Не гравер, но маленький фрезер. Ужо всё.
sergey27rus
Re: Не гравер, но маленький фрезер. В процессе.
Сообщение sergey27rus »
Скорее всего и в маче можно, нужен скрипт, Z метка, вроде так называемый энкодер с фиксированной точкой (ABZ), юстируется поворотом самого энкодера.
Такой вариант уже работает :)
Сергей Саныч нарисовал схемку, я себе подключил пока на одну ось для тестов
Уже наверное могу уверенно сказать, глюков нет :)
Вот темка
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... а&start=40
Можно то можно, главное ее "поймать" :)
Она же маленькая очень.
Схемка нужна.
nERV
Сообщение nERV »
Тоже думал про это. Сигнал от метки очень короткий, успеет ли мач его поймать? По ссылке глянул, примерно так и думал сделать.
nERV
Сообщение nERV »
sergey27rus писал(а): юстируется поворотом самого энкодера.
С поворотом энкодера ничего не выйдет, он прилеплен к сервомотору. Хотя нет никакой разницы, можно двигать и сам индуктивный датчик. Причем, мне видится более рациональным использование пнп датчика.
nERV
Сообщение nERV »
Забрал сервоусилитель. Теперь есть комплектный сервопривод! :D Он синий, кстати, хотя на фото выглядит зеленым. И размер у него вообще крошечный, меньше полпачки сигарет.
Как вообще в подобных устройствах настраивается угол поворота вала на шаг "степ"?
Upd. Обнаружилась засада... Стал внимательно разглядывать устройство и заметил какой-то странный серый налет на платке и всяких ее элементах. В инструкции вроде как не возбраняется снимать верхний кожух, что и сделал. А там этой гадости "полные штаны". Написал в атом, жду что скажут, пока предпринимать ничего не буду. :cry:
Upd2: специалисты из атома отреагировали очень оперативно, перезвонили еще вчера. Оказалось что налет это термопаста, каким-то непонятным образом разбрызганная практически по всей поверхности платы.
IMG_20140217_185738.jpg (2674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (959.92 КБ)</a>
IMG_20140217_193017.jpg (2664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (655.25 КБ)</a>
IMG_20140217_193105.jpg (2664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (578.06 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Вчера запустил станочек с новой электроникой. Бегает бодро, но на скорости примерно 3м/мин имеется жуткий резонанс длинного винта оси х. Как эту проблему решить?
А какая там длина винта, и как подключен двигатель, через какую муфту?
nERV
Сообщение nERV »
Винт трапеция 12х3 длиной 500мм. Закреплен с двух концов в подшипниках на опорах. Муфта алюминиевая, разрезная и НЕ спиральная.
А гайка какая?
Винт смазан? Не перегревается?
nERV
Сообщение nERV »
Винт сухой. Гайка капролоновая графитонаполненная. Думаю помазать птфэ смазкой и еще погонять вечерком, мож лучше станет.
Винт не греется?
3 метра / мин, на винте 12х3 это 16 оборотов в секунду... имхо для передачи трения может быть многовато...
Nick писал(а):Винт не греется?
У меня, когда то так грелось, что начинало клинить и рукой дотронуться нельзя было.
nERV
Сообщение nERV »
Со смазкой есть опасение такое. Капролон впитает масло и разбухнет с последующим клином.
Не думал что подберусь к потолку возможностей моей механики так скоро.
Винт греется, это заметил еще когда гонял оську шуруповертом.
nERV писал(а):Капролон впитает масло и разбухнет
Не должен, вроде.
Текстолит - тот да, впитывает, однако ж текстолитовые втулки от смазки не клинят.
Baha
Сообщение Baha »
nERV писал(а):Со смазкой есть опасение такое.
такую пару смазываю такой штукой http://liquimoly.ru/product_view.php?id=345 , она как вазелин
nERV писал(а):Капролон впитает масло и разбухнет с последующим клином.
капролон разбухает от расширения паров влаги
nERV писал(а):Винт греется, это заметил еще когда гонял оську шуруповертом.
обязательно будет греться, не критично, гайки из POM (derlin) будут лучше, раза 1.5-2 скорость можно повысить. Вот Zedex еще не пробовал.
Сферический ватник в вакууме.
nERV
Сообщение nERV »
Так они и есть из этого самого POMа
Baha
Сообщение Baha »
nERV писал(а):Винт сухой. Гайка капролоновая графитонаполненная.
Это кто писал?
Капролон - то есть полиамид, это не POM - то есть полиацетал, разные материалы.
А POM и без графита отлично работает, с графитом большая редкость. Почти все узлы трения и шестеренки на принтерах и копировальных машинах сделаны из POM.
Последний раз редактировалось Baha 21 фев 2014, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
nERV
Сообщение nERV »
Хм. Не придавал значения. В магазине, где брал гайки написано что POM, и они черного цвета.
Baha
Сообщение Baha »
nERV писал(а):В магазине, где брал гайки написано что POM, и они черного цвета.
я покупаю прутками и блоками, для гаек и подшипников. Что за магазин?
