ЧПУ фрезер по стали на балконе
konyshevk
Re: ЧПУ фрезер по стали на балконе
Сообщение konyshevk »
Метчик ресурс маленький , только по цветнине а у меня она редко
расточная такая есть она на расточку
Резьбовой был от 20мм - доработал :hehehe:
резьбовой.jpg (3287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (535.9 КБ)</a>
Даешь коллективный разум !
konyshevk
aftaev писал(а):Расточной головкой сместить центр насколько нужно
А зачем смещать - ставишь по центру , крутишь , а по X Y винтовую интерполяцию
Резьбофрезерование.JPG (3284 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.01 КБ)</a>
твой резец тож со смещением центра ;)
konyshevk писал(а):Резьбовой был от 20мм - доработал
вроде как для М6 есть Min. Bore: 0.240
http://www.ebay.com/itm/12-1-2-MINI-IND ... 460ffc0ff2
konyshevk
Под микроскопом плистины прикручивать :hehehe: ( но надо взять с получки)
я цельные видел от М3 , "шаг враво влево" - резец в мусорке
А угол у них метрический?
konyshevk
Дюймовые они , до и доставка из штатов дорогая
че-то я передумал брать
вот вроде метрические 60 град и не есть дорого http://www.aliexpress.com/item/06-IR-A- ... 54594.html
denis-k
Настоящее имя: Денис
Сообщение denis-k »
konyshevk, если не трудно, можете все спеки станка описать в первом сообщении, чтобы повторяющихся вопросов не было? Тему прочел всю, но, возможно, был невнимателен и не увидел размеры хода по осям, какие двигатели используются на осях?
Спасибо.
denis-k
Сообщение denis-k »
И еще, можете объяснить дилетанту? У вас 4 осью будет поворотный стол, а пятая?
arteminius
Сообщение arteminius »
denis-k писал(а):И еще, можете объяснить дилетанту? У вас 4 осью будет поворотный стол, а пятая?
ТС планировал сделать пятую ось в виде китайского моторшпинделя, зажатого под 90 градусов, в виде угловой головки в основном сервошпинделе, который становится второй поворотной осью, подобная кинематика используется в станках DMG
Hamster13
Сообщение Hamster13 »
arteminius писал(а):ТС планировал сделать пятую ось в виде китайского моторшпинделя, зажатого под 90 градусов, в виде угловой головки в основном сервошпинделе, который становится второй поворотной осью, подобная кинематика используется в станках DMG
Да-а-а, станки DMG - это нечто! :cheesy: :good: http://www.youtube.com/watch?v=HfnEIi3PJgg
denis-k
Сообщение denis-k »
можете объяснить, почему на видео не используют СОЖ?
mikehv
Сообщение mikehv »
Рекламное видео. С СОЖ не так зрелищно)
konyshevk
Так я делаю расточкуhttps://www.youtube.com/watch?v=nwqzkBI6hwo
Почти как на настоящем станке :hehehe: съем до 1мм на сторону подача до 0.15
на оборот на видео чистовая 0.3/0.12
Сделал поддон для СОЖ с желобом для шнека , надо еще емкость с насосом
konyshevk, что за материал такой?
чугун есть разный как и нержа и Ал и тд..
konyshevk
aftaev писал(а):konyshevk, что за материал такой?
Ст40ХН нормализованная HRC 25-27 из чугуна прошлая такая деталюха была - запороли
"хочешь что бы вышло хорошо - сделай сам"
konyshevk
Собрал вот такую "станцию :hehehe: " СОЖ , Щас испытаю на шлифовке - стол заверю
20150201_173658.jpg (2204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.81 КБ)</a>
