А4+ по металлу.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: фрезер по стали.
Сообщение aegis »
Силвер писал(а): шлифовщик говорит можно дорожки вывести на чистоту 0.05, но при такой длине сомневаться что останется точность после отсоединения от магнитного стола.
правильно говорит. производители правда ен совсем такое говорят.
1) чистота поверхности (шероховатость) не сильно влияет на точность установки рельс. собственно говоря борятся за геометрию, а не за микронеровности. где-то встречал в журналах с выставки что рельсы вообще можно ставить на поверхность после грубой фрезеровки, главное чтобы геометрия была правильная. 2-5 соток на полметровый рельс смотря от размера и преднатяга. под черновым фрезерованием я подразумеваю не обработку на убитом станке, а на обработку с шероховатостью типа Ra12,5.
2) повести поведет. могу подсказать что шабер с поверочной линейкой смогут устранить этот недостаток
нікому нічого не нав'язую.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
"Бояться за геометрию" не совсем понял АЕГИС, это подразумевается паралельное ра положение как по плоскости так и по паролельности
aegis
Сообщение aegis »
Силвер, именно. вот пару скриншотов из каталога тнк
2015-01-31 21-22-22 503RU_01_LMGuide [ЗАЩИЩЕН] - PDF-XChange Viewer.png (3680 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (284.08 КБ)</a>
2015-01-31 21-22-56 503RU_01_LMGuide [ЗАЩИЩЕН] - PDF-XChange Viewer.png (3680 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.69 КБ)</a>
2015-01-31 21-23-14 503RU_01_LMGuide [ЗАЩИЩЕН] - PDF-XChange Viewer.png (3680 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (300.53 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Силвер писал(а): Есть стальная плита 30 на 50 см, толщиной 8 см.
Такую плиту тоже "растянет" на магнитном столе шлифовального и поведёт после шлифовки?
mikehv
Сообщение mikehv »
Такую плиту сильно магнитное поле не деформирует.
Coffeein
Ну имею ввиду прижали плиту(может ли согнуть в этот момент) отшлифовали привели по плоскости 0.05, а отпустив он не получит прогиб ? Или наоборот выпуклый.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Честно, вы слегка упоролись. Никто в здравом уме не будет шлифовать рельс после покупки. После этого его можно только выкинуть.
Coffeein
Речь идёт о шлифофке дорожек на плите, род рельсы.
Силвер писал(а):Ну имею ввиду прижали плиту(может ли согнуть в этот момент) отшлифовали привели по плоскости 0.05, а отпустив он не получит
Силвер, у тебя есть инструменты для измерения? Отдали тебе блестящую железку сказали ровная. А как проверишь?
Во многом зависит от шлифовщика, если он захочет повозиться то сделает правильно. Чтобы плиту не повело после отпускания нужно перед зажатием плиты там где есть зазоры подложить пластинки стали чтобы не вело металл. При зажатии заготовки ее притягивает к столу и кривая заготовка принимает ровную поверхность стола. После отпускания заготовка принимает прежнюю форму. Нужно сделать так чтобы не заготовка принимала поверхность стола, а стол подстраивался под заготовку для этого в зазоры нужно подложить что нибудь чтоб не прогнулась.
Далее заправить камень перед шлифовкой.
А кто это будет делать?
На 2:30 показан "плавающий" магнитный стол который подстраивается под деталь
https://www.youtube.com/watch?v=uLyY5O18Oos
Coffeein
Ни кто наверное. А если сперва выравнить нижнюю сторону плиты, не пользуюсь магнитными столами, пройтись просто фрезером, более менее выравнить, а дальше этой стороной на магнит стол положить на шлифовку? Так не вариант?
Силвер писал(а):пройтись просто фрезером, более менее выравнить,
На фрезере тоже есть прижимы. :hehehe:
Coffeein
На фрезере можно как угодно прижать в местах соприкосновения.
Coffeein
Понял Аегис про геометрию что имели ввиду. Поверочная чугунная плита не вариант ли 630 на 400мм, без шлифовки сразу прикрутить.
Coffeein
Избавит от всех вот этих проблем?
Силвер писал(а):А если сперва выравнить нижнюю сторону плиты, не пользуюсь магнитными столами, пройтись просто фрезером, более менее выравнить, а дальше этой стороной на магнит стол положить на шлифовку? Так не вариант?
будет тоже самое: прижали к ровному столу заготовку коромыслом - фрезернули - отпустили = коромысло теперь блестящее. Кладем это блестящее коромысло на шлифовальный - шлифанули = коромысло теперь шлифованное ;)
Силвер, если ты даешь кому то работу то хочешь за заплаченные деньги получить нужный результат. Это проблемы шлифовщика шлифануть так чтобы было все в одной плоскости, а как это он сделает его сложности.
Сложность с твоей стороны как ты проверишь работу шлифовщика? Есть проверочная плита нужных размеров, есть инструмент? Вот на это шлифовщик и будет надеяться что проверить его работу нельзя!
Силвер писал(а):На фрезере можно как угодно прижать в местах соприкосновения.
При желании можно сделать все ровно и на фрезере, вопрос будет ли фрезеровщик возиться. Ему интересно сделать как можно быстрее и срубить бабло.
Силвер, еще одна страшная весчь:
если взять НОВЫЙ обрабатывающий центр который реально имеет точность 0,01мм все сопрягагающие детали шлифованные, разобрать, а потом собрать получится кривой косой станок. Потому как при сборке станка нужно производить измерения, а для этого нужны ИНСТРУМЕНТЫ и как правило не из дешевых!
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
уже 2 страницы болтовни про кривые детали 0))
наверное ровные детали и станки делают боги)))
измерительный инструмент и руки с головой,растущие из нужного места, больше ничего не нужно!
некоторые даже болгаркой умудряются сделать ровную плоскость под рельс, а вы тут про фрезер да шлифовку был бы желание
Coffeein
Желание огромное, как звучит статус дилетанту сложные вещи кажутся простыми очень правильно звучат... Потому лучше правильно подумать и правильно сделать. Я тоже удивляюсь тем кто болгарской умудряються, или же прямо на профильные трубы крепят рельсы, но по-моему это не даёт гарантии что у выше перечисленных станки прослужат исправно с нормальной точностью обработки. Сделать не главное чтоб просто бегал.... Как назыаеться инструмент измеритель плоскости? Болгарской смешно просто.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Шабером еще недельку помахать можно )
