678 как донор чпу
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Re: 678 как донор чпу
Как по мне лучше один раз поставить кабель с экраном, чем один раз словить "глюк" во время обработки.
Harmonic Drive явно указывает применение кабелей с экранами:
- Зачётный участник
vovafed, тебе же не каждый день дергать этот разъем. Ты соберешь схему и несколько лет трогать не будешь. Разбери Яскаву, и припаивай провода хорошо к плате.vovafed писал(а):фото с интернета у меня их нет
на крайняк сделаю самодельные
спасибо всем за ответы бум искать
- Зачётный участник
Верю и у меня работает.UAVpilot писал(а):Мануал утверждает, что зелёный провод и жёлтозелёный соеденены между собой и оба имеют название "Frame Ground". Экран назывался-бы "Shield Wire".
Но по опыту было так: китайская газорезка портального типа 12м на которой катается человек. Портал таскает 2 сервы по 400ватт через редуктор. Прям на портале закреплен щит с сервами. Моторы, щит, сервы имеют общую массу. Моторы заземлены на портал. Нас вызвали только потому что серва часто выбрасывала ошибку. Смотрим на сервоприводе проводок экрана не прикручен. Прикрутили и уже год без проблем работает. Отключаешь проводок газорезка работает несколько минут и уходит в ошибку
Это газорезка, а не плазморез - нет таких помех. Длина кабелей около 5-6 метров. Все идет в одном кабельканале.
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
очень не хочется лазить в сервы с паяльникомaftaev писал(а):vovafed, тебе же не каждый день дергать этот разъем. Ты соберешь схему и несколько лет трогать не будешь. Разбери Яскаву, и припаивай провода хорошо к плате.
думаю просто на чпу в пластиковой пластинке насверлить отверстий с нужным шагом и вставить туда
контакты от разъемов вот такие к примеру http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=997514693
- Зачётный участник
там корпус сервы собран без винтов. Сними крышки и посмотри куда там припаиваться - ничего криминального нет если паяльником пройдешьсяvovafed писал(а):очень не хочется лазить в сервы с паяльником
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
Знакомое фотоvovafed писал(а):фото с интернета у меня их нет
Берете подходящие гнезда, необходимое количество проводочков нужного сечения небольшой длины. С одной стороны делаем так И изолируем каждый термоусадкой (только не очень толсто, чтоб можно было потом в разъем сервы вставить) Получаем что-то вроде С другой стороны подключаем соединительную колодку. На первое время думаю работать будет. Потом разъемами разживетесь.vovafed писал(а):на крайняк сделаю самодельные
Если потребуется помощь - пишите.vovafed писал(а):бум искать
- vovafed
по тихоньку комплектую станочек электроникой
купил драйвер Selema
драйвер интересный управляется и по аналогу, и шаг направление .читает и энкодер и резольвер
есть движок с резольвером купил в свое время поиграться, сейчас пытаюсь их сдружить
вылезла такая проблема: питается драйвер от 3 фазы 220 вольт
от розетки работать отказывается, похоже есть защита от пропадания фазы
возможно ли обойти защиту
- Вложения
- 12020016.pdf
- (1.55 МБ) 3966 скачиваний
- ukr-sasha
Попробуйте иммитировать третью фазу кондесатором:
http://qrx.narod.ru/bp/v_mup.htm
- vovafed
спасибо завтра буду дальше колдовать
не выдержал разобрал драйвет
есть цепь обратной связи но она включена после выпрямителя
тоесть определить есть ли фаза драйвер не может
буду курить мануал видимо чтото упустил
- vovafed
в общем двигатель начал показывать признаки жизни
секису еще добавило то что я снимал резольвер чтоб посмотреть что оно такое из себя представляет
установил на место по осциллографу по методу описаному здесь http://www.chipmaker.ru/topic/26930/page__st__20
вал держит положение не стабильно иногда вращается в сторону куда пошлют
есть предположение что не правильно указано количество полюсов двигателя
но проблема в том что не могу найти мануалы на двигатель и часть параметров на моторе затерто
что известно мотор pacific scaentific ft242m-1010-18
мощность 900 ватт
обороты 6000 оборотов в минуту
при подачи напряжения на одну из обмоток вал фиксируется в 2 положениях
резольвер ts2620n21e11 тамагава по параметрам подходит сервоусилителю проверил
возможно ли по тому что известно определить количество полюсов?
мощность 900 ватт
может попробовать как с асинхронным - поцепиться на выводы и посмотреть число отклонений стрелки за один оборот(?)vovafed писал(а):возможно ли по тому что известно определить количество полюсов?
двигатель трехфахный синхронный?
- vovafed
да трехфаный синхронный
попробую спасибо
попробую спасибо
идущие следом не поймут -
таки какой же был двиг:
nkp писал(а):трехфахный
но явно - чего то было три ))))))))vovafed писал(а):трехфаный
- vovafed
поторопился написал и не проверил
двигатель трехфазный синхронный
мультиметром проверить не получилось нет стрелочки
осциллограф показывает 4 отклонения
2 положительных и 2 отрицательных
две пары полюсов...vovafed писал(а):2 положительных и 2 отрицательных
! "число полюсов" vs "число пар полюсов"
а ABC там играет какую то роль??
- vovafed
а что этоnkp писал(а):а ABC там играет какую то роль??
чередование фаз
- vovafed
да двигатель ведет себя по разному при переключении фаз но нет стабильного удержания
еще заметил одну неприятность включал с распаяным кабелем и при настройке видно смещение фазы синусоиды
кабель коммутационный пары не перевиты поробую заменить кабель на витые пары
возможно еще в этом проблема
спасибо буду дальше ковырять опишусь по результатам
- Зачётный участник
Управление аналоговое? К ЧПУ подключен?vovafed писал(а):да двигатель ведет себя по разному при переключении фаз но нет стабильного удержания
- vovafed
управление по шаг направление к чпу не подкючен
привод пока убрал до выходных некогда им заниматься
