Портальный фрезер из полимербетона
mikehv
Re: Портальный фрезер из полимербетона
Сообщение mikehv »
Пластинки треугольные и острием висят в воздухе. Практически на любых режимах такой шум кроме момента когда всем телом находится в металле. С другой фрезой тишина.
А какое у тебя перекрытие фрезы при проходе? или как бы это назвать...
В общем, вот это видел?
https://www.youtube.com/watch?v=4Q4yRt1jHGo
И вообще полезно всю эту серию посмотреть http://www.youtube.com/playlist?list=PLD732011A176AFD7B
mikehv
Сообщение mikehv »
Шум именно когда пластинка врезается в "толстом" месте. Подобные видюхи смотрел. Сейчас разбираюсь как оптимизировать УП. Не всегда получается соблюдать это правило. т.к. фреза диаметром 25 мм, а деталь не такая уж и большая. Режу всегда попутно. Эту фрезу использую для черновой обдирки, т.к. у нее площадь при вертикальном врезании меньше и можно увеличить скорость. В целом работой станка сейчас доволен. В дальнейшем хочу купить KFlop + линейки, буду собирать Closed Loop.
P.S. На днях прикупил 676 фрезер. Пока использую его для простых операций в ручном режиме. В дальнейшем заведу тему по его ОЧПушиванию.
Вечером фотки скину.
Звук от фрезы на нем такой же?
mikehv
Сообщение mikehv »
Этой фрезой еще не пробовал на нем ничего делать. Попробую, напишу.
Сейчас купил еще лекальные тиски, надеюсь тоже даст результат. До этого заготовку зажимал с боков двумя пластинами. Держалось честно говоря не очень. При обработке заготовка вибрирует. Стол и шпиндель стоят мертво. Может быть в этом тоже дело.
Жесткость системы меньше жескости самого слабого звена. Все надо крепить как можно жесче.
Есть уже результаты с новыми тисками?
mikehv
Сообщение mikehv »
Тиски сегодня только получил. Завтра попробую
mikehv
Сообщение mikehv »
Продолжу.
За последнее время много всего произошло. С тисками звук при обработке намного мягче.
На видео обработка 50 мм фрезой. Глубина 1мм обороты 1800.
Для фрезера все таки решил купить Kflop. Дальнейшие модернизации продолжу после того как его получу.
По случаю подвернулся плоскошлиф. Последние 3 недели в свободное время отмывал его и красил. Направляющие на плоскошлифе на удивление в хорошем состоянии. Удобная штука ЧПУ. Пока я возился с шлифовальным, он покорно резал детальки :good:
Места в гараже все меньше :thinking: , а в планах покупка ЧПУ токарника. Надо искать чего-нибудь небольшое.
https://www.youtube.com/watch?v=SoGh7De_ozQ
Плоскошлиф. Почти покрасил. (6012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
до покраски (6012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
до покраски
детальки (6012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
детальки
20140528_231446.jpg (6012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
aftaev писал(а):а почему нет медальки
Действительно, почему еще нет медальки?
mikehv, давай ответы на три вопроса:
1. Что в станке нравится?
2. Что в станке не нравится?
3. Что в следующий раз сделал бы по-другому?
mikehv
Сообщение mikehv »
1. Технология постройки станка из полимербетона очень понравилась. Очень просто и эффективно. Жесткость станины с очень большим запасом. Понравился в работе шпиндель. Благодаря конусу ИСО40 быстрая смена инструмента. После замены и регулировки подшипников, шпиндель без нагрева крутится до 4000 оборотов. Сервоприводы в работе очень стабильны. Станок легко оставляю работать без присмотра.
2. Рельсовые направляющие купил без преднатяга. Сейчас об этом очень жалею. Ось Z в нижнем положении получается отогнуть на 4 сотки. Вся хлипкость в каретках. Хочу попробовать поменять шарики. На обработку цветмета не очень влияет,но все же. Оказалось недостаточно рабочее поле. Требуется обработка деталей размером до 1000 мм. Сейчас приходится переставлять, что не очень удобно. Не предусмотрел подачу СОЖ. На шлифовальном и токарном при работе с СОЖ результат координально отличается.
3. В следующий раз обязательно буду покупать направляющие посерьезней. Рабочее поле легко можно расширить без потери жесткости. Хочу попробовать высокооборотистый шпиндель с автосменой. Обязательно при проектировании учесть возможность подачи СОЖ.
+медалька :good:!
mikehv
Сообщение mikehv »
Можно обмыть :beer_blow: :D
Если надумаешь лить побольше размером, стукни мне плиз
По Зет не думал сделать хотябы 300 ?
mikehv
Сообщение mikehv »
По Зет надо делать не меньше 300. Нужна будет поворотка с возможностью обработки до 250 мм диаметра. Там все серьезно буду делать. Задачи не тривиальные. Сейчас коплю деньги)
Примерно оценивал проект?
mikehv
Сообщение mikehv »
Честно говоря даже не до конца определился с концепцией. Есть два варианта: 1 на базе ДИП-300 (есть в наличии) делать узкоспециализированный станок и шпиндель использовать как поворотную ось, а на фартук городить шпиндель с осью Зет. Либо делать более универсальный с неподвижным порталом и максимальным ходом стола 1300-1500 мм.
и шо на нем делать?
mikehv
Сообщение mikehv »
Цельнометаллические воздушные винты например.
https://www.youtube.com/watch?v=DvWKfu4ubik
Это точно серьезный проект :)
mikehv
Сообщение mikehv »
Сейчас ушел с основной работы и это теперь не хобби. Т.к. сами немножко в авиации, сейчас работаю в этом направлении. Очень все интересно.
