ЧПУ фрезер по стали на балконе
konyshevk
Re: ЧПУ фрезер по стали на балконе
Сообщение konyshevk »
Товарищи форумчане !
Беда!!! Кто-нибуть сталкивался с изменением зазором и преднатяжения на рельсовых направляющих
К примеру замена шариков на большие ?
При силовой фрезеровке между кареткой и рельсом вибрация до 0.05 мм!!!
на станине - 0 , на колонне - 0 там все жестко.
Вот дешевые катайские г.направляющие !
фреза Д20 обработка уже никуда негодится (по стали)
Даешь коллективный разум !
Сталкивались. Преднатяг так и делается.
konyshevk
UAVpilot писал(а):Сталкивались. Преднатяг так и делается.
В наличие есть микрометр со стрелочной шкалой деление 1мкм (механический)
Сколько надо (кг) взять шариков (они относительно дешевые) что-бы навыбирать нужного размера
какой разбег в размере должен быть ?
и как вообще преднатяг определять по легкости движения каретки ?
megagad
Сообщение megagad »
konyshevk писал(а):Сколько надо (кг) взять шариков (они относительно дешевые) что-бы навыбирать нужного размера
Смотря какой точности шариков наберёте :) Можно из бочки Г100 только десяток нужных выбрать.
Степень точности шариков – очень важный комплексный показатель, имеющий для шариков такое же существенное значение, как класс точности – для подшипников. Всего предусмотрено 10 степеней точности, обозначаемых, в порядке снижения точности слева направо, следующими цифрами: 3; 5; 10; 16; 20; 28; 40; 60; 100 и 200.
Вот тут таблицы есть: http://www.okloza.ru/shar.shtml
10-го класса вам с головой хватит.
konyshevk
Это хорошо , но у нас в "подшипниковых конторах" редко кто знает степени точности говорят берите больше и сами выбирайте.
на ШВП подбирал из 120 шт. 56 нашёл с разницей в 5мкм (на наше советское ШВП пойдет)
на Рельсовые допуск жоще.
Надо покупать там, где шарики продаются уже рассортированными по размерам. Иначе можно легко купить тонну шариков и они все окажутся не того размера - если контора сама закупила их одного размера.
konyshevk писал(а):Это хорошо , но у нас в "подшипниковых конторах" редко кто знает степени точности говорят берите больше и сами выбирайте.
Например вот контора с шариками, проверенная лично: http://darxton.ru/Netshop/mechanics/bal ... dlya-shvp/
konyshevk
Спасибо! осталось узнать насколько больше шарики нужны
это уже методом тыка .
Померять те, что стоят и можно будет купить только большие комплекты. :)
P.S. Заодно можно взвесить шарики, чтобы понять сколько грамм нужно покупать.
konyshevk
Я предполагаю что там стоят с разбегом с сотку!!! (если судить по подшипникам в корпусах ВК все на наши поменял) , и насколько больше брать?
от большего считать
Начну с того что разберу, что гадать.
konyshevk
Сделал ось А и решил испытать https://www.youtube.com/watch?v=PvwwbatjUus
Заклеймив подставку под патрон
И вот что получилось
Скорость вращения 1000об/мин подача 100мм/мин в цанге обычная центровка.
добрым инструментом ещё не обзавелся
DSCN3706.JPG (3807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28537&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.88 МБ)</a>
Последний раз редактировалось konyshevk 23 май 2014, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
:good:!
Похоже надо почетного участника выписывать :).
konyshevk
Правда со второго раза первый вот :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Почему то у мача А в плюс против часой вращение и результат налицо все зеркально
DSCN3707.JPG (3803 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.7 МБ)</a>
konyshevk
А это чем я порядок на станке навожу (подарок, несложно догадаться чей :hehehe: )
пылесос аккумуляторный.
думал лажа полная а оказалась незаменимая вещь ,болты М8 засасывает. только аккумуляторы поменял с 1200ма/ч на 4700ма/ч
раз в два дня заряжаю .
DSCN3708.JPG (3788 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
konyshevk писал(а):пылесос аккумуляторный.
как звать?
konyshevk
хитачи
konyshevk
Все !
со своим детищем зашел в тупик
5 осей есть , а по хорошему управлять НЕЧЕМ!
на добрую стойку нужны "добрые" деньги
мачь через LPT - 5 осей (серво)и шпиндель не потянет
нужен хороший контроллер -сбор информации.
осваивать люнукс - вариант, но думаю для меня будет сильно круто (пол года назад НЕЗНАЛ что такое G-кода)
А станок еще только на 50% научился от запланированного
Нужна зуборезка (обкаткой) синхронизация А и С (алгоритм есть)
Токарка - второй скоросной привод на ось А
Думаю создать тему по созданию бютжетного управления с характеристиками приблежёнными к фирменным стойкам
Сименс , хайдехайн ,NC
master_70
Сообщение master_70 »
konyshevk писал(а):Все !
потдерживаю ,
http://www.zavetrom.ru
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
konyshevk, кфлоп не хочешь?
нікому нічого не нав'язую.
konyshevk писал(а):Думаю создать тему по созданию бютжетного управления с характеристиками приблежёнными к фирменным стойкам
така тема есть Сравнение бюджетных систем управления ЧПУ #1
konyshevk писал(а):Сименс , хайдехайн ,NC
БалтСистем или это и есть NC
еще китайСы есть http://www.adtechen.com/products/ADT-CN ... oller.html
konyshevk
aegis писал(а):konyshevk, кфлоп не хочешь?
А что это ?
