Модернизация 676 станка
Re: Модернизация 676 станка
Чем будешь крутить ?
systemvel
Сообщение systemvel »
серво
Andrey_K_74
Сообщение Andrey_K_74 »
Итак, уже полгода крутится (или больше?).
Срок достаточный, чтобы всплыли пенки и плюхи, без которых не обходится ни одно серьёзное дело.
Прошу авторов продолжить тему и рассказать: что можно было бы сделать лучше, если можно было «зачеркнуть бы всю жизнь, да с начала начать» (М. Ножкин).
Будет интересно всем желающим повторить сей творческий подвиг.
at90
Сообщение at90 »
Еще не крутится. Мож на след неделе будем электронику ставить.
at90
Сообщение at90 »
в общем подключили KFLOP в аналоговом режиме. Все застопорилось в настройке ПИД. На серве оси Z c ремнем идет возбуд. Ремень зудит.
Как его убрать?
я вот думаю забить на аналоговое управление и перейти на степ дир и с обратной связью.
Но как я понял что на плате Кanalog cигналы step dir нелья завести с кфлопа?
at90 писал(а):Ремень зудит.
Как его убрать?
Поставить ролик натяжитель (для гашения вибраций).
Какие получились параметры ПИД?
В каких режимах ремень гудит?
Не имеет значение какой протокол управления, если будет обратная связь на кфлоп, то он будет стараться согласно ПИД корректировать позицию.
Выход один: натягивайте ремень и настраивайте ПИД.
Может дребезжит из-за перерегулирования, в step-dir этим будет заниматься серва. Дребезг может уйти...
at90 писал(а):я вот думаю забить на аналоговое управление и перейти на степ дир и с обратной связью.
Кфлопа должно хватить без Каналога
at90 писал(а):На серве оси Z c ремнем идет возбуд. Ремень зудит.
типо так:
https://www.youtube.com/watch?v=I790Sjwnleo
at90
Сообщение at90 »
на Каналоге распаяны входные буферы для энкодера.
Подскажите какие вводить параметры мотора. От чего исходить?
systemvel
Кто настроит плату за деньги?
тел.+79282363343
at90 писал(а):на Каналоге распаяны входные буферы для энкодера.
Не совсем понятен вопрос. В Кмоушн вводите количество имп/дюйм, и задаете максимальную скорость, ускорение.
Для энкодера настройка простая - всего лишь указываете какой канал энкодера ссответствует какой оси.
Чето с виду холостая скорость меньше чем рабочая
systemvel
nik1 писал(а):Чето с виду холостая скорость меньше чем рабочая
Специально так настроил.
А с какой целью?
systemvel
Мой первый заказ.
Мой первый заказ. (5074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.09 МБ)</a>
Мой первый заказ.
Мой первый заказ. (5074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.39 МБ)</a>
Мой первый заказ.
Мой первый заказ. (5074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.78 МБ)</a>
Мой первый заказ.
Мой первый заказ. (5074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.95 МБ)</a>
Мой первый заказ.
Мой первый заказ. (5074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.79 МБ)</a>
Мой первый заказ.
Мой первый заказ. (5074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.26 МБ)</a>
Мой первый заказ.
artem44ik
Настоящее имя: Скляров Артем Григорьевич
Сообщение artem44ik »
мои детальки, Владимир спасибо что не отказали..
Идем все к лучшему!
vovafed
Сообщение vovafed »
:good:
а для чего детальки?
artem44ik
vovafed писал(а):а для чего детальки?
плазма зреет, новая!
Идем все к лучшему!
