сож.
john1987887
Защита спереди есть. Сзади стола тоже делаю.
IMG_20150417_163150.jpg (3554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
asutpka
Сообщение asutpka »
красиво
nik0
Сообщение nik0 »
john1987887
А упоры для рельс не предусмотрены???
john1987887
Есть. Эксцентриковая шайба и наружный прижим, как в теме про дюрале-стальной портальчик. Так же рельс вместо штатного винта на М5 прикручен винтами М6.
