чпу станок по алюминию - 60х40х20см
skyAlex
Re: чпу станок по алюминию - 60х40х20см
Сообщение skyAlex »
engineer_78 писал(а):использовать плиту из искусственного камня
Если речь о акриловом камне, то там температурный коэффициент линейного расширения сильно гигантский.
nERV
Сообщение nERV »
engineer_78 писал(а):А кто что скажет если в качестве основания использовать плиту из искусственного камня?, там кварцевый песок и полиэфирная смола. Сейчас прорабатываю такой вариант!, только толщина у них максимум 30мм, либо склеивать под прессом 30мм+30мм
И еще +30 несколько раз.
Не проще уж тогда изготовить из полимерного бетона? По деньгам всяко дешевле получится.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Я тоже отказался от идеи использования гранитных или каменных плит.
Обработать их целая проблема, теже отверстия насверлить для крепежа, со стальными все намного проще.
Толщина нужна от 100мм иначе будут сильно колкими и хрупкими, это если речь идет о плите размером 1000х750мм или 900х600мм.
Поэтому как мне кажеца, б\у поверочная плита за недорого, отлично подойдет. Пока ищу подходящую.
А если и заморачиваться с камнем, то как правильно советуют, лучше уж лить из полимербетона основание или всю станину, на форуме уже есть несколько подобных удачных примеров.
evgenyjp писал(а):Я тоже отказался от идеи использования гранитных или каменных плит.
НУ вот... расстроил.
А я уже подумывал об этой идее.
ok-evgenij
Сообщение ok-evgenij »
А я вот как раз собираюсь такой станок делать :)
Плита, если все получится, будет габаритами около 1200*800*80.
Говорят, сломать будет непросто. Пока единственная проблема - получить ровную поверхность.
engineer_78
Сообщение engineer_78 »
nERV писал(а):Не проще уж тогда изготовить из полимерного бетона?
А разве искусственный камень не то же самое что м полимер бетон?, тот же наполнитель песок и его составляющие, эпоксидная смола? http://www.plazastone.ru/corp/aglomerat_kvartsit/2/
evgenyjp писал(а):Обработать их целая проблема, теже отверстия насверлить для крепежа
Да отверстия на месте сверлят, фрезеруют какие хочешь по твоим чертежам!, я планировал под камень сделать сварную раму из стального профиля дся того чтобы он не лопнул и не сломался от нагрузок!
evgenyjp
не надо расстраиваца :hehehe: чугуневая плита удобне и проще, да и дешевле.
ok-evgenij писал(а): Плита, если все получится, будет габаритами около 1200*800*80.
плита из чего ? 80мм толщины мало, заводские таких размеров от 100-120 идут
шибко ровная поверхность не нужна, этож основание, на котором будет закреплен уже ровный стол, и оси будут выводится. поэтому ровности беушной поверочной плиты я думаю хватит...
evgenyjp
хорошо если так.
но яб прикинул всеже экономическую составляющую, неужели отливать гдето опд заказ по чертежам и всем остальным будет дешевле чем добыть беушную плиту ?
engineer_78 писал(а):А разве искусственный камень не то же самое что м полимер бетон?, тот же наполнитель песок и его составляющие, эпоксидная смола?
а разве видов полимербетона как и вообще бетона всего один вид? Даже на вид простой бетон подбирается под требования где он будет эксплуатироваться. Так же и полимер бетон. Одно дело если полимер бетон для унитазов и для станков. По полимербетонам для станков работают всякие институты/фирмы, подбирают составы, проверяют характеристики и продают готовые смеси. А для производство унитазов очень нужны характеристики как для станков - нет.
Сравнивать нужно характеристики, а не название полимербетон и искусственный камень ;)
evgenyjp писал(а):но яб прикинул всеже экономическую составляющую, неужели отливать гдето опд заказ по чертежам и всем остальным будет дешевле чем добыть беушную плиту ?
Если отливать так самому. Отлитая станина хороша тем что цельная
ok-evgenij
evgenyjp писал(а):плита из чего ? 80мм толщины мало, заводские таких размеров от 100-120 идут
Мелкозернистый гранит, сорт уже забыл, что-то мудреное.
По поверхности - говорят об отклонении от плоскости на длине 1200мм милимметр и более.
А можно поподробнее про толщину? Какие проблемы могут быть с плитой толщиной 60-90мм, кроме того, что она сломается пополам :hehehe:
ok-evgenij писал(а):А можно поподробнее про толщину? Какие проблемы могут быть с плитой толщиной 60-90мм, кроме того, что она сломается пополам
почему она должна сломаться если ее кувалдой не бить?
solanto
Сообщение solanto »
engineer_78 писал(а):я планировал под камень сделать сварную раму из стального профиля дся того чтобы он не лопнул и не сломался от нагрузок!
А почему бы не использовать композитную арматуру (из стекловолокна)? Всяко лучше чем метал.
evgenyjp писал(а):есть несколько подобных удачных примеров.
Я тоже в этом направлении думаю. Осталось найти где смеси в городе такие продают, или кто может на заказ привезти. Но это первый этап, после отливки и затвердевания смеси ведь надо фрезеровать под напровляйки, а это надо искать где будут делать.
ok-evgenij
Если специально не ломать, то думаю и не сломается. Жесткости тоже должно быть с избытком.
Плиты, про которые я узнавал, пилят где-то в Карелии и везут готовые. На месте только режут в размер, сверлят. Их толщина обычно до 8 см.
Наверное, могут сделать и толще, но это деньги и время.
Вот и спрашиваю, чем плоха плита толщиной 6...9 см?
solanto
Сообщение solanto »
ok-evgenij писал(а):Вот и спрашиваю, чем плоха плита толщиной 6...9 см?
Если поставить на абсолютно ровную поверхность, то не должна лопнуть. Если конечно не будет сильной вибрации вовремя работы. Вообще армировать такую толщину надо.
ok-evgenij
solanto писал(а):Если поставить на абсолютно ровную поверхность, то не должна лопнуть. Если конечно не будет сильной вибрации вовремя работы. Вообще армировать такую толщину надо.
На практике получится так : поставить кривую плиту на кривую поверхность.
Я думаю вибрировать она не очень-то и будет - масса плиты 150-200кг.
На счет армирования можно подумать.
skyAlex
Сообщение skyAlex »
ok-evgenij писал(а):Я думаю вибрировать она не очень-то и будет
Вибрация, вопрос режимов фрезерования. По сравнению с китайскими 6040 будет небо и земля, по сравнению с ОЦ будет ниочем.
evgenyjp
ok-evgenij писал(а): А можно поподробнее про толщину? Какие проблемы могут быть с плитой толщиной 60-90мм, кроме того, что она сломается пополам :hehehe:
ну какже, станок = вибрации по умолчанию. даже металлам плохо становится от вибраций.
плюс грабли будут с установкой, нужно все четко и ровно выверять, какойнить перекос небольшой и лопнет, арматура тут не сильно поможет.
камень лопнет и останутся куски висеть на арматуре.
просто подбирая себе плиту я обращал особое внимание на толщину, так как мне и вес критичен, то у гранитных плит, если размер околок метр на метр то толщина как правила 100-120мм, я думаю не спроста они так делают.
evgenyjp
да полюбому будут на любом режиме.
skyAlex
Сообщение skyAlex »
ok-evgenij писал(а):На практике получится так : поставить кривую плиту на кривую поверхность.
Ну поверхность под плиту делается легко. Допустим вы сварили раму-стол, на него столешница(фанера, сталь, текстолит - все что угодно, зависит от массы станка), на столешнице делается отбортовка по контуру, и заливаем слой 5мм нормального эпокса - получает почти идеальную плоскость. Ну а сверху уже кладем плиту.
ok-evgenij писал(а):Плиты, про которые я узнавал, пилят где-то в Карелии и везут готовые.
Кривые они на редкость для наших целей, купите на крайняк в ИНПО поверочную гранитную плиту, и собирайте на ней. Я так вообще в китае плиту заказывал, на заводе в размер со всеми закладными. Но с нынешним долларом это уже не выгодно.
