sr480
Сообщение sr480 »
Практически так же. Тоесть каких-то особенных проблем она не вызывает.
Это очень хорошо :)
sr480 писал(а):Вся СОЖ оседает на стружке и вместе с ней собирается в пылесос
Это надо сильно экономично эмульсию подавать, но тогда будут трудности с охлаждением. Или разоришься на СОЖ.
Особых проблем с нагревом нет, сож чисто для блеска и гладкости
Когда нужно точные размеры , то перед чистовой делаю паузу, для охлаждения
sr480
Сообщение sr480 »
Сергей Саныч писал(а):Это надо сильно экономично эмульсию подавать, но тогда будут трудности с охлаждением. Или разоришься на СОЖ.
Мы не охлаждаем - оно не греется - для чистоты реза только. (На токарнике использую и для охлаждения по сталям закаленным, но и там расход не ужасающий и там у меня слив есть ;) )
Пол-литрового распылителя хватает на пару тройку дней. Концентрат 25 Л стоит 10000 р. При концентрации 7% получаем 300 л. эмульсии...
foforum
Сообщение foforum »
Так у вас туманный сож, а не струи как на пром станках.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Извиняюсь возможно за глупый вопрос, а СОЖ так сказать одноразовый продукт, не циркулирует по кругу?
Обычно, циркулирует, и льют его достаточно сильной струей, потом все стекает в бак, где отстаивается/фильтруется и опять льется на фрезу.
Этот вариант мне точно не пойдет, утону в жиже :)
foforum
Сообщение foforum »
Туманный сож одноразовый, расход очень маленький. В жиже не утонешь.
Я про метод Ника, там где льют струей
Себе буду ставить типо тумана и только на чистовую
mycnc
Сообщение mycnc »
foforum писал(а):Туманный сож одноразовый, расход очень маленький. В жиже не утонешь.
А туманный СОЖ из подвала на кухню не просочится ? :thinking:
Не должен по идее, много лить не буду
Взяли на пробу яповских Длс фрезок
Брал с утоньшенным телом, для глубоких пропилов
8 мм фрезкой можно кроить толщину 34 мм
6 мм -24 мм
DSC_8845 by GTimofey, on Flickr
Заточка впечатляет :)
DSC_8843 by GTimofey, on Flickr
А результат где?
Только сегодня получил, скоро буду пилькать 20 мм люминьку, тогда сфоткаю
Посмотрел рекомендованные скорости резания , не хило , особенно под всо :)
Но такие режимы при хорошем станке и хорошо закрепленной заготовке, иначе просят снижать режимы
Кому интересно можете глянуть
Обычный режим (3396 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (819.38 КБ)</a>
Обычный режим
Под Всо (3396 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (724.48 КБ)</a>
Под Всо
Некая модернизация по работе с центроискателем
Так как датчик проводной , то нет возможности поставить его в магазин, поэтому приходится вручную менять в таблице инструментов номера с фрезы на него, а это несколько неудобно
Посему сделали такую штуку, к шпинделю прикрутили коробку , в ней стоит геркон ,на центроискателе магнит
Когда достаю центроискатель , то замыкается вход на контроллере и автоматически меняется длина с последней фрезы на длину центроискателя, после возврата его на место , в таблице снова становится длина последней фрезы
Очень удобно и нет возможности ошибиться когда делаешь это вручную :cheesy:
Я делал мех часть, Сергей прописал софтину и вуаля :)
IMG_0003[1].JPG (3229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (746.22 КБ)</a>
держатель провода является направляющей датчика (3229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (672.94 КБ)</a>
магнит (3229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (739.12 КБ)</a>
магнит
было номер 8 -фреза (3229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
было номер 8 -фреза
стало номер 11 -центроискатель (3229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (965.51 КБ)</a>
Может еще сделать разъем хитрый, чтоб при смене инстурмента заодно и кабель сам втыкался?
Да наверное не стоит, он не мешает уже
Это раньше было неудобно , когда центроискатель лежал в другом месте
Плюс есть блокировка от включения ,теперь провод не намотать :hehehe:
