Если речь о акриловом камне, то там температурный коэффициент линейного расширения сильно гигантский.engineer_78 писал(а):использовать плиту из искусственного камня
чпу станок по алюминию - 60х40х20см
Re: чпу станок по алюминию - 60х40х20см
- nERV
- Настоящее имя: Александр
И еще +30 несколько раз.engineer_78 писал(а):А кто что скажет если в качестве основания использовать плиту из искусственного камня?, там кварцевый песок и полиэфирная смола. Сейчас прорабатываю такой вариант!, только толщина у них максимум 30мм, либо склеивать под прессом 30мм+30мм
Не проще уж тогда изготовить из полимерного бетона? По деньгам всяко дешевле получится.
evgenyjp
- Почётный участник
Я тоже отказался от идеи использования гранитных или каменных плит.
Обработать их целая проблема, теже отверстия насверлить для крепежа, со стальными все намного проще.
Толщина нужна от 100мм иначе будут сильно колкими и хрупкими, это если речь идет о плите размером 1000х750мм или 900х600мм.
Поэтому как мне кажеца, б\у поверочная плита за недорого, отлично подойдет. Пока ищу подходящую.
А если и заморачиваться с камнем, то как правильно советуют, лучше уж лить из полимербетона основание или всю станину, на форуме уже есть несколько подобных удачных примеров.
- michael-yurov
- Почётный участник
НУ вот... расстроил.evgenyjp писал(а):Я тоже отказался от идеи использования гранитных или каменных плит.
А я уже подумывал об этой идее.
ok-evgenij
- Опытный
А я вот как раз собираюсь такой станок делатьevgenyjp писал(а):Я тоже отказался от идеи использования гранитных или каменных плит.
Плита, если все получится, будет габаритами около 1200*800*80.
Говорят, сломать будет непросто. Пока единственная проблема - получить ровную поверхность.
engineer_78
- Опытный
А разве искусственный камень не то же самое что м полимер бетон?, тот же наполнитель песок и его составляющие, эпоксидная смола? http://www.plazastone.ru/corp/aglomerat_kvartsit/2/nERV писал(а):Не проще уж тогда изготовить из полимерного бетона?
Да отверстия на месте сверлят, фрезеруют какие хочешь по твоим чертежам!, я планировал под камень сделать сварную раму из стального профиля дся того чтобы он не лопнул и не сломался от нагрузок!evgenyjp писал(а):Обработать их целая проблема, теже отверстия насверлить для крепежа
evgenyjp
- Почётный участник
не надо расстраивацаmichael-yurov писал(а):НУ вот... расстроил.evgenyjp писал(а):Я тоже отказался от идеи использования гранитных или каменных плит.
плита из чего ? 80мм толщины мало, заводские таких размеров от 100-120 идутok-evgenij писал(а): Плита, если все получится, будет габаритами около 1200*800*80.
шибко ровная поверхность не нужна, этож основание, на котором будет закреплен уже ровный стол, и оси будут выводится. поэтому ровности беушной поверочной плиты я думаю хватит...
evgenyjp
- Почётный участник
но яб прикинул всеже экономическую составляющую, неужели отливать гдето опд заказ по чертежам и всем остальным будет дешевле чем добыть беушную плиту ?
- Зачётный участник
а разве видов полимербетона как и вообще бетона всего один вид? Даже на вид простой бетон подбирается под требования где он будет эксплуатироваться. Так же и полимер бетон. Одно дело если полимер бетон для унитазов и для станков. По полимербетонам для станков работают всякие институты/фирмы, подбирают составы, проверяют характеристики и продают готовые смеси. А для производство унитазов очень нужны характеристики как для станков - нет.engineer_78 писал(а):А разве искусственный камень не то же самое что м полимер бетон?, тот же наполнитель песок и его составляющие, эпоксидная смола?
Сравнивать нужно характеристики, а не название полимербетон и искусственный камень
- Зачётный участник
Если отливать так самому. Отлитая станина хороша тем что цельнаяevgenyjp писал(а):но яб прикинул всеже экономическую составляющую, неужели отливать гдето опд заказ по чертежам и всем остальным будет дешевле чем добыть беушную плиту ?
ok-evgenij
- Опытный
Мелкозернистый гранит, сорт уже забыл, что-то мудреное.evgenyjp писал(а):плита из чего ? 80мм толщины мало, заводские таких размеров от 100-120 идут
По поверхности - говорят об отклонении от плоскости на длине 1200мм милимметр и более.
А можно поподробнее про толщину? Какие проблемы могут быть с плитой толщиной 60-90мм, кроме того, что она сломается пополам
- Зачётный участник
почему она должна сломаться если ее кувалдой не бить?ok-evgenij писал(а):А можно поподробнее про толщину? Какие проблемы могут быть с плитой толщиной 60-90мм, кроме того, что она сломается пополам
- solanto
- Почётный участник
А почему бы не использовать композитную арматуру (из стекловолокна)? Всяко лучше чем метал.engineer_78 писал(а):я планировал под камень сделать сварную раму из стального профиля дся того чтобы он не лопнул и не сломался от нагрузок!
Я тоже в этом направлении думаю. Осталось найти где смеси в городе такие продают, или кто может на заказ привезти. Но это первый этап, после отливки и затвердевания смеси ведь надо фрезеровать под напровляйки, а это надо искать где будут делать.evgenyjp писал(а):есть несколько подобных удачных примеров.
ok-evgenij
- Опытный
Если специально не ломать, то думаю и не сломается. Жесткости тоже должно быть с избытком.aftaev писал(а):почему она должна сломаться если ее кувалдой не бить?ok-evgenij писал(а):А можно поподробнее про толщину? Какие проблемы могут быть с плитой толщиной 60-90мм, кроме того, что она сломается пополам
Плиты, про которые я узнавал, пилят где-то в Карелии и везут готовые. На месте только режут в размер, сверлят. Их толщина обычно до 8 см.
Наверное, могут сделать и толще, но это деньги и время.
Вот и спрашиваю, чем плоха плита толщиной 6...9 см?
- solanto
- Почётный участник
Если поставить на абсолютно ровную поверхность, то не должна лопнуть. Если конечно не будет сильной вибрации вовремя работы. Вообще армировать такую толщину надо.ok-evgenij писал(а):Вот и спрашиваю, чем плоха плита толщиной 6...9 см?
ok-evgenij
- Опытный
На практике получится так : поставить кривую плиту на кривую поверхность.solanto писал(а):Если поставить на абсолютно ровную поверхность, то не должна лопнуть. Если конечно не будет сильной вибрации вовремя работы. Вообще армировать такую толщину надо.
Я думаю вибрировать она не очень-то и будет - масса плиты 150-200кг.
На счет армирования можно подумать.
Вибрация, вопрос режимов фрезерования. По сравнению с китайскими 6040 будет небо и земля, по сравнению с ОЦ будет ниочем.ok-evgenij писал(а):Я думаю вибрировать она не очень-то и будет
evgenyjp
- Почётный участник
ну какже, станок = вибрации по умолчанию. даже металлам плохо становится от вибраций.ok-evgenij писал(а): А можно поподробнее про толщину? Какие проблемы могут быть с плитой толщиной 60-90мм, кроме того, что она сломается пополам
плюс грабли будут с установкой, нужно все четко и ровно выверять, какойнить перекос небольшой и лопнет, арматура тут не сильно поможет.
камень лопнет и останутся куски висеть на арматуре.
просто подбирая себе плиту я обращал особое внимание на толщину, так как мне и вес критичен, то у гранитных плит, если размер околок метр на метр то толщина как правила 100-120мм, я думаю не спроста они так делают.
evgenyjp
- Почётный участник
да полюбому будут на любом режиме.skyAlex писал(а):Вибрация, вопрос режимов фрезерования. По сравнению с китайскими 6040 будет небо и земля, по сравнению с ОЦ будет ниочем.ok-evgenij писал(а):Я думаю вибрировать она не очень-то и будет
Ну поверхность под плиту делается легко. Допустим вы сварили раму-стол, на него столешница(фанера, сталь, текстолит - все что угодно, зависит от массы станка), на столешнице делается отбортовка по контуру, и заливаем слой 5мм нормального эпокса - получает почти идеальную плоскость. Ну а сверху уже кладем плиту.ok-evgenij писал(а):На практике получится так : поставить кривую плиту на кривую поверхность.
Кривые они на редкость для наших целей, купите на крайняк в ИНПО поверочную гранитную плиту, и собирайте на ней. Я так вообще в китае плиту заказывал, на заводе в размер со всеми закладными. Но с нынешним долларом это уже не выгодно.ok-evgenij писал(а):Плиты, про которые я узнавал, пилят где-то в Карелии и везут готовые.
