Fisher
Сообщение Fisher »
nik1 писал(а):но фигзнат как это все реализовать
Купить и поставить движки ;)
У меня свой отличный станок :good:
Не забудь, что цемент стоит поискать безусадочный (он с гипсом, вроде бы).
На самом деле не редкость, и не сильно дорогой, недавно где то на форуме говорили, что его для гидросооружений используют, если не ошибаюсь.
Это конечно, только такой :)
Открытый вопрос с заливанием раствора в трубы
Либо нарезать заготовки и сразу все залить , но тут с подгонкой могут быть нюансы
Какой фракции нужен щебень, самый мелкий?
Fisher
Сообщение Fisher »
nik1 писал(а):У меня свой отличный станок
Я даже и не думаю сомневаться.
В душе завидую белой чистой завистью :good:
Кстати, а как потом в такой залитой трубе делать отверстия под крепеж? И резьбу резать?
Только заранее все?
видимо сверлить аккуратно до цемента сверлом по металлу, а дальше сверлить победитом
насчет резьбы фигзнат, надо пробовать :)
может залить типа из бетона? сделать опалубку с арматурой и залить
но наверное вес будет не подъемный :shock:
хреново то, что придется станок поднимать как то кран балкой и менять под ним столы,то есть не получится лить по месту
в общем надо было подходить ответственнее к столику
Nick писал(а):Кстати, а как потом в такой залитой трубе делать отверстия под крепеж? И резьбу резать?
Сделать всё заранее (просверлить/нарезать), собрать, подогнать, разобрать, завинтить в отверстия болты-заглушки на нужную глубину, смазав их литолом, а потом залить.
Я чето не уловил , предлагаете стол не варить , а скручивать на болтах?
nik1 писал(а):Я чето не уловил , предлагаете стол не варить , а скручивать на болтах?
:thinking: Как вариант, да. Потом и проварить можно, если слабым покажется.
Это прилично увеличит время изготовления
muxa
Сообщение muxa »
на самом деле это прилично ускорит, не надо будет потом винтообразную конструкцию приводить к нужной геометрии.
на предыдущем станке я неделями готовил модель, сверлил отверстия, резал резьбу, крепил рельсы, а сама сборка осей до кучи это буквально один день.
А варить разве что подставку под станок, станок то все равно на виброопоры ставить.
Ну так собсно разговор идет про подставку под станок
А если трубы засыпать дробью, по идее должно погасить вибрационность
Тока не бюджетно выходит :)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
nik1, дробь не панацея. почитай http://www.chipmaker.ru/topic/124573/ очень познавательно. и все разложено по полочкам
нікому нічого не нав'язую.
nik1 писал(а):А если трубы засыпать дробью, по идее должно погасить вибрационность
Надо еще резиной залить...
И чем дробь лучше песка?
Думаю с песком не наберу веса
По идее дробь прилично тяжелее
nik1 писал(а):Думаю с песком не наберу веса
Повесь по периметру мешки с песком :)
Простите конечно, но мне затея с песком, дробью и т.д. напоминает бред.
aegis давал ссылку где всё за нас уже подумали.
fisher предложил залить, как по мне очень неплохой вариант. Причем можно из строительного бетона, с увеличенным сечением, а можно и с полимербетона.
Опалубка делается легко, монтируется +/- километр, только закладные нужно выставить более-менее точно. А потом их отшабрить.
И вес вам будет и жесткость, и легкость изготовления.
Fisher
Сообщение Fisher »
Я не заливать предлагал, а готовую чугунную станину ;)
Ну фигзнат, с заливной станиной тоже хватит нюансов, не осилю ;)
А чем дробь бредовая тема? Кроме цены
