Крепыш
Re: Крепыш
aftaev писал(а):(на память около 25 атм
У нас 20атм.
Масло насос подкачивает до 40. Нижняя граница при которой включается насос 25 атм.
Re: Крепыш
aftaev писал(а):Интересно почему закачивают не воздух, а азот ;)
Чтоб масло не окислялось от кислорода в воздухе и не "звездануло".
aftaev писал(а):Интересно почему для такой массивной оси нужно выдерживать давление с точностью 0,5 атм ;)
Мне почему-то кажется, что кто-то где-то ошибся, "с точностью 5 атм" больше похоже на правду. :)
Re: Крепыш
UAVpilot писал(а):Чтоб масло не окислялось от кислорода в воздухе и не "звездануло".
масло от азота разделено резиновой диафрагмой или поршнем ;)
Re: Крепыш
диафрагма может и прохудиться, между поршнем и стенками масло просачивается.
Re: Крепыш
диафрагма была порвана, воздух пробулькал через масло и ничего не бахнуло
Re: Крепыш
Повезло...
Если яйки стальные, то можешь попробовать открыть на кислородном баллоне вентиль, накинуть на него промасленную тряпку и отбежать подальше (если успеешь)... ;)
solanto
Re: Крепыш
Сообщение solanto »
UAVpilot писал(а):(если успеешь)... ;)
Не успеет :hehehe:
Re: Крепыш
UAVpilot писал(а):Повезло...
Почему повезло? Работники туда не чистый же кислород закачали, а воздух. Почему тогда китайские компрессоры не взрываются если у него в ресивере такой же воздух под давлением и маслянный пар который летит из поршней?
UAVpilot писал(а):Если яйки стальные, то можешь попробовать открыть на кислородном баллоне вентиль, накинуть на него промасленную тряпку и отбежать подальше (если успеешь)...
Ничего не будет, тряпка загорится.
TAV
Настоящее имя: Антон
Re: Крепыш
Сообщение TAV »
Какой смысл сравнивать чистый кислород с воздухом, в котором содержание его меньше 20 процентов?
Re: Крепыш
При большом давлении его становится много. А скорость окисления зависит от количества доступного кислорода.
Re: Крепыш
У меня знакомый работает на газонаполнительной станции - ремонтирует компрессора. Рассказывал как у пацанов вспыхивали рукавицы. Когда грузят в машину бывает испачкаются об тросы или машину. И ничего страшного рукавица спыхнет, сбросят, ножками по топчат и дальше работают ;)
Куда страшнее когда привозят баллоны без избыточного давления. У них на выдоче баллонов табличка " Сварщик оставляй кислород в баллонах" это для того чтобы быть уверенным что в баллоне нет какой нибудь "подляны".
Из личного опыта:
В детстве когда не знали про резиновые шланги, решили стекло поплавить. Подключили к резаку газ с кухни, а другой шланг обычный садовый к редуктору кислородному. Подожгли и плавим стекло. Через минут 30 шланг начал разогреваться, сорвало и из него полметра огонь шуровал. Я подбежал к кислородному баллону и перекрыл его.
Недавно резал резаком газовым, смотрю на бетоне лужица свежего масло. Выключил горелку, ткнул в масло горелку и на всю открыл кислород, и почему то не загорелось масло ;)
Баллон может взорваться когда между редуктором и баллоном поставили маслянную (воспламеняющюю) прокладку, она вспыхивает, редуктор закрыт, деться некуда идет в баллон, там то что не до окислилось окисляется(воспламеняется) и баллон взрывается.
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
Почти собрал ось Z. В данный момент нагрузка на ШВП порядка 80 кг.
Никуда нечего не падает и не опускается даже на мм.
Сегодня поставлю шпиндель. Это еще 70 кг. Посмотрим что будет...
____________________________________________________________________________________
Спорить с дураком - всё равно,что играть в шахматы с голубем.
Он раскидает все фигуры, насрёт на доску и улетит рассказывать всем, как он тебя уделал...
Re: Крепыш
надо ШВП подтолкнуть и посмотреть полетит аль нет :)
Re: Крепыш
aftaev писал(а):надо ШВП подтолкнуть и посмотреть полетит аль нет
... добрейшей души человек... :hehehe:
Re: Крепыш
Hanter писал(а):... добрейшей души человек...
ну так нужно ежели полетит ручками ШВП тормозить иль под шпиндель пенопласта подложить ;)
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
Помогите разобраться с серво приводами.
Собрал две оси. Ось Х и ось Z. Поставил моторы.
Хочу научится двигать приводами ось, через аналоговое управление. Через "батарейку"
Драйвера Митцубиши mr-j2s. Через комп, свою программу, моторы крутятся как положено,
а вот через "батарейку" не хотят.
Схема подключения стр 34. http://www.consys.ru/sites/default/file ... rt_rus.pdf
Разъем CN1B. Подавал питание 1,5 вольта на ноги 1,2,11. Безрезультатно.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: Крепыш
Сообщение mhael »
привод на управление скоростью настроили? Сигнал SON подаете? LSP LSN включены?
Re: Крепыш
Pahan писал(а):Разъем CN1B. Подавал питание 1,5 вольта на ноги 1,2,11. Безрезультатно.
вал у сервы легко крутится руками?
Нужно убедиться что серва переведена в режим S-on. Для этого обрано подключи серву к компу к своей программе. Включаешь серву в розетку и запоминаешь что показано на индикаторе сервы. Пробуешь крутить вал сервы рукой - он скорее всего будет легко вращаться. Далее запускаешь ту фишку которой вращал вал. Незнаю как у твоей сервы но скорее всего будет кнопка типо on/off servo после нажатия кнопки серва заурчит слегка и возможно в приводе щелкнет релюшка. Берешь рукой за вал и она будет уже сопротивляться. Это режим S-on. Когда серва перейдет в этот режим на экране сервы что нибудь появится черточка, или будет написано run
Вот пока в настройках серву не переведешь в режим S-on или подключишь внешний сигнал серва не будет реагировать на твою батарейку или вообще какие нибудь сигналы ;)
И твой мануал обрезанный - ищи полный мануал
Re: Крепыш
Пока эти сигналы не активируешь серва не будет работать. Их либо нужно подключить как на схеме, или активировать/отключить через сервисную программу
Потом в настройках (через сервисную программу) нужно настроить на работу сервы по аналогу
123.JPG (3066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.68 КБ)</a>
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
mhael писал(а):привод на управление скоростью настроили? Сигнал SON подаете? LSP LSN включены?
Если можно по подробней, Что и куда нужно подключить.
