Крепыш
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
mhael писал(а):
Pahan писал(а):
mhael писал(а):боюсь убежит у Вас станок с постамента :)
Посмотрим. Можно в трубы 100х100 залить бетон.
Не поможет, сделаю бетонное основание.
Я имел ввиду, что плита не закреплена на основании. Или я чего-то не углядел?
В плите есть отверстия с резьбой под М16.
Опора плиты притянута к плите болтами. 6 шт. М16. Длина резьбы 100 мм.
____________________________________________________________________________________
Спорить с дураком - всё равно,что играть в шахматы с голубем.
Он раскидает все фигуры, насрёт на доску и улетит рассказывать всем, как он тебя уделал...
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: Крепыш
Сообщение mhael »
Pahan писал(а):Опора плиты притянута к плите болтами. 6 шт. М16. Длина резьбы 100 мм.
Тогда понятно. Ато я подумал, что просто лежит, вот и написал, что убежит.
Re: Крепыш
Pahan писал(а):Сервы Митсубиши. Примерно 7 т.р.
это б/у?
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
это б/у?
Двигатели новые, драйвера б/у.
7 т.р. это двигатель + драйвер
Re: Крепыш
Pahan писал(а):Время покажет. Нет ничего не возможного. Можно заменить на 750 Вт.
750Вт серва, редуктор 1:10, привод на рейку - рвёт 2мм сталь в лёгкую. :freak:
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
Сегодня поставил вибро опоры на свой станочек.
Домкрат от легкового автомобиля не справился с поднятием одной стороны станка. :)
Вот так теперь брутально выглядит станочек.
20150112_211701[1].jpg (2895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.12 МБ)</a>
20150112_211719[1].jpg (2895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
Re: Крепыш
Главное перед поднятием такого крепыша фиксировать портал, а то может запросто под горку поехать...
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
Nick писал(а):Главное перед поднятием такого крепыша фиксировать портал, а то может запросто под горку поехать...
:D По началу так и было. Портал чуть не съехал с рельс. Потом уже закрепил его тросами.
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
Вопрос ко всем.
Подскажите какую ЧПУ можно поставить?!
Есть некоторые мысли.
Дешево и сердито КФЛОП.
Стойка БалтСистемс или ростовской фирмы CNC8 (CNC Titanium)
solanto
Re: Крепыш
Сообщение solanto »
Если смотрите в сторону КФЛОП, то как вариант могу посоветовать StepMaster.
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
Наверное нужно описать чего же я хочу от ЧПУ и от станка.
Пока 4 оси. Возможно будет и пятая ось в будущем.
Серво управлять по аналогу. Линейки по трем осям.
Обработка энкодера шпинделя. Управление автосменой инструмента.
Re: Крепыш
Pahan писал(а):Серво управлять по аналогу. Линейки по трем осям.
Lcnc + Mesa - работает под Linux
KFLOP - по дороже работает под виндой
БалтСистем работает под ДОС, гарантия 3 года, есть секс с загрузкой программ с флешки
PKM
Re: Крепыш
Сообщение PKM »
Если хочется готовую панель - что-то промышленное (Балтсистем)
Если с компа или самому панель делать - Mesa или Kflop.
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
Они все три справятся с моими требованиями?
А ростовскую CNC titanium вообще не рассматривать?
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
Просто что мне нравится в ростовской CNC, так это то, что они могу приехать подключить, настроить, обучить.
Ну предположим подключить я и сам смогу (с вашей помощью :) ). А вот настроить и обучить это тоже не мало важно.
Re: Крепыш
Pahan писал(а):А ростовскую CNC titanium вообще не рассматривать?
эту не щупал, ничего сказать не могу ;)
Pahan писал(а):так это то, что они могу приехать подключить, настроить, обучить.
стойка около 3000баксов + подключение столько же ;)
Pahan писал(а):А вот настроить и обучить это тоже не мало важно.
сюсюкаться не будет, день два покажут и смоются дальше все равно прийдется на форуме сидеть :)
Pahan
Re: Крепыш
Сообщение Pahan »
Да это понятно, что без форума некуда. Я даже ЗА.
Сейчас позвоню им, расспрошу у инженеров за эту стойку.
Да и Ростов от меня 280 км. В случае чего, можно и смотаться.
Титаниум еще, можно настраивать через инет.
Re: Крепыш
Pahan писал(а):Титаниум еще, можно настраивать через инет.
сервы они тебе тоже через инет настроят :)
solanto
Re: Крепыш
Сообщение solanto »
aftaev писал(а):Lcnc + Mesa - работает под Linux
Идеальный вариант если в управлении будет участвовать ЭВМ. Сам хочу так сделать, но пока буду на StepMaster тренироваться, а там видно будет.
Re: Крепыш
Если рассматривать Linuxcnc+Mesa то разумнее всего взять
5i25+7i77 в итоге получишь до 6 сервоосей (+-10В) + 6 энкодеров + 48I/O 24В.
Любую ось можно использовать для управления/чтения шпинделя.
