Мой "небольшой гравер" по цветным металлам "Atom 500x700"
Atom42
Настоящее имя: Денис
Re: Мой "небольшой гравер" по цветным металлам "Atom 500x700
Сообщение Atom42 »
ukr-sasha писал(а):С индексной меткой я бы сейчас не заморачивался. Её нужно будет подключать на другой канал.
Александр, я правильно понимаю, что индексная метка с фазы С?
Atom42 писал(а):Александр, я правильно понимаю, что индексная метка с фазы С?
Да.
Atom42
Сообщение Atom42 »
Есть еще одна схема подключения, тоже из сети, она несколько отличается от предыдущей. Подумал, что может быть она проще и может кому пригодится, если знающие скажут, что и так можно.
[Untitled]001.jpg (3285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31996&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (846.78 КБ)</a>
И вот она же в нормальном качестве
InitAnalog3Axis.c
(4.53 КБ) 1106 скачиваний
По сути то же самое...
Atom42
Сообщение Atom42 »
ukr-sasha, хотел уточнить:
1. S-on в каналог подключается к jp8?
2. 24в для сервопака можно подключить jp15?
1. Да.
2. Да. Зачем?
Atom42
Сообщение Atom42 »
ukr-sasha писал(а):Да. Зачем?
А как лучше?
Я вот в голове не могу уяснить момент с " 0" и "-", в чем принципиальное отличие, где читать. Например, до сих пор не понимаю как можно подать +24в на сервопак, а на другой контакт 0 24в, откуда этот ноль, с корпуса или с блока питания "-"? Так уж получилось, что кроме фазы и ноля в быту более ничего и не нужно, а по основному виду деятельность я манагер, короче в электронике "баран".
Не понятно что хочешь сделать...
Atom42
Сообщение Atom42 »
ukr-sasha писал(а):Не понятно что хочешь сделать...
1. "0" и "-" одно и тоже(хочу понять, в поисковике на такой идиотский вопрос по ходу нет ответа)?
2. Ты писал:
ukr-sasha писал(а):Вам нужно будет подключить А+/А-, В+/В- и землю.
с А и В понятно, а вот землю не догоняю, нужно 36 пин в cn1 (он как земля обозначен) на корпус или как...?
Atom42 писал(а):Например, до сих пор не понимаю как можно подать +24в на сервопак, а на другой контакт 0 24в, откуда этот ноль, с корпуса или с блока питания "-"?
в сервопаках стоят обычно оптопары, которые открываются при подаче на них напряжения (часто +24в)
Ааа, так у тебя Яскава :)
Ты же мои картинки нашел Re: Мой небольшой гравер по цветным металлам Atom 500x700 #104, так в чем сложность?
Atom42, ты скажи мотор в холостую крутил через прогу SigmaWin аль нет ?
Atom42
Сообщение Atom42 »
aftaev писал(а):Ааа, так у тебя Яскава :)
Ага все картинки твои, я тебя и упоминал, спасибо за них, доходчиво в целом (особенно когда тему на второй раз начинаешь читать :hehehe: ). Сложность в отсутствии познаний в электронике, боюсь пробовать дабы не спалить чего, вот и мучаю людей глупыми вопросами. Тема про сервы yaskawa супер, терпение у тебя... :good: , еще раз прочту позже:hehehe:, а вот про kanalog мало для меня информации, а на английском ломаном да без знаний полная ж... . Вот Александр со мной мучается, объясняет ... :oops: Как-то так...
Atom42
Сообщение Atom42 »
aftaev писал(а):ты скажи мотор в холостую крутил через прогу SigmaWin аль нет ?
Да, с этим разобрался, спаял, подключил, наигрался вдоволь, но настройки не трогал.
Это ты крутил при помощи SigmaWin. Чтобы не мучится с входными сигналами POT/NOT и S-on их можно заглушить в настройках.
Включи серву и подключи обычную батарейку 1.5v-9v к выводам 3 и 4 CN1. Серва должна начать вращаться. Если провода поменяешь местами должна крутиться в обратку.
Вот когда серва у тебя будет вращаться тогда можно прикручивать ее к КФЛОПУ
Atom42
Сообщение Atom42 »
Понял, так и поступлю.
У тебя сейчас когда серву воткнуть в розетку горит зеленый светодиод?
Atom42
Сообщение Atom42 »
aftaev писал(а):У тебя сейчас когда серву воткнуть в розетку горит зеленый светодиод?
Горит..., красный гаснет через пару сек после включения.
Atom42 писал(а):Горит..., красный гаснет через пару сек после включения.
попробуй батарейку подключить как писал в #134. Как закрутится, будем прикручивать к КФЛОПу ;)
Atom42
Сообщение Atom42 »
aftaev писал(а):попробуй батарейку подключить как писал в #134. Как закрутится, будем прикручивать к КФЛОПу ;)
Спасибо ребята, что отозвались и не бросаете, а то был момент, что начал сожалеть, что на шаговиках не остановился. Завтра планирую кое-какие чертежи подготовить и с железом повозиться немного, а вот в воскресенье проведу опыты с батарейкой, если конечно не завтра, так то не долго можно и сегодня бы :freak: , да вот домашние уже все спят, разбужу :)
Atom42 писал(а):Спасибо ребята, что отозвались и не бросаете, а то был момент, что начал сожалеть, что на шаговиках не остановился.
ты ежели что в ЛС стучи, а то за всеми темами не углядишь. Как подключишь батарейку - стучи в ЛС чтоб тебя заметил ;)
