Дюрале-Стальной портальчик
Дмитро
Re: Дюрале-Стальной портальчик
Сообщение Дмитро »
ukr-sasha писал(а):Поддерживаю. Только колечко-фильтр сам нацепил.
Только что нашел у себя короткий и с фильтрами, завтра попробую.
Shishio Makoto писал(а):Использовал шнурок какой был в комплекте.
во гады, а мне шнурок не положили :)
Shishio Makoto писал(а):Как только поставил сетевой фильтр на привод работает замечательно.
у меня пока фильтра не было на LCD мониторе черточки бегали, но КФЛОП не вешался никогда. Поставил фильтр на питание серв и черточки с монитора убежали :)
serpvect
Настоящее имя: Roland
Сообщение serpvect »
Shishio Makoto писал(а):Пока железо стоит, жду фильтр для приводов, без него kflop зависает.
Он зависает или перезагружается?
После "зависания" светодиоды на плате не моргают - как при подаче питания?
Чем kflop запитан?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
serpvect писал(а):Он зависает или перезагружается?
Чем kflop запитан?
Зависает, не моргают.
Запитан от usb, подключал и внешное питания, тоже самое.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Сегодня проверил на другом шнурке USB, работает.
К сожалению не взял на работу БП для kflop, а питания от USB ноутбука не хватило.
Shishio Makoto писал(а):Сегодня проверил на другом шнурке USB, работает.
на коротком с фильтром?
Лучше найти кабель с более толстыми жилами, чем обычно продают (AWG28), и, желательно, чтобы сигнальная пара была переплетена (буква «P» в маркировке).
По стандарту USB кабель с жилами AWG28 не может быть длиннее 800 мм, а для 1,5 м кабеля жилы должны быть AWG24.
Ну и ферритовый фильтр - тоже полезная штука.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Странности у меня какие то происходят. Подключил внешнее питания к kflop, на домашнем компе работает (подключил светодиоды, моргают), подключил к ноуту нет. И на ноуте в Digital I/O галочки пропадают на этих выходах, а на стационарном все нормально..
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Проверил еще на одном компьютере, не работает. Свой большой ящик с которым работает везти на работу не особо хочется. Продолжаю его мучить дальше.
Сегодня вспомнил еще о двух детальках :hehehe: , по быстрому фрезернул пока была возможность.
DSCN9075.JPG (4083 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (289.42 КБ)</a>
Зажим и крепление будет осуществляться одними и теми же винтами?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Nick писал(а):Зажим и крепление будет осуществляться одними и теми же винтами?
Да, верно.
Shishio Makoto писал(а):Подключил внешнее питания к kflop,
Перемычку переставляете?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
ukr-sasha писал(а):Перемычку переставляете?
Утром удалось победить, сменил прошивку на 4.31 и купил хороший шнурок usb. Станок уже бегает по всем осям, осталось настроить и можно фрезеровать пробную деталь.
Shishio Makoto писал(а):сменил прошивку на 4.31
Так 4.32 есть (31-Mar-2014): http://dynomotion.com/Software/
Дмитро
Сообщение Дмитро »
michael-yurov писал(а):Так 4.32 есть (31-Mar-2014): http://dynomotion.com/Software/
Спасибо, это не видел.
подскажите какой конкретно фильтр питания ставите на серву? и в каких случаях он необходим? тоже буду ставить сервы. также интересует как у вас реализована аварийная кнопка?
frezeryga писал(а):подскажите какой конкретно фильтр питания ставите на серву?
это прописано в мануале на сервы
frezeryga писал(а):и в каких случаях он необходим?
серва "гонит" в сеть помехи со всеми вытикающими последствиями.
frezeryga писал(а):подскажите какой конкретно фильтр питания ставите на серву? и в каких случаях он необходим? тоже буду ставить сервы. также интересует как у вас реализована аварийная кнопка?
Называется Эми фильтр , я покупал от частотников Хюндай, по 600 р
Их надо ставить на одно железное основание с драйверами, желательно как можно ближе
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Прошло два месяца с момента последнего обновления. Установил только шпиндель :D
На следующей неделе будет первая стружка. После разборка станка и перевозка домой, и буду собирать эл. шкаф.
DSCN9092.JPG (3606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (567.81 КБ)</a>
DSCN9094.JPG (3606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (456.33 КБ)</a>
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Пошла первая стружка.
Пока медленно, еще толком не настроил. Для пробы взял совковую фрезу самокал, ТС еще рано :D
DSCN9120.JPG (3520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (642.35 КБ)</a>
DSCN9121.JPG (3520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (632.86 КБ)</a>
DSCN9122.JPG (3520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (650.48 КБ)</a>
DSCN9126.JPG (3520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (655.42 КБ)</a>
DSCN9132.JPG (3520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (664.91 КБ)</a>
DSCN9133.JPG (3520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (662.76 КБ)</a>
DSCN9137.JPG (3520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (708.7 КБ)</a>
DSCN9140.JPG (3520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29007&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (527.26 КБ)</a>
DSCN9145.JPG (3520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (606.97 КБ)</a>
DSCN9146.JPG (3520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (520.09 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=_SHCUm1AE7w
https://www.youtube.com/watch?v=6R-aN20U9WU
