Приехало добро :)
Прижимы класс, держат прилично :good:
Бонка с обычной метрической резьбой М12
Разжился фрезками и сверлами, взял одну Длску на 12 мм
Всё ипонское :)
Может кто в курсях, что за марка разъемов сн1 и сн 2 ?
IMG_0019[1].JPG (3952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1013.49 КБ)</a>
IMG_0020[1].JPG (3952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (831.37 КБ)</a>
что за разъемы?? (3952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
что за разъемы??
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Вроде от производителя 3М (MDR), на японских магнитолах и систем навигации часто встречаются.
http://pinouts.ru/Video/dvi_matrox.shtml
Спасиб, попробую поискать
Если справа, то это разновидность SCSI - много где продаются, да и тут почти в каждой теме про сервы выясняют что это за разъёмы и где их купить подешевле. :)
Ну ок раз так :)
Парни, мучаюсь с материалом для новой станины станка :)
Может сделать из швелеров , а не труб?
Есть все же сомнения , что цемент нормально встанет внутри трубы
Швелер тоже гудит, но его проще проклеить изоляцией
Тут где-то была тема про безусадочные и расширяющиеся цементы.
Имеет, кстати, смысл посмотреть в сторону гипса. Во-первых, при схватывании имеет расширение, а не усадку, во-вторых, неплохо поглощает вибрацию. Прочность, конечно, не как у бетона, но она тут не особо и нужна.
nik1 писал(а):Есть все же сомнения , что цемент нормально встанет внутри трубы
Когда не надо - так встает, фих выдолбишь.
Как цемент засыхает в длинной трубе?
Там же фактически серединка будет закупорена от воздуха
Насчет гипса подумаю, надо глянуть какя у него плотность
а если просто взять толстостенную трубу? думаю труба со стенкой 5мм гудеть небудет
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
nik1 писал(а):Может сделать из швелеров , а не труб?
закрытый контур лучше работает на кручение, поэтому я бы в сторону труб смотрел
нікому нічого не нав'язую.
Думаю будет гудеть даже с 5 мм стенкой :)
Мне в любом случае надо чем то заполнять , что бы набрать хотя бы 300 кило веса
В общем все идет к трубам с заполнением бетоном
Если все же лить бетон в трубы , то надо делать смесь как обычно, цемент, песок и щебень?
nik1 писал(а):Как цемент засыхает в длинной трубе?
Цементу воздух не нужен и даже вреден. Бетон не засыхает, а затвердевает в результате химической реакции, которая начинается после добавления воды. Часто после заливки бетона его специально заливают слоем воды, чтобы он не высох до того как затвердее.
С гипсом всё тоже самое.
Последний раз редактировалось Serg 26 май 2014, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
nik1 писал(а):Если все же лить бетон в трубы , то надо делать смесь как обычно, цемент, песок и щебень?
Да. Можно добавить полимерных добавок и уменьшить количество воды. Обязательное вибрирование и пустот не будет.
Понял, спасибо
Пластификатор обязательно добавлю
А вот еще что, станок стоит на двух горизонтальных трубах, имеет ли смысл вставить в эти трубы арматуру?
Например как делают когда заливают перекрытия
Наверное лучше сперва трубы залить , а после уже приваривать? Те в которые будет сложно залить в последствии
nik1 писал(а):А вот еще что, станок стоит на двух горизонтальных трубах, имеет ли смысл вставить в эти трубы арматуру?
Не имеет. При изгибе бетонной балки прочности ей добавляет арматура, причем чем ближе арматура к поверхностям балки тем лучше. Труба с бетоном внутри - это вырожденный случай армирования, добавление арматуры внутрь заметного эффекта не даст.
Самое смешное, что заметно добавят прочности отверстия, насверленные в трубе - это улучшит сцепление трубы с бетоном.
Fisher
Сообщение Fisher »
А может литье? ;)
5050.JPG (3788 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.55 КБ)</a>
Стол 500х500. Правда вес "малыша" порядка 2 тонн )))
UAVpilot писал(а):заметно добавят прочности отверстия, насверленные в трубе - это улучшит сцепление трубы с бетоном
а ежели в эти отверстия еще и арматуру засунуть (поперек трубы) :)
Отверстия можно на сверлить, если это реально поможет
Насчет литья , это конечно самое лучшее , но фигзнат как это все реализовать :)
