А4+ по металлу.
Coffeein
А4+ по металлу.
Сообщение Coffeein »
Месяца три пытаюсь собрать информацию. Готов к постройке станка. Осей достаточно трех , выбор готового коммутатора со встроенными драйверами и шаги по 86 на каждый. В планах работа только обрабатывать сталь.
Последний раз редактировалось Coffeein 03 окт 2016, 11:48, всего редактировалось 2 раза.
Coffeein
Re: фрезер по стали.
Рабочий стол 250мм чтоб бегал стол, и жёсткий портал по которому тоже ход 300 мм. Вопрос встал, для точности пишут лучше рельсы, а если использовмать направляющие валы диаметром 40 мм. И подшипники будут больше и
жещще.
Силвер писал(а):И подшипники будут больше и жещще.
жещще - это когда огурцов + молоко наешься ;)
Силвер писал(а): а если использовать направляющие валы диаметром 40 мм.
будет порнография ;)
По стали нужно брать какой нибудь старый станок и ЧПУшнить
Силвер писал(а):Рабочий стол 250мм направляющие валы диаметром 40 мм.
Да чего уж там, берите 100 или 200мм... во будет жесткач-то.
Бюджет какой ?
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
Валы в топку ! Только рельсы, от 25
Какой тип обработки планируется? Толстой фрезой и маленькими оборотами или тонкой но с большими?
Сам столкнулся с проблемой обработки стали, шпиндель быстрый не нужен оптимально 1000-8000об/мин
И кстати портал очень не советую! Лучше классическую компоновку крестовой стол и шпиндельная голова которая ездит по колонне
У меня так сделано, поле 340х220 и планирую расширить до 300х500 заменой стола.
image.jpg (10896 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42021&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
Реальная альтернатива рельсам - только ластохвосты.
TAV
Сообщение TAV »
Такое получается из стали
Штаммики из 40х, фланец из пластилина
image.jpg (10887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
image.jpg (10887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42024&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
image.jpg (10884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
Последний раз редактировалось TAV 31 янв 2015, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
Coffeein
По жесткости все понятно что требуется хорошая станина все такое. Но тут для часовых ювелирных деталей станок требуться. Диаметр сверла для груб обраб. больше 3мм не планирую ставить. Детали будут очень мелкими и тонкими.
TAV
Сообщение TAV »
Ну тогда вам батенька со шпинделя нужно начать, вам нужно что бы биение инструмента уложилось как минимум в сотку, это если работать хотите очень тонким инструментом.
Биение конуса шпинделя еще меньше. На китайце не покатаетесь.
Coffeein
Один над другим два столика лучше TAV? Судя до 3мм фрезой пользоваться, какие все таки рельс? Рассчитывал когда 30-е хивин, для стола 250мм две кареты помещались по 120мм на каждую сторону.
Coffeein
Шпиндель хотел итальянский за 32 тыр. 800ватт. Но его уже не купить по этой цене.
Coffeein
Ес Добьюсь сотых это вполне достаточно. достаточно.
рельсы + ШВП + отлить станину из полимербетона ;)
Coffeein
Станину отливать не планируют. Есть стальная плита 30 на 50 см, толщиной 8 см. Но вес получается большим. Другой вариант приварить для жескости каркас из двухтавровых рельс к плите толщ. 20 мм. Дальше отдать в завод га шлифовку дорожек род рельсы хивин. Есть возможность отфрезеровать, закалить и потом отшлифовать дорожки. Чистота будет выше от закалённой основы. Но нужноли это вообще делать?
john1987887
Сообщение john1987887 »
Ну насоветовали. На таких ходах валы 40мм справятся с задачей.
Coffeein
Валы можно цельно закалить и до чистоты полировки отшлифовать. Но вопрос был в использовании совместно с линейными подшипниками, тут сомнения по погрешности, в моих планах было желание использовать именно их, но вариант был ещё другой использовать автомобильные вкладыши коленовала, то есть сделать регулируемые втулки скольжения. Для двигателей 86 это самый раз...
Coffeein
Оба варианта хороши. Но кажется изготовить быстрее получиться на рельсах.
Coffeein
Один из лучших вариантов рельсы роликовые. Но к сожеленью не смог найти такого мастера где под них дорожки смогли бы подготовить микронной чистотой. Даже ума не приложу, на простые рельсы хивин шариковые, там тоже большие требования по установке. Если 50-55см длиной плиту если прижать к магнитному столу шлиф станка, шлифовщик говорит можно дорожки вывести на чистоту 0.05, но при такой длине сомневаться что останется точность после отсоединения от
магнитного стола.
Coffeein
Как вы решили этот вопрос? Кто сумел, и четко работает поделитесь,
не будьте равнодушны ребята...
