ЧПУ фрезер по стали на балконе
konyshevk
Re: ЧПУ фрезер по стали на балконе
Сообщение konyshevk »
UAVpilot писал(а):По хорошему внутренние полости надо шлифовать подавая туда воздух или воду (СОЖ), чтоб удалять отходы, а то они будут попадать обратно между инструментом и деталью и делать неконтролируемые задиры.
с другой стороны пылесос отсасывает переодически (шумно)
Даешь коллективный разум !
konyshevk
aftaev писал(а):
konyshevk писал(а):(что-бы большей площадью камня брал)
чем больше площадь камня тем жестче должен быть станок.
На такой камень (24мм) жесткости станка больше чем достаточно , Оправка длинновата ,но ничего не дробила (обычно на шлифовке это сразу проявляется)
UAVpilot писал(а): они будут попадать обратно между инструментом и деталью
у меня так раз расточной развернуло (с СОЖ) когда лез в дырку 18мм расточным 19мм с заходом 2мм, тоесть 20мм, и тоесть с обратной стороны державки был всего 1мм... вывернуло что только в путь! потом увеличил подачу но снизил обороты.. стружка перестала ломатся и выходила наружу "пружинкой"
konyshevk
Не но расточка это совсем другое , нагрузки гораздо больше (усилие резанья) а тут шлифовка на проход подача 0.01мм , а на чистовых проходах еще меньше.
Пробка под конус есть проверочная? Или чем проверять думаешь?
konyshevk
Проверочная оправка (не китай ,СИЗ)
оправка (3559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.88 МБ)</a>
оправка
NightV писал(а):потом увеличил подачу но снизил обороты.. стружка перестала ломатся и выходила наружу "пружинкой"
Шлифоку тоже нужно считать подачу и обороты. Поначалу на глаз шлифовал камень только так засаливался.
konyshevk
С цилиндрической частью закончил принялся за конус
https://www.youtube.com/watch?v=tv2buxEvkKA
для первого вечера неплохо. Биение внутри было десятки полторы- вот откуда вибрация свыше 6000об
Первые результаты (3490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.61 МБ)</a>
Первые результаты
Костя и на СпрутКаме работаешь :)
konyshevk
Да , что-то повер-мил мне плохо дается (по программе определили - глаз наметан )
спрут за два дня освоил
konyshevk писал(а):(по программе определили - глаз наметан )
123.png (3471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=27966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.89 КБ)</a>
konyshevk
Не слишком быстро шпиндель крутится (тот который шлифуется)? Или он просто медленнее не умеет?
ЗЫ а в качестве шлифовалького какой шпиндель стоит?
Nick писал(а):ЗЫ а в качестве шлифовалького какой шпиндель стоит?
смахивает на китайченка :)
sr480
Сообщение sr480 »
Блин, плюсы закончились! Офигенная тема :)
konyshevk
Nick писал(а):Не слишком быстро шпиндель крутится (тот который шлифуется)? Или он просто медленнее не умеет?
В качестве шлифовального шпинделя , стоит шлифовальный шпиндель от внутрешлифовального станка
Скорость на глаз поставил ,она особенно на качество не влияет ,когда на чистовую выхаживать буду еще добавлю.
внутрешлифовальная головка.pdf
(5.98 МБ) 591 скачивание
konyshevk
Результаты по шлифовке - все отлично
https://www.youtube.com/watch?v=XeqsnZdZHVY
так я камень правилhttps://www.youtube.com/watch?v=pvtHmWzcrMI
Вот он готовый шлифованный со всех сторон шпиндель - биение 0 (индикатор не шевелится!!!) (3315 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (625.87 КБ)</a>
Последний раз редактировалось konyshevk 11 май 2014, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
konyshevk
Конечно тут-же опробывал новый шпиндель на сталиhttps://www.youtube.com/watch?v=bzTHEaNm3jw
Как масло режет подача 40 глубина 3 , а главное ТИХО!!!
Надо еще фрезой Д25 попробовать - это расчетный максимум по стали.
Поздравлямс, очень впечатляет такая работа по шпинделю :good:
konyshevk писал(а):Как масло режет подача 40 глубина 3 , а главное ТИХО!!!
тихо когда всей фрезой режешь и зубья не работают на удар.
