дырки на поворотной ось делал?
frezeryga писал(а):дырки на поворотной ось делал?
Так и хочется сказать, где «дырки» находятся!... :eh:
Не, так привязывался, на них большой точности не требовали
nERV
Сообщение nERV »
Тоесть одно отверстие за один установ? Это ж сколько надо их крутить было
Там 8 штук, на самом деле при определенном навыке не так и долго :)
Для поворотки надо было делать оснастку для зажима, а всего 2 детали, не целесообразно
Или делать деталь с с хвостиком, а после его удалить
Наконец то приобрел ручной фаскосниматель, супер штука :cheesy:
Последняя работа, почти все детали либо под подшипники, либо под посадки на валы
Уже становится полегче, постепенно нарабатывается опыт :)
IMG_0006[1].JPG (3538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
IMG_0005[1].JPG (3538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
nik1, ты что ракету строишь? :good: Сколько металла и времени нужно будет перевести что бы так красиво на станке вырисовывать?
Atom42 писал(а):ты что ракету строишь? Сколько металла и времени нужно будет перевести что бы так красиво на станке вырисовывать?
Зато качественно и ракета не упадёт, как у некоторых :hehehe:
До ракеты не дорос еще :hehehe:
По алюмяке там не особо дорого, на пару рублей вышло
Atom42
Сообщение Atom42 »
nik1 писал(а):До ракеты не дорос еще
Ну-ну, так тебе и поверили все ;)
nik1 писал(а):По алюмяке там не особо дорого, на пару рублей вышло
Я про деньги не спрашивал, я спрашивал о том как долго нужно практиковаться, чтобы подобные детали научиться изготавливать?
Сколько часов потрачено на них, если не секрет?
В Чпу я не очень давно, где то года полтора - два
Но на ручных станках приходилось работать и раньше, это хорошее подспорье
Вообще как по мне, то основное это надо понимать как изготовить деталь от начала и до конца
В смысле крепления, переворотов, стратегий обработки , режимов резания в зависимости от жесткости
По времени вышло 56 часов, но многие детальки с неудобным креплением, много переворотов и довольно большая часть токарных работ, а это в рукопашную :)
nik1 писал(а):По времени вышло 56 часов
Atom42 писал(а): на пару рублей вышло
А где ты таких бесплатных рабов нашел?
Atom42
Сообщение Atom42 »
Nick писал(а):А где ты таких бесплатных рабов нашел?
Сразу видно, Nick умеет читать по диагонали ;) - все не так понял :hehehe:
Это за материал
Парни, подскажите плиз как правильно редактировать В Уп смещение координат
Допустим надо сверлить две одинаковые детальки, в каждой 2-3 инструмента
Ща делаю Уп , после в редакторе копирую операцию и вставляю , меняю только g54-55
И удаляю М2 в первой операции
И так для каждого инструмента
В общем способ кривой :)
elephant007
Сообщение elephant007 »
Если минимизировать движуху по смене инструмента - рисовать сразу N деталей в САМе.
Если минимизировать работу по моделированию ( к примеру тебе без разницы смена - автотулченьж работает на 5+)- после выполнения первого прогона привязаться к заготовке со смещением и на второй прогон.
Ну или попросить Гуру добавить к Мастерам для LinuxCNC новую фичу - матрицу из пользовательских деталей.
Последний раз редактировалось elephant007 12 ноя 2014, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
Мне нужно минимизировать количество смен
Нужно что бы переход делался в одной Уп
То есть сверлим 2 мм в обеих деталях, потом смена, сверлим 3 мм итд
Если размножать в Каме, то без смещения не обойтись , если для каждой нужно свой 0
Если деталей не много, то можно для каждого экземпляра задать своё смещение координат.
Многие CAM позволяют каждую операцию оформлять в виде подпрограммы.
В УП тогда достаточно будет основное тело переписать в виде:
G54
O<op1> call
G55
O<op1> call
G56
O<op1> call
G54
O<op2> call
G55
O<op2> call
G56
O<op2> call
Спасиб, попробую
Ух я разжился :)
Два набора трёхточечных нутромеров митутоя :ura:
С калибровочными кольцами , удлинителем , всё как надо
Ещё конечно надо на другие размеры, но пока и так хорошо
DSC_3281 by GTimofey, on Flickr
DSC_3290 by GTimofey, on Flickr
IMG_0015[1].JPG (3089 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1005.17 КБ)</a>
Последний раз редактировалось nik1 12 ноя 2014, 21:53, всего редактировалось 2 раза.
